Alain
Conseillers techniques
    337
  1. Comme bon 50, il y a l'Athena (idem Stage6, Top Perfs et Metrakit 50 alu) Pourquoi ne pas prendre un 70? Un kit qui irait très bien avec ta configuration est le Stage6 Streetracer en fonte.
  2. J'ai eu l'occase de vivre l'expérience de la différence de performances entre un variateur Multivar et un MHR qui ont été montés tout deux sur le même scooter. Le variateur MHR lui a fait gagné une dizaine de km/h et de l'accélération, donc le variateur sans correcteur n'est pas inutile.
  3. Possible qu'il y ait une prise d'air. Le cas le plus fréquent est celui du joint se trouvent entre le carburateur et la pipe d'admission. Un autre cas est celui du filtre à air. Celui-ci se compose de deux parties (le boîtier contenant la mousse, et un conduit s'emboitant dessus). Si le conduit a été enlevé, ça fausse toute la carburation et dans ce cas, il faut soir remettre un conduit, soit augmenter le gicleur.
  4. Le ralenti est peut être simplement trop élevé.
  5. SUr un peugeot, la bride de pot d'origine ne réduit pas le diamètre intérieur du pot (contrairement à un pot MBK où il y a un réducteur), ce qui signifie que lé débridage n'implique pas de changement de gicleur. Avec les kilomètres que ton scooter a, je pense qu'il serait également bon de remplacer le ressort de poussée (si ça n'a pas été fait)
  6. C'est vrai que c'est quelque chose d'embêtant (j'en connais un rayon, il faut un extracteur qui coûte un bras...)
  7. Pas de préférence particulière pour la mousse de filtre. Pour le gicleur, ça doit en théorie être un 72, dans ce cas pas besoin de le changer.
  8. Certains te diront que u n'as pas besion de changer de roulements, mais mon avis serait un remplacement. Ce que tu peux fait, c'est ouvrir le bloc en faisant en sorte que le vilebrequin sorte du carter variateur, mais reste en place du côté allumage, ainsi tu n'en auras que pour le prix d'un roulement.
  9. Des conneries pour commencer: la courroie (si celle sur le scooter ne fait pas 17,5mm de large, remplace la), une nouvelle bougie (NGK B8HS), une nouvelle mousse de filtre à air si celle d'origine est pourrie ou vieille..., les galets, ce sera un bon début.
  10. 12€? Putain, ils se font pas chier...Un jeu de galets se vend entre 6 et 10€ pour les plus chers, et je peux te garantir que d'origine, le poids est de 9g sur un Vivacity (4 ans à travailler dans un garage scooter, donc je considère ne pas être un novice...)
  11. Franchement, je ne sais pas s'ils t'ont arnaqué ou s'ils ne connaissent pas leur métier... Tu es allé dans quel garage?
  12. Il faudrait savoir le kilométrage du scooter. Je peux déjà te dire qu'un Peugeot full origine tourne avec des galets d'environ 9g. Je te conseillerai d'en mettre des 8g pour commencer.
  13. Je ne sais pas quel modèle de carburateur 17,5, mais s'il s'agit du PHVA TS, le souci vient très probablement du réglage de l'aiguille (modèle A20), qu'il faut modifier en mettant le clips un voire deux crans plus bas.
  14. Dans un allumage, tu as deux circuits: celui pour l'alimentation des phares, et celui destiné exclusivement à la recharge de la batterie. Lorsque les fils sortant de l'allumage et correspondant à ces deux circuits sont reliés au faisceau, le courant qu'ils produisent arrive au régulateur de tension, et repartent ensuite vers les phares et la batterie. Il faudrait que tu vérifies si tu as une tension sortante des câbles jaune et blanc.
  15. Tu parles du Hi-speed à galets de 16x13? Sûrement car le evo R02 n'a rien à voir, c'est un variateur d'excellente qualité et qui apporte ce qu'il faut en termes de perfs.
  16. Sur un allumage, tu es censé avoir deux fils se branchant sur le faisceau et allant au régulateur de tension pour alimenter tes phares et recharger la batterie. Pour moi, le souci vient de là: soit c'est mal branché, soit le régulateur est Grillé, soit l'allumage a un composant grillé (pire des cas)
  17. Pas le choix, concession Peugeot...
  18. J'ai eu exactement le même souci avec un embrayage Malossi, et j'avais décidé de dégager cette platine pour faciliter le changement de ressorts. Il faut impérativement conserver les trois clips et mettre des rondelles d'1mm d'épaisseur pour compenser, sinon les mâchoires risquent de se barrer et de provoquer des dégâts.
  19. Toutes le boîtes à air de type origine pour ludix sont démontables (d'ailleurs, elles sortent quasi toutes du même endroit) Je les connais bien, et ce n'est pas le top du tout: qualité moyenne de la mousse, étanchéité vraiment pas terrible entre des deux moitiés de la boîte à air...bref, un produit pas terrible. Il y a moyen de l'améliorer, comme par exemple faire un joint de silicone-colle sur la partie inférieure de la boîte, et reprendre la mousse du filtre d'origine (après avoir fait les trous correspondants à ceux de l'autre mousse) Si tu veux un bon conseil, renseigne toi pour un filtre de Peugeot Speedfight 3, plus cher mais de bien meilleure qualité.
  20. Les kits pour Peugeot sont tous en axe de 12.
  21. Tr§-ès certainement le starter électrique sur le carburateur qui est défaillant.
  22. Peut être que ton moteur est simplement noyé, vu que ta bougie est humide.
  23. Il y a celui là: http://www.maxiscoot.com/manchon-de-carburateur-tun-r-peugeot-cgn477452.html Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il est aussi possible de mettre celui là: http://www.maxiscoot.com/stage6-raccord-de-pipe-en-caoutchouc-s6-32et021.html
  24. Tu vas sûrement de voir acheter un adaptateur, comme je l'ai dit le carburateur d'origine se fixe sur la pipe par deux boulons.
  25. Alain
    vis richesse !
    En général, on visse au max et on dévisse d'un tour et demi, mais c'est un réglage en gros, il y a toujours possibilité d'affiner en jouant sur la vis en faisant tourner le moteur au ralenti à chaud.
