scooter peugeot comment régler carburateur d'origine ludix
Alain a répondu à un(e) sujet de flo2558 dans Diagnostic de panne
J'y ai répondu à l'instant, et j'ai mes réponses. Le réglage du carburateur d'origine se limite au remplacement du gicleur, je te conseillerai de mettre un 62. A vu du nombre de kilomètres, il serait bien de remplacer le piton et les segments qui doivent être fatigués. -
scooter peugeot gros problème sur un ludix
QU'est ce que tu as monté comme pièces et combien de kilomètres ton scooter a-t-il? -
scooter mbk - yamaha Courroie qui frotte et scoot qui gueule
Alain a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Variation et transmission
SI ta courroie frotte encore, c'est elle qui va finir par s'user... Je ne vois pas en quoi un pack overrange ne serait pas adapté à ta configuration, tu as quand même une bonne base. -
scooter chinois quel pot pour un kymco like 50 avec un kit sport fonte 70cc polini
Alain a répondu à un(e) question de piter013 dans Configuration
J'ai travaillé pour un vendeur SYM, et j'ai déjà eu l'occasion de monter et régler ces deux pots (SYM et Kymco ont des moteurs fort semblables), et il allaient vraiment bien. Je ne sais pas te dire pour le Triops, mais le RS monte très haut, et à la moindre bosse il ira exploser ton carénage arrière... http://www.motorkit.com/fr/echappements-pour-kymco-agility-rs-naked-2t/12402-pot-d-echappement-top-performance-hp-kymco-2t-hor.html Ce pot n'est pas mal, c'est une base Leovince reprise et modifiée par Top Performances, et l'air de rien il fonctionne bien. -
scooter chinois Changer de carburateur(17.5) et rester avec un pot d'origine
Alain a répondu à un(e) question de weezy dans Admission et carburation
Le carburateur que tu montre n'ira pas, ce modèle conviendra mieux: http://www.altecracing.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phva1.html Pour le filtre, il n'est pas du tout nécessaire de le remplacer, mettre un cornet augmente le bruit et la consommation, tu peux simplement retirer un petit tube en caoutchouc sur le filtre d'origine. -
Je suppose que ton Kymco est un 2 temps. L'échappement est une des pièces maîtresses dans le cadre du gain de performances sur un 2 temps, et il est certain que le gain sera présent suite à son remplacement; Je pense que les pots des autres Kymco 2t sont compatibles avec le tien, il faut juste trouver un modèle qui ne monte pas trop haut, pour les carénages. -
scooter mbk - yamaha Besoin de conseille pour préparation carter s'il vous plaît :)
Alain a répondu à un(e) question de Spitro-06 dans Moteur et préparation
Je te conseille de lire ça, ça explique bien: -
scooter mbk - yamaha différence entre les silencieux en perf ?
Alain a répondu à un(e) question de zenguiri dans Échappement
QUel poids de galets dans le variateur? Je sais que les CHR étaient livrés avec des galets de 4g. -
Tu gommes simplement les défauts, mais il ne faut pas que l'intérieur des carters soit lisse comme un miroir, le mélange air essence dans le carter doit produire un effet "coussin d'air". -
scooter mbk - yamaha Ma configuration
Pour les ressorts d'embrayage, il faut voir quelle couleur tu as déj avant de vouloir mettre des plus durs. Il suffirait peut être de les tendre de un voire deux crans, l'embrayage Delta Clutch est un embrayage fort lourd, des ressorts durs ne sont pas étonnant pour moi. Polir l'intérieur des carters n'est pas une bonne idée. Gommer les défauts est bien, mais il faut que ça soit dépoli justement. Une Big Valve améliorerait sûrement ton rendement et tes perfs, et je pense que mettre un vilebrequin renforcé (pas besoin d'un vilebrequin de compet bien cher, un Artek K Series suffirait) pour garder un bon niveau de fiabilité. -
scooter peugeot Quel kit 70 pour Peugeot Elystar ?
Alain a répondu à un(e) question de Cirylstar06 dans Moteur et préparation
SI tu cherches simplement à gagner un peu de couple (ce qui ne serait pas mal vu le poids de l'engin), tu peux prendre le Top Performances. Il est à très peu de choses près équivalent au Polini, mais en bien moins cher. -
scooter mbk - yamaha Problème carburateur
Alain a répondu à un(e) sujet de Rom_ dans Diagnostic de panne
Certainement un problème du système flotteur/pointeau. -
scooter chinois Démontage boîte à kick
Alain a répondu à un(e) question de Sarah_lilou dans Variation et transmission
Je te conseille de mesurer la longueur de la courroie au moyen d'un mètre ruban. SI je ne dis pas de bêtise, les courroies pour ce type de moteur font 82cm de long et 1,7cm de large, mais il pourrait y avoir des variantes. -
scooter peugeot cherche pot petit prix pour tkr 2012
Alain a répondu à un(e) question de theolm-29 dans Échappement
Comme dit précédemment, il a existé une première version du Trek, et il s'avère que cette version a été remplacée et renommée Carenzi Daemon. Pour moi, ces deux pots se valent, mais l'avantage d'un pot chromé est qu'il dure mieux dans le temps. -
scooter peugeot carburateur 21
Alain a répondu à un(e) question de Tkr Stage6 dans Admission et carburation
A voir la gueule de ta bougie, ta carburation est un poil riche. -
Avant de monter un kit, il faudrait savoir quelles pièces ont été remplacées auparavant. -
scooter peugeot Carter moteur côté allumage, patte de fixation cartouche cassée
Alain a répondu à un(e) sujet de Alain84 dans Diagnostic de panne
Vérifie bien que ton scooter soit d'avant 2004, car les carters d'avant et après sont totalement différents, et si ton scooter est d'après 2004, autant te dire que tu vas douiller pour la réparation. S'il est d'après 2004, je te conseille de te lancer à la recherche d'un bas moteur d'occase en bon état. -
scooter mbk - yamaha Airsal Vs Top perf !
Alain a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Configuration
Dans ce cas là, non, car les allumages et cdi sont les mêmes. -
Une simple question: le Nitro de ton pote est de quelle année? Suivant les années, les scooters sont plus ou moins performants, et un des principaux facteurs de perfs c'est l'allumage qui varie. SI ton pote a un modèle relativement ancien, ne sois pas étonné qui aille plus vite que toi. -
scooter piaggio - gilera choix d'un carburateur pour kit 70
Alain a répondu à un(e) question de kubota07 dans Admission et carburation
Bin personnellement, le Polini est vraiment light par rapport à un Dell'Orto, et pour le peu que j'en ai entendu parler, il est vraiment bien. -
scooter mbk - yamaha Prise d'air ou pas?
Alain a répondu à un(e) question de Leesion dans Moteur et préparation
Si'il y avait une prise d'air, ton ralenti serait pas régulier du tout et le scooter fonctionnerait mal. 12 litres aux 100? Il y a un fameux souci là... -
Regarde sous le réservoir d'huile, à côté du filtre à air, c'est là que se trouve la bougie. -
Je pense que ce serait plus dans une gamme entre 80 et 100. J'en ai monté un avec une boîte à air Doppler, et si je me souviens bien j'avais mis un 86 dedans. -
La casse des pattes du carter allumage est fréquenté, une seule solution à ce souci: le remplacement pur et simple. Il faudrait voir quel modèle de pot tu as au juste. Le remplacer par un autre modèle te permettrait d'améliorer tes performances si celui que tu as est du type bas de gamme. -
scooter mbk - yamaha Problème électrique pas d étincelles au démarreur électrique
Alain a répondu à un(e) question de lapin dans Electricité
Content pour toi que tu aies résolu ton souci.
