fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. un squish ne bouge pas comme sa
  2. salut déjà il faut démonter pour voir si ton cylindre et pas trop toucher si oui a changer le complet après pour ton histoire de vilebrequin tu le sera que en aillent démonter si il est bon ou pas pour sa tu regardera qu'il et ^pas trop de jeux de droite a gauche si oui a démonter et changer et dernier conseil rouler avec le graissage séparé et bien mieux
  3. super tutoriel et très pratique moi qui me demander comment le faire sur un pots bé je serais le faire
  4. de riens celui que tu avais été mort
  5. cherche pas plus loin tes ressort doive pas être asser dur pour ta configuration
  6. met la a 1 tour 1/2 et vois ce que ça fait
  7. qu'il hurle c'est pas bon sa tu a changer que ta courroi ou tes galet avec
  8. tu a ta vis de richesse régler comment
  9. salut quand on monte un kit on change tous les joint y compris se de clapet pour pas avoir de prise d'air et ton souci quand il fait sa tu sen qu'il voudrai aller plus haut ou pas ou a un bruit bizarre sinon c'est peut être tes ressort d'embrayage trop dur
  10. peut être que avant de le monter sa serais bien de voir que ton branchement ou ça a cramer sois pas trop abîmer
  11. ton souci doit venir de la après démonte ton embrayage si tu peux et regarde que tu es pas déjà de un ta joue fixe ou le devan du variateur abîmer qui lui te ferais user ta courroi ou ton correcteur de couple qui serais abîmer et la bouferais ta courroie
  12. comme j'ai dit en mp regarde tout tes joint et si tu a une étincelle vue que tu me dit que ta bougie et neuve
  13. bon bé alors ton souci ete du stator comme quoi parfoi c'est pas la ou on le pense
  14. quand tu dit bien tu la messure pour voir si elle et encore bonne
  15. d'accord regarde aussi que le pointeaux soi pas a changer
  16. salut tu a vais bien tout remonter dessus
  17. regarde ta courroi si elle et pas trop user
  18. au pire tu prend des vieux galet tu les netoi et lui passe sa pour jouer
  19. démonte ta cuve regarde que le floteur et bien mit au pire démonte ton pointeaux et nettoie bien la ou il se loge une merde a peut être pu se mettre la et empecher le pointeaux de bien rentré ce qui te fai couler l'essence par le trop plein
  20. de rien si toujours de trou en monten de gicleur tu poura aussi peut être jour un peu avec laiguille mais bon dabbord a tester plusieur gp
  21. salut pour les clignotant c'est ton relais qui doit être mort et pour ton autre souci je pencherais soi cotes carburation soi une mini prise dair
  22. et si il hurle toujours au démarrage ton scoot tu démontera le variateur voir que tes galet sois pas caré si c'est le cas les cjhanger et regarder ta courroie aussi
  23. oui mais bon il a pas fait expré
  24. c'est pas compliquer tu démarre ton scoot et le laisse chauffer si il cale tu vas rouler un peu qu'il chauffe après moteur chaud tu prend un tournevis et regle ta vis en fonction du ralenti si trop haut tu desserre ta vis de 1/4 de tour et laisse le temps au moteur de prendre son rythme et si ça change pas qu'il et trop haut encore tu refait 1/4 de tour et pareil si il est trop bas pour mais en serrent ta vis de 1/4 de tour
