scooter mbk - yamaha Booster tremble énormement à chaud
fred82000 a répondu à un(e) sujet de ReboLeGentil dans Diagnostic de panne
sa sais du sois au ressort de poussée sois du conter embrayage peut être aussi -
scooter mbk - yamaha Bruit de pression dans le pot
fred82000 a répondu à un(e) sujet de muvia3 dans Diagnostic de panne
si ça fait comme si de l'air sort du pot il te faudra démonter et voir l'état du piston et des segment sen tu que le kik et plus moue que d'habitude ou pas -
scooter mbk - yamaha configuration pour Aerox 2016
fred82000 a répondu à un(e) question de toobz774 dans Configuration
pour le carburateur 17,5 et le variateur je suis d'accord mais la clavette je trouve pas sa top après si tu veux tester pour le prix quel vos tu peux et voir si sur de l'origine tu y gagne vraiment ou pas -
scooter mbk - yamaha Problème kit 50 top perf fonte
fred82000 a répondu à un(e) sujet de MrDevil74 dans Diagnostic de panne
peut être un réglage carburateur ou ton boisseaux qui monte mal -
85 max javais fait une faute de frappe que j'ai coriger -
tu tappera du 80 voir 85 réel max comme dit tom et en compteur scoot sa te fera 90 max -
autre scooter Sym jet sport ne démarre plus après changement haut moteur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de samich123 dans Diagnostic de panne
je ne vois pas trop a quoi sert cette pièce la un peu bisare -
mécaboîte Pas d'essence sur la bougie
fred82000 a répondu à un(e) question de pouillu28 dans Admission et carburation
tu as un réglage carburateur à faire c'est clairement un manque dessence donc gicleur trop petit -
scooter mbk - yamaha Booster ne démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de SpeedFight63 dans Diagnostic de panne
tu as bien raison vos mieux demander conseil que faire du travail qui ne serais pas à faire -
a démonter les clapet et voir si entre les lamelle il il y a du jour il son mort et tout bien remonter avec joint neuf -
ça passe un 17,5 sur origine a tu contrôler les clapet qu'il sois pas mort ce que peux faire ton collègue c'est démonter la bougie voir déjà si elle et humide ou pas et y mettre de l'essence dans le puis de bougie sa peux aider a démarré -
mécaboîte configuration allday 80 derbi
fred82000 a répondu à un(e) question de 91motard dans Configuration
pour monter une telle configuration il faut des basse en mécanique car sa demande de la connaissance et surtout un entretien aussi donc il faut avoir le bdget qui suis après je ne dit pas sa pour te freiner -
scooter mbk - yamaha Pack overrange malossi ou Stage6 ?
fred82000 a répondu à un(e) question de BangBang dans Variation et transmission
la malossi et très bien en pack over rantch le stage si je trouver juste que la joue fixe et pas top -
scooter piaggio - gilera comment séparer un bloc moteur du vilebrequin ?
fred82000 a répondu à un(e) question de stalker35 dans Moteur et préparation
on ta passer un bon lien si dautre question esite pas mais en outillage il te faut un minimum pour faire un moteur complet sen sa tu ne peux rien faire -
autre scooter Aprilia SR démarre mal à froid
fred82000 a répondu à un(e) sujet de DJM38 dans Diagnostic de panne
salut si j'ai bien compris ton starter te fait caler a froid et a chaud aussi alors a froid tu l'utilise juste pour démarré le scoot quand il a du mal l'hiver et a chaud tu en a pas besoin du tout -
scooter mbk - yamaha Neo's qui cale tout seul
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Tilou88 dans Diagnostic de panne
alors a viré le cornet si pas fait et teste avec bougie neuve si pas fait -
scooter piaggio - gilera Piaggio typhoon de 1994 ne s'allume plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Bessobess94 dans Diagnostic de panne
de rien quand tu aura récupéré ton scoot pourra tu nous dire se qu'il ta fait dessus -
scooter mbk - yamaha Booster broute et cale
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Damdamjenny dans Diagnostic de panne
a démonter et nettoyer ton carburateur a l'essence propre souffler les gicleur nettoyer ta boîte à air de la faire un bon réglage carburation et ton souci ni sera plus -
scooter peugeot Problème - Peugeot Ludix 2 One
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Froward dans Diagnostic de panne
oui les mbk aussi on leur starter qui merde c'est mieux un a câble et grâce a alain jen connais plus sur lulu -
il me faudrait la photo pour voir ce que sais car la je ne vois pas et oui il ni a pas de risque zéro puis vue le nombre de kilo mettre une bonne révision et le mieux -
j'ai toujours vue les starter ou carburateur merdé sur ludix et le prix des pièce et pas donner en origine il save nous les faire payer cher alors que c'est fait en chine -
mobylette mob de run avec moteur de nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de luffy34970 dans Partie cycle
a tu regarder un peu sur le net des photo de projet comme celui la il y en a plein sa donne des idées et tu pouré voir comment le moteur et placer exactement -
salut pour sa il te faut déjà de bonne connaissance en mécanique et savoir souder il te faut prendre les mesure de l'axe moteur du nitro et voir si tu peux te faire souder des pâte exprès sur le cadre a tu penser de ou placer le radiateur et tout le système électrique en tout cas c'est un bon projet -
scooter mbk - yamaha pot 2win impossible à monter sur Booster
fred82000 a répondu à un(e) question de BangBang dans Échappement
contacte le vendeur et tu fait un mail en plus pour envoyer des photo de preuve en argumentent c'est bien mieux comme sa il veron bien le souci -
scooter piaggio - gilera gilera stalker 2011 marche très mal
fred82000 a répondu à un(e) sujet de zouzoutte dans Diagnostic de panne
tu as re ouver un vieux sujet merci de faire attention
