fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. salut prend pas trop de risque si le moteur a beaucoup de km change les roulement de vilebrequin et le vilebrequin plus les joint spy
  2. si tu as le roulement de vilebrequin cotes variation qui a chauffer cela veux dire que tu as eux un souci de lubrification donc regarde la couleur de ta bougie qui es un bon indice sur la santé du moteur pour ce qui es des vilebrequin en queue de 16mm il y a des kit canon fait après le malossi doit y aller tel quel
  3. salut monte des ressorts jaune malossi et en galet teste du 4,7g mais le mieux reste de prendre une boîte de galet réglable au moins tu peux bien tester voir quel grammaire serais bon
  4. tu mets le mélange tu laisse agir et une fois vider tu le rince et passe un coup de soufflette aucun risque de rouille
  5. tu en a dans tous les magasin de bricolage pourquoi l'avoir pris sur Amazon parfois ces mieux en magasin
  6. déjà a voir le jeux du vilebrequin si normal ou pas puis si tout bon je verrais si les pet son pas trop grave je re monte
  7. pour tester ta compression tu démonte le carter de kik tu fait tourner ta joue fixe a la main si tu ne sans pas que sa force en faisant un tour complet alors tu as plus trop de compression sinon il te faudrais voir sur la rta du ludix
  8. salut jamais vue un vilebrequin malossi casser comme sa tu y a mit quoi dedans pour qu'il casse la honnêtement je ne vois pas quoi monter de plus vue comment tu la flingué celui si
  9. il le son oui jen es monte un coter allumage dans un état semblable au tien il a pas bouger
  10. jamais tester les st6 au pire tu pourrais men faire un retour ?
  11. @Yasss220 jen es eux des comme sa et je les es monter sans souci il on tenue plus de 10000KM et acheter aussi sur mxs
  12. il son top les polini j'ai monté ce kit la plus dune fois j'en et encore deux neuf chez moi et je ne vois pas de ou il peuvent rouiller ces du pife et non métal
  13. monte de bon roulement skf avec joint spy polini le vilebrequin et a contrôler voir qu'il sois bon sinon a changer et arteck en on un a pas trop cher et bien la il y a pas mal de taf de nettoyage aussi
  14. salut déja a voir si le réglage carburateur a bien été fait et moteur chaud ce qui peux crée ton souci de panne a chaud pour l'autre souci a voir cotes variation que tout sois bon
  15. un conseil part plus tôt sur un arteck ça sera bien mieux si tu en trouve un que moto force j'ai bien peur que tu sois avec des mauvaise cotes donc jeux cylindre piston pas bon et tout ce qui vas avec
  16. pour le dosage moi je coupe une bouteille plastique et je met une bonne grosse dose de lessive presque a moitié et sa marche assez bien que si le dosage et assez fort je trouve
  17. salut tu trouve de quoi pour boucher le pot une fois la lessive de soude mise dedans pour que sa ne s'évapore pas ou coule si le pot tombe tu en met une bonne grosse dose que sa fasse bien effet et tu laisse agir 48H puis vide et passe un coup de soufflette dans le pot rien de plus à faire
  18. de rien on aide sur notre temps libres comme on le peux
  19. si tu ne peux pas régler le ralentit avec la vis alors tu as un souci de prise d'air peut être
  20. il faut tester on a jamais dit que s'était ça a 100%
  21. je tes cité et dit tout clairement la il te faut une nouvelle paire de carter moteur que sa marche par paire
  22. de rien merci a toi de ce retour fait comme quoi tu as trouver la panne seul
  23. fred82000
    configuration 86 top alu
    salut tu garde juste ta boîte de vitesse tes carter moteur que tu fait préparé et après tu change tout le reste donc il faut boîte a clapet pipe carburateur de 28 minimum pot 80 90 allumage rotor interne bougie indice 1O embrayage et ressort embrayage un peu plus dur que sinon il ne tiendra pas change aussi tes pignon mais les quel choisir en nombre de dent sa je ne sais pas te dire
  24. oui elle si monte sans souci
  25. salut déja a tu fait le réglage de ton carburateur moteur chaud si pas fait ton souci peux venir de la
