scooter mbk - yamaha J'ai sérré sur mon nitro..
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Alexy07 dans Diagnostic de panne
salut il te faut démonter le kit top perf au complet de la tu tourne le variateur si sa force ça peut être un des roulement de vilebrequin qui a lâcher -
tutorial CDI AM6 sur Booster/nitro
fred82000 a répondu à un(e) sujet de jahman dans Tutoriels et guides pratiques
pas mal sa comme modif mais le gain et til bien ressentit ou pas que faire cette modif si c'est pour peux de perf en plus sa ser pas trop -
scooter mbk - yamaha Perte de puissance
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Magixnitro dans Diagnostic de panne
salut on ne peux pas voir tous les sujet d'un coup donc c'est pas que lon a pas une idées mais juste pas vue ton post pour ton souci il te faut nettoyer ton carburateur si il crache trop dhuile en mettre moins nettoyer ta baa puis a verrifier que tes segment sois pas user -
scooter peugeot Luxtro en Easyboost : quelle configuration ?
fred82000 a répondu à un(e) question de FuxaVV dans Configuration
salut je ne peux rien te conseiller car un luxtro et pas fait pour route en cas daccident si l'assurance vois que tu es tout modifier et pas le bon moteur tu aura de grave annuis et aura aussi passer tout ce temps à faire des modif pour rien -
scooter mbk - yamaha Aerox 70 Bitalot , Nitro 70 Stage6 Next 70 MXS Racing
fred82000 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
il a pas assez économiser pour avoir une bonne voiture la jorais trop aimer être la ce jour la joré ete mort de rire complet -
il faut savoir vivre avec son temps de nos jour les jeune si il on pas un scoot ou une 50 a boîte entre les main il son pas content pour eux une mob ça fait vieux papi le mieux serais de partir sur du booster ou même scoot en 4 temps ou 50 a boîte pour celui qui plus tar voudrais passer le permis moto pourrais déjà se faire la main dans lauto ecole avec sa au moment du bsr
scooter mbk - yamaha Phare / clignotant / klaxon HS
fred82000 a répondu à un(e) question de hellfish-tkr dans Electricité
salut une simple question pourquoi re pontet des fil et vouloir rajouter des fil manquant tu vas sur motorkit tu as un faisceaux a 60e après tu as juste a adapter ce qui serais moins compliquer -
trop mdr le mec il est fou prendre le nitro sur le toi d'une cacahuette ça fait trop rire tu aurais du lui dire vous vouler pas je vous vende un matelas en plus pour le poser dessus le toi de la voiture ptdr -
scooter piaggio - gilera réparations suite à chute
fred82000 a répondu à un(e) question de david13500 dans Partie cycle
quand tu aura tout tu reviens vers nous on fera tout pour t'aider au mieux -
scooter mbk - yamaha Où poser le radiateur ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Ovetto86 dans Partie cycle
de rien et ça sera très styler et tout aussi discret -
scooter mbk - yamaha Mbk rocket ne démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de hellfish-tkr dans Diagnostic de panne
ji passerais quand je pourrais et te donnera un coup de main si je peux -
mécaboîte Sherco problème fuite liquide de refroidissement et régime moteur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de titijaja dans Diagnostic de panne
c'est déjà bien que sa progresse dans le bon sans a voir si ta pompe a eaux ne fuit pas -
scooter mbk - yamaha Soudure rocktro
fred82000 a répondu à un(e) question de hellfish-tkr dans Partie cycle
prend un amortisseur de nitro sa ira très bien on ne vois que de sa -
salut pourquoi faire compliquer quand on peux faire simple 100e pour des patte c'est très correct que faire souder plus cintré ça va peut être même te revenir plus cher suivant le proceder utiliser et le temps passer -
salut sujet mal placer je le déplace
scooter mbk - yamaha notice Compteur Koso nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de antho2003 dans Electricité
salut koso on jamais fait de notice en français pour leur compteur donc sois tu vois avec thierryt sois tu passe par google translate comme dit plus haut -
scooter mbk - yamaha Pot de détente pour scooter d'origine
fred82000 a répondu à un(e) question de lange2x dans Échappement
salut tous les pot detente te feron gagner la même vitesse a 1 ou 2 km pres le yas r et bien comme pot mais tu as aussi le Giannelli reckord de bien le arteck k2 bidalot s3r avec sa tu mets un gicleur pricipal de +7 point galet 4,5 voir 5g max ressort de poussée et d'embrayage blanc malossi et tu verra tu tournera très bien -
scooter peugeot Vivacity 2004 : le carburateur s'alimente pas
fred82000 a répondu à un(e) question de Yama.Neos dans Admission et carburation
alors je ne savais pas pour sa que sa pouver faire sa du coup jorais appris une chose -
scooter mbk - yamaha ressorts d'embrayage et de poussée
fred82000 a répondu à un(e) question de Robin_46 dans Variation et transmission
donc il te faudrais démonter tes galet voir leur état si un peu plat tu les change changer de courroie si elle mesure plus 16mm et voir aussi l'état de ton haut moteur a changer piston segment sa ferais pas de mal -
scooter mbk - yamaha configuration slider
fred82000 a répondu à un(e) question de A740xd dans Configuration
avec ton sito tu fera du 80 max voir 85 pas plus pour tapper plus haut il te faudrais un pot détente et la tu prendra bien ton 90 -
alors ce nest pas sa il etencore bon a tu fait un changement de pièce avant ce souci si oui les quelle -
une pompe a huile hs fait le contraire elle débite plus du tout dhuile -
test - essai piaggio typhoon 2015 avis en vidéo( et divers virées avec ce scooter)
fred82000 a répondu à un(e) sujet de airness006 dans Tutoriels et guides pratiques
pas grave que tu puisse pas me dire -
scooter chinois carénages de shenke variante peda01 ?
fred82000 a répondu à un(e) question de beber dans Esthétique
salut ça va être dur de trouver des carénage pour ton scoot car il est peux connu le seul moyein et de regarder sois sur lbc sois ebay ou même site de casse deux roue ou trouver si il existe un revendeur ou pas de cette marque la -
salut tu peux le placer comme noux dit ça sera déjà bien après tu peux aussi le mettre un poil plus en avant aussi
