fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. si c'est du culot long qu'il te faut prend une br8es sa ira bien si tu et en origine comme dit nathan
  2. a toi de voir selon ton budget mais in bon 70cc bien régler tourne pas mal du tout et le 70cc trophy et bien réputer en solidité bien sur si on en prend soin aussi
  3. salut se beuhh veux dire que tu manque d'essence donc gicleur trop petit après bon a savoir quand on veux préparé une boîte à air on fait pas nimprte comment sois on enleve la bride dair qu'il y a dessus et si il y en a pas on fait des petit troup mais au bon endroit et on augmente le gicleur de quelque point et rouler en admision libre et pas bon la tu risque des souci comme un serrage moteur malgré que tu rajoute de l'huile dans ton essence
  4. bougie morte peut être
  5. du beaux travail tout sa et sa donne super bien
  6. tu la remet la ou elle ete a lachat du carburateur juste voir que la vis de richesse et bien a 1 tour 1/2
  7. que sa soi ecrit en noir ou marron les reference c'est pas grave sa et si même avec la bonne bougie il roule pas top encore tu dois avoir un souci carburateur
  8. il te faut des outil et après tu regarde sur internet au ici sur le fofo
  9. laisse ta boîte à air comme sa au pire vue que en réglage carburateur tu ti connais pas trop
  10. si c'est sur la calote du piston c'est un peu bizarre et ton cylindre tu la monter comme il faut tu utilise de la bonne huile
  11. a tu regarder que tu as une étincelle ?
  12. oué peut être mdr
  13. au pire tu vas voir un pros et lui demande il est propre et pour ton histoire de potence guidon et tout que tu me parler tu peux garder ce que tu as en ce moment il est bien comme sa puis tu économiera pour le mettre dans le compteur et les rétro
  14. un conseil vos mieux que tu parte sur un cylindre 70cc de marque car la j'ai peur qu'il tarrive des surprise
  15. ton pros si connais pas il te faut un gicleur de 75 mais au cas ou prend un aussi de 70
  16. il faudrait une photo comme dit jeff lee et de la on te dira quoi faire mais si un vélo te double c'est que tu roule pas vite donc tu as un souci par la
  17. non c'est juste des ecrous a enlever et a re mettre après juste pour tes commodo qu'il faudra peut être voir si il passe ou si il faut faire un trous pour les tetine
  18. oui peut être que eux il on mit une transmission car il on un bon kit 70cc pour pouvoir y gagner en perf
  19. tu prend le pack de ressort ou tu as les blanc vert et jaune comme sa tu poura régler au mieux et si tu as pas de kit ta transmission te sera pas utile
  20. salut comme dit en mp regarde ta transmission et si ton ralentit et trop bas tu le re regle un peu
  21. ça devrais le faire
  22. il nous faudrait une photo pour voir de quoi tu parle et si tu veux un nouveaux guidon potence et tout tu regarde sur les site de vpciste le commande et tu peux te le monter toi même c'est pas compliquer à faire et coutera moins cher que passer par un pros
  23. a regarder quand même que sa serais pas cool qui se bare quand tu roule
  24. j'ai un doute que tout sa tienne le coup surtout la centrale
  25. pas mal tout sa sa en aidera plein qui pose beaucoup de question sur leur réglage variation
