post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
dada65 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
scooter piaggio - gilera Scooter suis -je bien régler niveau gicleur ou trop pauvre ??
dada65 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Admission et carburation
salut même avis que Msb ... augmente le gicleur ... tu peux serrer a rester trop pauvre -
mécaboîte Bruit bizarre bas moteur en roulant
dada65 a répondu à un(e) question de Viclegeek41 dans Moteur et préparation
salut une petit vidéo serais mieux ont peut pas de donner des réponse sur .. -
scooter mbk - yamaha configuration ALL DAY origine
dada65 a répondu à un(e) question de Mix Max dans Configuration
ok si tu le dit l'orgine suffit fallait juste remplacer les ressort avec une telle configuration sa sert a rien .. bon montage alors -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket - Cache cylindre qui saute
dada65 a répondu à un(e) sujet de FarSpirit dans Diagnostic de panne
salut sur le bloc tu as 2 emplacement pour viser le cache cylindre ... comme ceci pour la bougie met la br9hs -
scooter mbk - yamaha diamètre ressort d'embrayage
dada65 a répondu à un(e) question de Spark dans Variation et transmission
de rien et c'est la ou tu comprend pourquoi ont dit defois les code couleur pour certaine configuration pour l'ouverture de l'embrayage plus "rapide" -
scooter piaggio - gilera Aprilia SR50 Replica bruit de feraille qui vibre moteur
dada65 a répondu à un(e) question de Robin68 dans Moteur et préparation
salut , il est vrais que une vidéo serais le mieux .. -
salut pour t'éclaircir sur sa en gros c'est au moment de l'arroche a ta cloche au "plus vite" (trouver sur le fofo crazymoto) Blanc = diamètre 1.6, colle à la cloche vers 4000 trs/min. vert = diamètre 1.7 , colle à la cloche vers 4500 jaune = diamètre 1.8, colle à la cloche vers 5000 rouge = diamètre 2 6, colle à la cloche vers 6500 environ -
salut , sans kit d'au moins 50CC en alu serai le mieux tu peux pas plus gagner en vitesse ... c'est pas en changent l'embrayage que ton scooter ira plus vite ... -
scooter peugeot Ressort de poussée pour ludix
dada65 a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Variation et transmission
salut , déjà les ressort embrayage jaune malossi je crois que tu peux les retiré et mettre des vert polini les malossi sont pas top sur les ludix et en pousser le Stage6 hard attend d'autre avis @Alain vu que tu t'y connais bien ces configuration de ces moteur -
scooter mbk - yamaha Réglage variation
dada65 a répondu à un(e) question de Srogy dans Variation et transmission
en galet va pas moins de 4,5 car sinon ton moteur va pas monter en vitesse en allonge il aura tendence a être trop dans les tours -
scooter piaggio - gilera Problème huile moteur
dada65 a répondu à un(e) question de Phile39 dans Admission et carburation
salut je n'aurais pas remit une veille huile ... tu peux oui plus encrasser ton moteur , bougie et avoir plien de petit soucis au niveau de la carburation aussi .. le mieux et de revider ton et mettre de la bonne huile neuve -
salut passe en ressort jaune et petit ressort blanc tu as quoi comme galet ? -
scooter mbk - yamaha Aerox 70 Bitalot , Nitro 70 Stage6 Next 70 MXS Racing
dada65 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
Yes pas de soucis au pire j'ai le sock de scoot et en fait normalement je pense a allez sur brive donc je ferais un arrêt sur mautauban si tes dispo ont ce voit histoire d'une biere ou 2 baquet -
scooter mbk - yamaha Mon scooter tremble
dada65 a répondu à un(e) sujet de TIMBK dans Diagnostic de panne
ok -
donc soucis régler ? -
mécaboîte Avis sur ma configuration
dada65 a répondu à un(e) question de nathan33 dans Configuration
salut , tu sais avec une telle configuration que tu possède faut plus parler de consommation passe si il faut en 24 pour le reste cela me semble bon tu as une bonne configuration ps: je me suis permit d'editer ton tropic , la prochaine fois pense a bien rédiger -
salut je serais toi je mettrai le pot d'origine .. avant le passage devant l'expert si tu la pas encore amener chez un garage profite en pour le faire il y a des expert con et des expert "bien" qui ferme les yeux même si tes pas en tort les expert sont souvant con et diront " votre scooter n'est pas d'origine ( il peut demander au mecano de démonter le pot et voir si laz bride et toujours ) et la il peuvent très bien annuler et tout et les degat de celui qui tes rentreé dedans peuvent être a tes frais ... pour ce qui concerne ton casque si tes assuré tout risque ça sera remboursé la totalité la vu que c'est le mec deriere qui et fautive ça sera a sont assurance de te rembourser , si tu as récemment fait de l'entretien sur ton scooter avec facture syle pneus courroie , enfin que des pieces d'usure qui date moins de 6 mois tu peux être aussi rembourser pour sa sort toutes les facture ( sans celle du pot bien évidement ) mais bon sa c'est en cas si ton scooter part en epave mais vu ce qui il y a , c'est rien de trop gros je suis passer part la donc je connais tout sa
donc c'est bon l'assurance va ensuite voir l'argus et si l'argus dépasse le prix des pieces casser etc il te rembourse la totalité du scooter ... ou du moins l'argus qui vaut
scooter mbk - yamaha Problème démarreur électrique
dada65 a répondu à un(e) question de Julien1902 dans Electricité
salut regarde le fusible ont sais jamais sinon effectivement ça peut être le relais du démarreur -
scooter peugeot Problème ludix
dada65 a répondu à un(e) question de Dylanbrehon dans Moteur et préparation
bonjour ta pas essayer une nouvelle bougie? du coup tu as tout démonter pour controler l'etat du nouveau moteur ? pour le "jeu" gauche a droite il y a n'a un petit peut après faut pas qui soit énorme non plus un peu difficile a te dire si c'est grave vraiment -
scooter mbk - yamaha Tuyau au niveau de la bavette à couper ?
dada65 a répondu à un(e) question de Ricard-do dans Esthétique
en gros sur ton réservoir c'est comme sa et tout ce qui ce met a coter part sur gauche et rejoint la durite
