scooter mbk - yamaha carburateur de 17.5 impossible à régler
Alain a répondu à un(e) question de bossrio dans Admission et carburation
La prise d'air est tout à fait possible, je conseille de vérifier la pipe d'admission et le joint spi de vilebrequin derrière le variateur. -
scooter peugeot Plus de démarreur électrique Peugeot vivacity 2004
Alain a répondu à un(e) question de kekeleana dans Electricité
Vu que tu entends le bruit du relais (quoiqu'il pourrait faire ce bruit et être défaillant), je pense que c'est ton démarreur qui est HS. -
scooter peugeot pot leovince gp pour citystar
Alain a répondu à un(e) question de gerald06 dans Échappement
http://www.scootpieces.com/Scootpieces-fiche-produit/Scooter/Peugeot/ludix-50/Pots-d-échappement/R4-racing-pot-échappement-r4-pro-peugeot-50-homologue-ce-ref-010405/p3vt1vq20v4762pc1pr5124.html Une belle copie... -
scooter peugeot Elystar 50 ne dépasse pas 70 km/h
Alain a répondu à un(e) sujet de Flo1618 dans Diagnostic de panne
Il ne faut pas s'attendre à des miracles, l'Elystar est un scooter très lourd, pas étonnant donc que les performances soient plutôt limitées. -
scooter peugeot ludix s'arrête tous les 150 mètres
Alain a répondu à un(e) sujet de Vivien dans Diagnostic de panne
Je soupçonne une prise d'air, soit un joint spy de vilebrequin s'est barré, soit l'ancien joint d'embase n'a pas été complètement retiré et fait une épaisseur. -
scooter chinois Petite pièce dans carter droit
Alain a répondu à un(e) question de BlancBim dans Moteur et préparation
Si j'ai bien saisi, tu as démonté le carter du côté de l'allumage. c'est bien un pion de centrage, certainement qu'il est tombé lors de l'extraction du carter. -
scooter mbk - yamaha Peut-on changer le pneu arrière sans enlever la roue ?
Alain a répondu à un(e) question de Draven dans Partie cycle
C'est possible, je l'ai déjà fait sur un Ludix one dont la roue arrière restait coincée sur l'axe. -
scooter chinois scooter qui ne monte pas correctement dans les tours
Alain a répondu à un(e) sujet de noupidu27 dans Diagnostic de panne
Je débarque, j'ai lu très vite ton souci, et j'ai directement pensé à un gros souci de carburation. Il faut débrider le filtre à air d'origine (petit manchon en caoutchouc à retirer) et mettre un gicleur d'environ 85-90. Si ton filtre d'origine n'est pas débridé, le moteur n'aura pas un bon rendement car il n'y aura pas une quantité d'air suffisante pour l'alimenter correctement. -
scooter peugeot robinet d'essence fonctionne mal
Alain a répondu à un(e) sujet de Gaaz++ dans Diagnostic de panne
C'est simple. Les Peugeot ne possédant pas de jauge à aiguille mais un témoin de réserve ont ce robinet, les modèles équipés d'une jauge ont un système avec un flotteur dont la résistance varie suivant le niveau de carburant. -
scooter chinois pas d'étincelle à la bougie
Alain a répondu à un(e) sujet de dyno80 dans Diagnostic de panne
Si tu as de l'étincelle, ce n'est pas ton allumage qui est foireux. C'est peut être simplement un problème de mauvaises connexions qui fait que tu as de l'allumage par moments. -
scooter mbk - yamaha Pot leovince GP sur kit 70 top perf noir
Alain a répondu à un(e) question de Nordess dans Échappement
Joli déterrage de post, merci de faire attention aux dates de publication... -
Il a donné toutes les infos nécessaires. Son scooter ne s'arrêtait plus, il a réglé le souci en changeant de contacteur, et ensuite il est tombé en panne d'allumage. Il faut savoir que le stator d'allumage possède 3 circuits distincts: celui pour l'allumage, celui pour l'alimentation des phares, et celui pour recharger la batterie. On peut intervertir celui de charge avec celui d'éclairage, mais celui d'allumage est indépendant et il peut flancher sans que les deux autres ne soient défectueux. -
Ces deux fils sont faits pour les compteurs ne possédant pas de jauge à aiguille, mais simplement un témoin qui s'allume lorsque le niveau d'essence est bas (réserve) -
scooter peugeot Mon Trekker Furious débridé n'avance pas
Alain a répondu à un(e) sujet de Body123 dans Diagnostic de panne
Et bien, figure toi que j'ai eu plusieurs fois le cas sur des Peugeot qui se comportaient vraiment mal après débridage du variateur, et il fallait les alléger (8g au lieu de 9) -
autre scooter Cylindre non adapté, que faire ?
Alain a répondu à un(e) question de Kymcooo dans Moteur et préparation
Juste pour savoir, quelle est la référence du kit? Car chez airsal, il y a une référence pour les anciens Kymco 2t, et une pour les modèles récents, dont ton Renouvo. -
scooter piaggio - gilera variateur hi-speed r02 ne tourne pas mon vilebrequin
Alain a répondu à un(e) question de métrakit dans Variation et transmission
C'est un problèmes d'épaisseurs alors. -
scooter peugeot réglage carburateur scooter trekker furious
Alain a répondu à un(e) question de Matttt49 dans Admission et carburation
En théorie, il n'y a aucun réglage à faire, le carburateur est réglé d'usine pour un moteur d'origine. Qu'est ce que tu as au juste comme bougie? Sur un moteur d'origine, c'est une B8HS (ou BR8HS), si c'est une 7 remplace la. -
C'est normal que le flasque arrière n'accroche pas dans les cannelures du vilebrequin, le perçage central est rond. Le variateur se cale sur le vilebrequin en serrant l'écrou, tout simplement. -
scooter mbk - yamaha besoin conseil pour pneu de booster en 10"
Alain a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Partie cycle
Avec le matos approprié, oui. -
scooter peugeot Conseils pour configuration Citystar avant commande (kit70)
Alain a répondu à un(e) question de Latino75 dans Configuration
Le Yasuni R n'est compatible qu'avec les versions à refroidissement liquide. Comme bon pot, il y a le Tecnigas Triops. -
scooter chinois [RESOLU] Quel stator pour scooter Sampo GY6 ?
Alain a répondu à un(e) question de BlancBim dans Electricité
Ba dans le pire des cas, il suffira d'inverser les deux fils. -
scooter mbk - yamaha Avis variateurs d'origine de nitro
Alain a répondu à un(e) question de lamfight dans Variation et transmission
Suivant l'épaisseur de la rondelle, la courroie descendra plus ou moins bas sur la plage du variateur. Si pas assez épaisse, la courroie ne descend pas assez bas, ce qui pose des soucis de comportement, notamment en accélération et en reprise. Si trop épaisse, la courroie va patiner, et le moteur prendra des tours inutilement (symptôme identique à une corroie usée) Un ressort de poussée usé influe sur la montée en régime, la reprise et ans une moindre mesure au démarrage. -
En général, le fil blanc fournit du courant alternatif et va a régulateur de tension (c'est soit pour recharger la batterie, soit pour alimenter les phares, on peut l'intervertir avec le jaune) Un fil vert, c'est en général une masse. -
Le courroie ne montera pas au maximum de la plage du variateur, c'est ainsi sur les variateurs Minarelli. Pour l'amélioration en pêche et reprise avec une courroie usée, ça peut en effet la rondelle de calage qui n'est pas assez épaisse, mais aussi le ressort de poussée qui est usé. Une courroie usée fait que le moteur prend plus de tours, et donc compenserait une éventuelle usure du ressort de poussée. -
https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/allumages/stator-adapt-scooter-chinois-gy6-50cc-4t-roma-23.html#&gid=1&pid=1 http://www.boostycom.fr/systeme-électrique/269-stator-8-poles-50cc-version-2.html?search_query=stator+8+poles&results=42 Sur celui-ci, on voit clairement qu'il y a 5 fils.
