Yasss220
Modérateurs
    50
Tout ce qui a été posté par Yasss220
  1. Yasss220
    Mbk thunder 125
    le type parle en mots clé mdr
  2. Yasss220
    scooter mbk - yamaha Transmission secondaire ou primaire
    Je vois pas l’intérêt de mettre un allumage d’origine sur une configuration aussi poussée
  3. Tu me tiens au jus ça serait trop cool qu’on puisse faire ça.
  4. Justement une pièce qui tiendrais genre les 130degrés de facon fiable
  5. a la sortie du cylindre, un adaptateur pour sortie droite/sortie inclinée sur les cylindre de cpi, je sais que tu vois bien cque je veux dire lol
  6. Tiens moi au jus j’aurais besoin d’un truc en contact avec le pot..
  7. Yasss220
    scooter piaggio - gilera Frein avant qui a du jeu.
    la mienne est pleine d’huile et d’essence mdr arrête de te prendre la tete avec des petites bricoles change ton maitre cylindre car ton frein et essentiel et te pose pas trop de questions. car tu trouveras TOUJOURS un truc qui va pas sur ton scoot je te le garantis
  8. J’me demandais, mon vilebrequin est en axe 12 avec une cage 12x15x13
    J’aimerais passer en axe 10 sans changer de vilebrequin, malheureusement il existe pas de cage 10x15x13, mais il en existe beaucoup en 10x14
    1mm de jeu dans la tete de bielle ça passe ou pas?
    Je penses connaitre la réponse mais sait on jamais..
    2. fred82000
      fred82000
      ah la je comprends mieux
      du coup seule bonne solution le changement de vilebrequin
    3. jimmy@
      jimmy@
      tu peux passé de 12mm à 10mm avec une cage reductrice st6 , mais seulement pour vilebrequin en 17x12 sur les vilebrequin racing. tous les axe de 12 n'on pas le même diametre externe , y a 12x15 mm de serie sur certain scoot , 12x16 et 12x17mm . la largeur même 1 ou 2 mm de mois ce n'est pas grave.
    4. Yasss220
      Yasss220
      Je suis en 12x15
      Je voulais essayer 10x14
  9. Yasss220
    Oui tu peux acheter ça ici
  10. Yasss220
    purge ton systeme de frein et remet du liquide neuf
  11. Yasss220
    scooter piaggio - gilera liquide de refroidissement scooter piaggio flu 50cc 2t
    Ça peut servir à rectifier ou pour être sûr que c’est bien étanche mais c’est pas l’idéal.
  12. Yasss220
    Nettoie bien les plants de joints et contente toi de les graisser avant de les placer, pas besoin de pate a joint.
  13. Yasss220
    prototype Polarisation rotor mvt premium
    Tjr la même solution appelle mvt.
  14. Yasss220
    vidéo Chaîne YouTube de Bader
    Ça se dit au cas où… c’est pas ça le problème dans sa phrase lol
  15. Yasss220
    Salut tu as vérifié ton maitre cylindre? On dirait une belle fuite y’a pas de liquide de frein qui coule? démonte et inspecte tout on ne joue pas avec ça.
  16. Yasss220
    prototype cherche connaisseur faisceaux hexagon
    Et ça fonctionne?
  17. Yasss220
    scooter piaggio - gilera Quel Starter pour mon scoot ?
    c’est ça.
  18. Yasss220
    De quels joints tu parles? Ne met pas de pate a joint sur tes spi de vilebrequin!!!
  19. Cool t’avais pas dit que les pieces en contact avec l’essence étaient pas très adapté aux imprimantes 3d?
  20. Yasss220
    C’est très simple pour tes spi, vis à bois + rislan Regarde ça https://youtu.be/l3tpPXCdcwo?si=Fr8K7J4RJMwuA6_O
  21. Yasss220
    scooter peugeot Rehausse amortisseur kisbee
    Le YSS est cool. Vendu par boostycom pour pas cher une cinquantaine deuros
  22. Yasss220
    désserre la vis de ralenti un p’tit coup au cas.
  23. Yasss220
    Bah tu fais comme tu sens, si ça galère tu actionnes et quand ça démarre tu l’enleves Fais au feeling c’est pas une pièce importante, je me sers jamais du mien
  24. Yasss220
    Un starter est fait pour donner + d’essence a froid pour que ça démarre plus facilement, tu penses bien que si tu l’actives quand t’as déjà démarré ça va caler… Donc si tu montes la tirette moteur tournant, il a déjà un peu chauffé et le trop plein d’essence le fait caler Par contre, demain matin qd il sera bien froid, tu galereras plus à démarrer, tu as justes a lever la tirette et une fois démarré tu la rabaisses, plus besoin d’insister sur le kick.
