fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. lui il a mit des 6,2 car il a peut etre un kit avec son scoot pour monter a 91 donc faut pas trop se fier a sa vidéo pour tes réglage
  2. en grammage si tu eest tout origine cest du 9gramme pas moins si je me trompe pas un pot touring ira tres bien sur ton scoot et fait pas trop de bruit vue que cest un peux comme un origine mais avec un peux plus de peche en gain et les réglage seron gicleur +7 point ressort embrayage plus dur et galet plus leget
  3. avec photo on te dira si ya pas un souci de branchement ou montage
  4. alors pour commencer si ton joit ete mort ou a lâcher apres le montage se qui arrive parfois on le change par un neuf et pas un vieux deja utiliser pour purger ton liquide pas compliquer tu démonte les durite cotes pompe a eaux et vide le liquide puis re monte les durite et re met du liquide demere le scoot regarde que le niveaux decende un peux et en remet puis re ferme ton vase expantion et cest bon si tu a toujours ta surchauffe apres la purge du liquide de refroidisement il fautra regarder létat des clpet quil sois pas mort et au quel cas les changer par des neuf
  5. une bougie neuve prend du temps a avoir la bonne couleur il faut faire au moins 20km facile si les 20km son deja fait avec cette bougie alors a revoir un peux le réglage carbu
  6. salut geule til ou pas ton scoot a faire se que dit bigbore 47 et re venir nous dire apres si ya du mieux ou si tu trouver ta panne
  7. salut si le scoot et acheter neuf tu ne tembete pas a y toucher tu fait retour au pros quil te le prenne en garantie rien de plus simple que si tu y touche toi il va te faire sauter la garantie a coup sur
  8. cest bien le plus simple de prendre des jante en plus et aussi tu sera pas embeter si tu voudrais revendre ta moto avec cest propre jante
  9. tu part de une vis de ton moteur et fait aller ta masse a une vis de ton cadre et tu ponce un peux ton casre la ou le fil va toucher le cadre le mieux et de le faire cotes bobine haute tention
  10. sur quel site veux tu commander que lon regarde et te dise le quel serais bon pour ta configuration et un pros fait gaffe il va te prendre une blinde si tu peux avoir un petit chalumeaux des clef allen plus tournevis clef a tupe plave un maillet et un tube de bon diametre pour apres monter tes spy tu peux le faire toi le vilo sachant que un chalumeaux si tu a un leroy merlin par chez toi sa veaux 18e avec 4 bonbone de gaz fourni un maillet sa veaux presque rien et au pire si des copain peuve te depaner doutil cest bien moins couteux que de ramener le moteur au pros quil te le fasse pour un pris foux
  11. dans cest cas comme celui la il faut faire appui au pres des service consomateur ou re aller voir le pros et lui dire écouter mon fils fait que rouler avec la moto et elle a un defaut au cadre on fait quoi on passe sa en garanti et on en parle plus ou je fait de la tres mauvaise pub pour vous si le mec et pas bete il va vite vouloir faire passer en garanti si non lautre solution et de trouver le numeero de service clientele de rieju et leur tel puis tout leur expliquer la il risque davoir un gros souso le pros
  12. salut de quel couleur et ta bougie ? que le piston sa veux rien dire sa
  13. fred82000
    pot trekker
    salut tu prend un gianneli rekord avec comme réglage gicleur +7 poin ressort de pousser origine ressort embrayage vert polini galet 6,5
  14. je prefere conseiller un pot qui ira aussi sur un kit que peux reste en origine
  15. alors tu et en ac donc moteur air débrider le pot change pas le bruit juste que tu ira bien plus vite et pour tes galet cest pas plus leget plus vite plus lours plus daccélération cest un poit defini pas plus pas moi exemple ton scoot tu doit y mettre des 6,5gramme tu vas pas y mettre du 5,5 que la il ramera complet geulera aussi et tout sa pour rien
  16. cest les meilleur celle la
  17. salut pour savoir si tu a un lc ou ac pas compliquer tu regarde si tu a un pompe a eaux cotes du pot si non tu est en ac si oui tu et en lc ton pot tu la monter toi ou cest quelqun dautre que quen on monte un pot il faut le débrider de partout puismettre un gicleur de +7 point galet plus leget ressort embrayage plus dur et laisser le ressort de pousser origine
  18. salut commence par regarder ton fusible enssuite si cest bon on te dira quoi faire de plus sachant que un régulateur de tention mort ferais que tes ampoule grillerais quen tu accélèrerais mais bon a changer si tu a un doute sur lui ou sur ta résistance aussi
  19. je trouve que le yasuni z et pas trop top de mon avis persso pour le artek k2 la je suis d'accord une fois bien regler il donne de bonne perf en plus avec le vario quil a il met un bon 17,5 et sa sera deja pas mal
  20. cest une bonne astuce pour se qui veule pas se ruiner et avoir quelque chose de bon quen meme en therme de qualité
  21. moi jai eux le souci quel se bouffer completement et des morceaux fin passer entre les mâchoire et le correcteur
  22. ah cool sa et normal que je partage il faut bien que les copain du fofo en profite aussi
  23. je confirme les polini son top rien a re dire
  24. dada a tout dit prend des rondelle fine mais pas de bougie elle tienne pas
  25. fred82000
    Tnt grido
    oui donc si ton budget et de 1600 tu a deja pas mal de chois et peux partir sur de bon scoot les ovetto son bien de par leur gabari la place dans le coffre et son plus typer urbain que sport le zip et bien aussi bonne finition loock passe partous je dirais apres tu en a dautre a tu regarder le catalogue de peugeot que jz ne dit pas que tnt grido cest pas bien mais vue ton budget autemps partir sur une tres bonne basse fiable et moins couteuse en réparation et entretien par la suite
