fred82000
Conseillers techniques
    423
  1. fred82000
    scooter mbk - yamaha Démarrage électrique ne marche pas à froid
    si tu as un starter électrique il est peut être mort au kik tu démarre bien ?
  2. fred82000
    mécaboîte Compteur Koso
    salut je ne crois pas que tu puisse faire sa et puis re partir de zéro km sur un compteur c'est rien de bien méchant
  3. pour ne pas avoir de souci avec ta mere parle lui explique lui pourquoi tu en veux une 50cc tu peux aussi lui dire regarde je travaille dur pour avoir de bonne note je fais beaucoup deffort tu pouré aussi de ton cotes en faire un parfois ça aide aussi enfin parle lui si ton père arrive encore a parler avec elle il peux aussi aider
  4. fred82000
    scooter mbk - yamaha Réglage transmission MBK Nitro
    tu vois suivent le comportement du moteur si il monte bien en régime ou pas suivent sa tu decent ou monte ou laisse ton gp tel quel
  5. ton pot pour savoir ce que sais galère la
  6. fred82000
    scooter peugeot Ludix : poignée de frein très molle
    tu as très clairement un souci hydraulique sois une fuite ou pièce endommager du au bloque disque non retiré
  7. c'est tout a fait sa je vois bien des pros régler des booster en 4g sen ressort de poussée et d'embrayage et les mec son content que sa gueule
  8. teste entre 4,5 et 5g tu verra le poids qui te fait tourner ton moteur rond oui après plus bat ton moteur gueule pour rien
  9. oui mais je dit en réglage max qu'il doit avoir
  10. oui c'est bien a cause de sa sur spirit c'est du leget qu'il faut donc entre 4,5g et 5g ta pipe craqueler c'est pas trop bon sa tu risque un serrage moteur a tout moment
  11. fred82000
    scooter chinois TNT roma marche mal
    un débutant qui n'a pas pris le temps de venir ici ou aller fouiner sur le net pour voir se qu'il faut faire au montage d'un pot
  12. fred82000
    scooter piaggio - gilera rodage piston : quelle distance ?
    et il est passer ou le joint il a disparue par magie mdr mais il ten faut un de joint
  13. c'est au choix de chacun les deux son robuste
  14. fred82000
    salut c'est tout a fait normal que si tu l'utilise pas dune nuit complète il démarre pas a l'électrique c'est qu'il est très froid donc tu le fait au kik
  15. fred82000
    scooter mbk - yamaha Ressorts d'embrayage : comment régler ?
    du jaune mallosi quand tu veux choisir ton ressort de poussée ou ceux d'embrayage tu as plusieur chose a prendre en compte tel que ta configuration moteur kit que tu ect et si c'est que en montent un pot a voir si il est creux a ba régime ou pas
  16. fred82000
    scooter peugeot speedfight 2 AC plafonne à 70 km/h
    nino ta donner un bon conseil de réglage a tester et si ça va âs tu reviendra nous dire on taidera
  17. 3% d'huile pour rouler après rodage c'est bon ou c'est trop et je passe en 2,5%
    1. Afficher les commentaires précedents  52 en plus
    2. Gueko
      Gueko
      Il fait de là chirurgie avec son moteur lui :laugh2:
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      ba si plus d'huile sa chauffe plus mdr
      il va en bloc opératoire pour changer le vilebrequin mdrr
    4. bigbore_47
  18. fred82000
    scooter mbk - yamaha couleur de bougie correcte ?
    de rien
  19. fred82000
    photos Les Dragmobs
    la couleur et bien unique jen vois peux de scoot ou autre avec cette couleur
  20. d'accord sur les ludix leur poin faible c'est le starter qui merde souvent ou le carburateur
  21. fred82000
    tu testera en gp 85 et de la tu verra ce que sa donne
  22. et comme dit alain plus haut passe en starter manuel tu aura bien moins de souci
  23. fait mon teste comme sa tu le sera mais pour moi oui c'est ton starter
  24. fred82000
    scooter peugeot Voyants qui restent allumés
    salut ta batterie et bien a 12v pas de câble denuder ou débrancher qui pouré crée se souci
  25. fred82000
    change ta boîte à air par une neuve et tu virera juste le tube de bride d'air comme sa sa respirera bien mieux
