dada65
Modérateurs
    118
  1. Hello les amis , bientôt la re ouverture du tropic de notre amis @Eroan sur les l’envoi d’autocollants nouveau logo scooter sytème(2015) et également les superbes beau porte-clés scooter sytème Je vais m’occuper des envoi de ceci ( nouvelle adresse sera mis à jour sur le tropic !!!)  pour les ancien et nouveau membre vous pouvez voir le procédé comment recevoir cela
    (photo en commentaire)
    Dès ce soir ou demain matin ça sera à nouveau re ouvert donc j’attendrai vos enveloppes :)
    merci à notre amis Eroan notre administrateur du fofo qui dur depuis 2001 !!! longue vie au forum :cool:
    et merci à vous tous :)
    bonne journée les amis
    V à vous
    2. Eroan
      Eroan
      Merci à toi :wub:
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      Viens dancer ! Sous les sunlights des trrrropiques !
    4. ScootMap
      ScootMap
      C'est "sur" le sunlight cette fois, ça brule.
  2. dada65
    scooter mbk - yamaha Booster qui a du mal à partir
    salut +1 tomcersyl le ressort rouge bien trop dur cela retarde l'ouverture du correcteur de couple passe au jaune en galet oui des 5g voir 4,7 quel carburateur as tu ?
  3. dada65
    scooter piaggio - gilera Carburateur réglage
    salut je te déconseille le Stage6 comme pot sont mal réputé pour le bruit et les perfs part sur un yasuni R ( il faudra oui re régler le carburateur augmenté le gicleur principal de 5/10 points ) il te faudra aussi alléger tes galet un petit peut ressort en embrayage je mettrais les petit jaune et le gros ressort blanc malossi
  4. salut Greg oui nickel il la bien rattraper de la première opération plus fais ce qui y'avais à faire maintenant je déguste mais c'est de passage faut faire avec
  5. dada65
    mécaboîte Kit 80 airsal
    Bonjour sans oublier cage à aiguille neuve ( sur les vilebrequin suivant la marque il donne pas la cage à aiguille donc à bien contrôler au moment du récap panier )
  6. dada65
    scooter piaggio - gilera Gilera nexus 300 besoin d'aide
    Salut je passe en deux deux alors oui quand tu commence à toucher au pot et vu que ton model et à injection il est mieux de toucher pour régler l’injection peut être ça sera pas beaucoup mais c’est le petit truc qui change tout à mon avis tu peux faire confiance là où tu la déposer car je te confirme qui faut un peu toucher à l’injection qui réglera avec un Petit boîtier part contre la sonde lambdas sert oui pour l’air échanger étc inutile de la remplacer et cela corrigier une fois l’injection un peu régler Car si tu veux si il contrôle pas là il ce peut ton scooter et dès trou d’accélération ou même des rater et vu le joli pot que tu As mis cela va pas de mal à régler ( sur le xmax quand j’ai poser le yasunir4 je l’avais pas régler à l’injection puis j’avais trouver une occasion pour acheter le petit boîtier et c’est le jour et la nuit )
  7. dada65
    scooter mbk - yamaha Kit 50 Stage6 nitro 2007
    Salut , pour la baisse de régime c’est du soit au ressort de poussée polini qui bien trop dur Un jaune serai mieux comme à dit Greg ou soit galet lourd ta courroie et galet sont en état ? je pense pas que variateur a 13000 a un problème peut être juste les taquet de variateur qui pourrais être fatiguer mais cela n’empêche pas les perfs pour la question si le variateur a peut être un souci cela ne coûte rien de contrôler oui.
  8. dada65
    vends pieces moteur mbk nitro , booster
    Salut Greg je vais voir de t’envoyer ça dans la journeee ou soirée V
  9. dada65
    Bonsoir je t’envoie les photos dès demain pour le prix les jantes je pense 120 euros avec frais de port compris ( envoi avec mondial relais ou part la poste )
  10. dada65
    salut je vends des jantes( nitro noir Rossi ) avec pneus et proche du neuf
  11. petit coucou , enfin rentrer a la maison suite a mon opération maintenant un grand repos s'impose petit music que j'ai écouter pendant l'opération (Claude Nogaro un voisin Toulouse un que j'aimais bien il aimer beaucoup ça ville etc un monument a était poser à deux pas de la place du Capitole à Toulouse en 2014 suite aux 10ans de ca disparition )
  12. salut quel. cylindre a tu ? pot ? ressort quelle couleur ? pourquoi avoir peint l'intérieur de la cloche embrayage ? courroie en bon état ?
  13. dada65
    autre scooter Problème de frein
    À bah nickel
  14. dada65
    scooter peugeot ludix trend 2013
    Salut , c’est leurs maladie ... même le bitalot s3r j’avais ça au tout tout début à l’époque même soucie que toi du coup j’avais ressoudé au goujon pour le pot un yasuni R sa suffit après je sais pas si il font le c16 pour ludix
  15. dada65
    je n'est pas pas parler de l'étirer mais du maitre cylindre ce sont deux chose différente la ou tu as en gros le levier du frein c'est le maitre cylindre soit le souci vient de la soit purge mal faite ..
  16. dada65
    le maitre cylindre ne fuit pas ? peut être lui en cause ? ( le procédez et le même )
  17. dada65
    scooter peugeot Vilebrequin cassé
    salut je parle pas du variateur en lui même mais de la flaque arrière elle parer pas uniforme au milieu
  18. dada65
    scooter mbk - yamaha Stunt BCD Black & White
    salut de rien avec plaisir si cela fuit contrôle de temps en temps le niveau d'huile et quand tu peux remplace le joint Spy , après il ne faudrai pas trop attendre non plus car les projection d'huile peuvent aller sur la courroie et mâchoires embrayage
  19. dada65
    salut en effet c'est ouf cas même première fois que je vois cela ... 39mille km c'est beau pour un origine tout de même tu es bon pour le remplacer part un type origine avec roulement neuf , puis t'en à faire cylindre piston car il doit être fatiguer si c'est haut moteur d'origine et aussi la flaque arrière variateur elle me parerait cas même assez abîmer mais surtout en grandi si jamais ici voici un moteur ( très bon site sérieux et livraison rapide ) surplusmoto pièces garantie 2 ans https://www.surplusmotos.com/fr/produit/moteur-peugeot-vivacity-491-1.php
  20. dada65
    scooter mbk - yamaha Booster 2012 mbk réglage
    salut ton pot et bien débrider a la cartouche et au pot ? c'est le R ? ensuite je trouve que tes galet sont léger pour cet configuration d'ou pourquoi tu mets du temps a monter dans les tours ... la ca doit partir "fort" au démarrage et ensuite mouliner dans le vide voir moteur qui hurle des 4,7 serais mieux voir des 5g pour la carburation tu es bien avec la boîte d'origine ? ta courroie et en bon état ? quel marque tu as ?
  21. dada65
    scooter mbk - yamaha détail qui a son importance ?
    salut avant tout ca y'avais un syteme de recyclage si ton pot et "débrider" cela a était mal fait car il faut que tu ferme a plat uniforme au niveau de la ou tu la vise d'ou pourquoi elle y es d'ailleurs
  22. dada65
    scooter chinois Problème d’huile chinois 4t
    salut à mon avis si tu aurai pas huile tu l’aurai vite ressentie ou entendu Quel et exactement ton model de scooter ?
  23. dada65
    scooter mbk - yamaha Quelle configuration pour pot bidalot s3r ?
    Bonjour le mieux et de refaire un Nouveau post Au lieux de remonter un sujet de longue date je t’invite à écris si tu le souhaite nouveau sujet partir configuration pour que nous puisions t’aider
  24. dada65
    mécaboîte pot de pointe pour rieju mrt pro
    Bonjour pour commencer déjà avant toutes chose donne nous ta configuration cylindre carburateur, pignon ça sera déjà un bon points et aussi ton budget
  25. dada65
    Ah bah rien qu’à accélération et reprise tu vas voir le coup de pied hi
