sebdu10
    24
Tout ce qui a été posté par sebdu10
  1. Salut, pour ton connecteur qui n'est pas brancher, il part de ou, a quoi est-il relier a la base?
  2. sebdu10
    Très bon daily
    prend un 70 quand même fiable,
  3. Normalement, il il y a pas de sécurité, même sans batterie tu peux démarrer au kik, regarde ta masse, elle en dessous du moteur, le gros fil vert qui est accrocher au démarreur, vérifie si tu n'a pas un joint spi qui fuit ou qui c'est enlever, sa m'arriver hier, il s'est carrement baré, ci toujours rien, regarde tes clapet, cette aprem, mon scoot démarrais mais broutais, j'ai changé de carburateur et impeccable, fait tous sa et revien dire comment sa c'est passer test une autre bougie aussi
  4. sebdu10
    Speedfight 2
    Impec alors et oui refait l'autre tranquilement. et bonne fete également.
  5. salut, ba non, il te faut une clavette sur ton vilebrequin et sur ton volant magnétique tu as une fente, ou tu dois l'installer ou est ta clavette, sinon ça va pas, pk tu enlève des chose qui est prévue a cette effets? tu démonte une chose, tu la remonte comme c'étais, sinon tu es couillé
  6. sebdu10
    Très bon daily
    moi je serait toi, vue tu as un pot détente, je mettrais 6 galet de 7g avoir 6,5g, je ne suis pas fan des mélange de poids des galets, après chacun fait ce qu'il veut et bonne fête
  7. oui, je sais mais j'aurais penser que sa passerais en serrant bien le disque mais ok
  8. Salut, alors ce qui met arriver il il y a 2 semaines quand j'ai voulus changer le cylindre et piston, un piston que l'on ma donner tous neuf quand j'ai acheté un cylindre d'origine pour trekker a un mec sur le bon coin, j'avais tous monter et je me suis aperçus qu' en fait le piston tapais contre la culasse, j'ai redémonter et il étais un peu plus haut que ceux d'origine, donc j'ai rechanger, tu as regarder, par apport a un autre de tes pistons que ce ne serait pas ça?
  9. il vaut mieux demander a un pro mais moi, je regarderais la situation comment elle est et je pense je ferais des autre troues^^ ci tu as besoin du scoot rapidement et commanderais un disque qui s'adapterais bien a mon scoot, car sur ali, les commandes peuvent long a venir fred, tu pense c'est faisable de refaire des perçages en attendant un disque correct?
  10. sebdu10
    Speedfight 2
    Salut, alors déjà 8 balle pour 10km, oui tu as même un gros soucis, donc celui qui pétarade c'est le speed et celui qui roule bien a 8 balle les 10km c'est le typhoon? pour les clignotant, regarde tes ampoules ci elle son bonne et pour être sur mes les a l'avant a la place des autres, ci l'avant marche bien sur, fait ça après on verra.
  11. ha ba encore une chose que je connaissait pas et je suis pas du tous caler sur les 4 temps et encore moins a injection, c'étais pour aider mais la je ne saurais d'aucune aide
  12. sebdu10
    feu arrière
    ba oui, pas le choix la mdr
  13. sebdu10
    Débridage CDI
    effectivement ouvre ton propre sujet et on pourra venir t'aider
  14. Salut, tu as de l'étincelle a ta bougie? ci oui, regarde ta masse ci elle est bien fixer
  15. fait un nettoyage de carburateur
  16. sebdu10
    Très bon daily
    ha ok, et configuration de ton moteur?
  17. le site scooterpièce est pas mal, livraison rapide et pas mal de petite promotions, comme les pochette de joint pour Peugeot, 5 pochette pour 10 balles
  18. Salut, premièrement test une autre bougie, une étincelle ne veut pas dire que celle-ci est bonne
  19. sebdu10
    Très bon daily
    Salut, stylé les jantes, c'est de quel scoot a la base?
  20. Salut, je pense a un réglage carburateur, le mieux appel un pro et demande lui combien il te prendrais pour régler ton carburateur et parle lui du soucis, si ce n'est pas un chien, il de vraie pas te prendre trop chere
  21. salut, 10g? je pense il va falloir alleger un peu avec un pot détente
  22. Salut, poids des galets stp?
  23. salut, alors la j'arrive pas trop a te suivre, tu parle des galets du variateur?
  24. Salut, le mieux serait de démonter le cache transmission et faire tourner ta roue, tu vas voir direct ci c'est voilé,
  25. sebdu10
    Débridage CDI
    Salut achete en un débridé
