scooter chinois Où trouver vilebrequin renforcé pour kymco agility 50 FR 2T ?
Alain a répondu à un(e) question de Kymco27000 dans Moteur et préparation
https://www.easyparts.fr/Vilebrequin-BARIKIT-renforcé-axe-Ø12-Kymco-horizontal-50-2T_(Vilebrequins-Barikit-Scooters)-p512887.html Pas facile de trouver un vilo pour un Kymco, c'est l'un des rares sites fiables proposer un vilo renforcé... -
scooter peugeot Scoot démarre mal après changement de piston
Alain a répondu à un(e) sujet de liaozin dans Diagnostic de panne
Le problème de démarrage à froid est très souvent du au choke automatique qui est foutu, dans de plus rares cas c'est une bougie vieillissante ou pas adaptée qui est responsable. -
scooter mbk - yamaha Yamaha Neo's : besoin d'aide pour configuration
Alain a répondu à un(e) question de JulienS dans Configuration
Le "aie, ça fait mal?", c'est parce q'on dit acquis, pas acquéri. Le pot est un Tecnigas Next R, pot qui était à l'époque le bas de gamme de la marque. Le silencieux carbone passe dessus sans soucis, mais aucune amélioration n'est à prévoir (moins de bruit si l'isolant sonore dans ton silencieux est à changer) Pour avoir de bonnes performances en continu, il faudrait déjà voir l'état des galets de variateur, ainsi que du ressort de poussée. Ce sont des pièces qui sont mises en permanence à rude épreuve, et leur usure provoque des perte de performances. Avec cela, j'ajouterai le remplacement du piston, de la bougie et de la mousse de filtre à air, histoire de repartir sur de bonnes bases. -
scooter peugeot carburateur 17.5
Alain a répondu à un(e) question de trekker46 dans Admission et carburation
Un carbu de 17.5 apporte un gain, mais rien de bien flagrant. De plus, il est nécessaire de remplacer la pipe d'admission, et de modifier ou de remplacer carrément le filtre d'origine. Pour gagner en pointe, la première chose faire est de remplacer la transmission primaire, celle d'origine est fort courte. -
scooter peugeot configuration pour Trekker furious
Alain a répondu à un(e) question de Flotkr dans Configuration
Il y a déjà un souci de réglages: le ressort de poussée jaune a beau avoir les bonnes dimensions, sa dureté n'est pas compatible avec un scooter Peugeot, il est trop mou. Je conseillerai de remettre l'origine s'il n'a pas beaucoup de kilomètres, soit de mettre un Stage 6 Hard ou un Polini bleu (réf: 243.047), et éventuellement alourdir les galets. Avec ça, ça devrait aller mieux. Pour encore améliorer la vitesse, tu peux monter une transmission primaire un peu plus longue, celle d'origine est horriblement courte et limite la vitesse. -
scooter mbk - yamaha Embrayage mort ou pas ?
Alain a répondu à un(e) question de YamahaForLife dans Variation et transmission
Si même il paraît encore dur, il n'a sûrement plus la dureté suffisante. Un ressort usé pose des soucis de comportement, du genre trou à l'accélération, mou à la reprise... -
Le ressort de poussée, c'est le gros ressort blanc derrière l'embrayage, on voit bien qu'il a vécu. -
scooter mbk - yamaha Gros problème compteur tun'r !
Alain a répondu à un(e) question de Creatox68 dans Electricité
J'ai déjà monté un compteur de ce type sur un Booster, je vais faire simple: cherche vite fait sur le forum (ou sur un moteur de recherche) après le montage d'un compteur digital sur un Nitro. A une ou deux exception près, les couleurs des câble sont identiques. Si après ça, ça ne fonctionne toujours pas, c'est problème interne au compteur, et donc retour au vendeur. -
scooter mbk - yamaha Aerox R : quelles modifs esthétiques apporter ?
Alain a répondu à un(e) question de Melguesh16 dans Esthétique
C'est surtout qu'il n'y a rien d'autre, hormis des carénages de forme originale, rien. Vraiment dommage, surtout quand on voit le nombre de carénages tuning qui existent pour l'ancienne génération de Nitro/Aerox... -
scooter piaggio - gilera Avis sur configuration
Alain a répondu à un(e) question de eserka dans Configuration
Je ne suis pas véritablement calé en Piaggio, mais je sais une chose: les ressorts Malossi blanc, jaune et rouge sont à proscrire, ca trop mous. (et c'est pareil pour certains autres ressorts Malossi annoncés comme compatibles pour Piaggio) J'ai fait une expérience il y a quelques années sur mon Ludix avec une variation Polini Evolution (correcteur identique à celui d'un Piaggio), et un ressort qui m'avait particulièrement intéressé était le Top Racing rouge +22%, et je pense qu'il a une dureté idéale pour un Piaggio. En feuilletant un catalogue papier de chez Polini, j'ai lu que le ressort de poussée d'origine nécessitait 28kg pour se comprimer de 5cm. Le ressort Polini référence 243.103 a les mêmes caractéristiques, ça pourrait être intéressant pour remplacer un ressort d'origine fatigué. -
Tant que t'y es, dégage le ressort Malossi jaune, il est plus mou que l'origine.
L'embrayage ne joue qu'au démarrage, ce n'est donc pas lui le responsable de tes pertes de performances. Par contre, à voir la tête que tire ton ressort de poussée, je pense qu'il serait temps de le remplacer... -
scooter mbk - yamaha Gagner de la vitesse en alourdissant les galets ?
Alain a répondu à un(e) question de Creatox68 dans Variation et transmission
J'ai certainement fait une faute de frappe... -
scooter piaggio - gilera Changement pot de détente
Alain a répondu à un(e) question de Flooo dans Échappement
Pour le ressort de poussée, je conseille de garder l'origine. Pour les ressorts d'embrayage, les ressorts Polini verts pour Piaggio sont parfaits avec un pot de détente. -
scooter mbk - yamaha Cornet polini ou doppler air box
Alain a répondu à un(e) question de TristanMX dans Admission et carburation
Avec un 21, il faudra juste débrider le filtre d'origine en retirant le tube plastique à l'intérieur et mettre une mousse malossi, le tour est joué. Attention, il faudra apporter une petite modification à l'adaptateur, sans cela un conduit dans le carbu se retrouve bouché. -
Certains vont peut être crier au scandale, mais je trouve que le rapport de transmission primaire est horriblement court, ce qui influe énormément sur le rapport final. Les Booster ont un rapport primaire de 13/52 (1/4) et un secondaire en 12/44 (1/3.67), donc au final il faut 14.68 tours de cloche d'embrayage pour faire un tour de roue. A titre de comparaison, un Peugeot TKR a un rapport primaire en 12/43 (1/3.58) et un secondaire en 12/45 (1/3.75), ce qui donne 13.42 tours de cloche pour un tour de roue. Le TKR se trouve donc avec un rapport de transmission final plus long que celui du Booster, et pourtant dès qu'on apporte des modifications au moteur, la transmission s'en trouve trop courte. (avec seulement un pot, c'est déjà limite) Ce que je te conseillerai donc, c'est de remplacer la transmission primaire de ton Booster par celle-ci: http://www.nonolesgaz.net/scooter-transmission/4418-transmission-primaire-top-racing-13x43-booster-nitro.html Avec ça, tu gagneras en vitesse de pointe (une légère perte d'accélération est possible, mais le gain de pointe est conséquent) -
Et avec ça, tu sais mettre la Doppler box: http://www.mir35.com/lang-en/root/3430023-reducteur-filtre-a-air-polini-cp-diam-34-origine-scooter.html -
scooter mbk - yamaha Cache guidon pour potence TNT ?
Alain a répondu à un(e) question de Srogy dans Esthétique
Cette pièce n'est disponible qu'en concession, et pour le bout de plastique, ça risque de coûter bonbon... -
Il existe des coques arrières pour le nouveau modèle d'Aerox chez MTKT. Personnellement, j'adore l'esthétique qu'elles apporte, avec un arrière plus lisse, moins anguleux que les coques d'origine. -
Je conseille la Doppler box, bien mieux qu'un cornet: bruit, encrassement, l'effet Venturi, et surtout elle passe sans modif sur un moteur Minarelli vertical. Vu que ton carbu est un Polini CP, il existe un adaptateur pour passer un filtre à air en diamètre de 38mm. -
scooter mbk - yamaha Problème pot Stage6 pro replica
Alain a répondu à un(e) question de Marko dans Configuration
Sans dire de conneries, le gicleur d'origine est un 70. Le pot Stage 6 est assez chiant à régler, il faudrait mettre des galets plus légers que ceux que tu as actuellement, ou éventuellement un ressort de poussée Malossi jaune, hitoire de faire plus gueuler l'engin. Si le réglge carbu a été modifié avec la pose du pot Polini, il ne devrait pas y avoir besoin de le refaire, mais ce n'est que théorique. -
scooter peugeot Guidon tordu suite à choc
Alain a répondu à un(e) question de axel06 dans Partie cycle
L'air de rien, il se fait pas chier... Dans mes souvenirs, le Peugeot Tweet partage la même base que le SYM Symphony (le look des carénages diffère, mais le reste est le même), et un té de fourche neuf en origine SYM est à 88€ ici: http://www.cycles-soiteur.com/boutique/partie-cycles/te-fourche-sym-symphony-sr-50-125/ Et le garde boue: http://www.cycles-soiteur.com/boutique/carénages/garde-boue-sym-symphony-sr-blanc/ -
Si j'ai bien saisi, tu veux dire que ton guidon n'est plus aligné par rapport à la roue, c'est ça? Il est possible que le guidon (qui est maintenu à la fourche par un boulon) se soit juste décalé. Il suffirait alors de démonter deux ou trois carénages, déserrer le boulon de maintien du guidon et remettre le guidon dans l'alignement... -
scooter peugeot Diagnostic allumage
Alain a répondu à un(e) question de Retzbastien dans Admission et carburation
Il est évident que la température influe sur la carburation, l'air froid est plus chargé en oxygène que l'air chaud. Il semble quand même que tu devrais augmenter légèrement le gicleur, la couleur de la bougie me semble un peu claire. -
scooter mbk - yamaha Pot Stage6 pro replica ou polini team 3 ?
Alain a répondu à un(e) question de Zallax dans Échappement
Pour avoir travaillé dans un magasin de pièces, avoir monté et réglé ces deux pots sur un Booster, je n'ai qu'une chose à dire: aucun des deux. J'ai clairement une préférence pour le Giannelli Rekord, moins cher et de très bonne facture.
