mécaboîte New kit suite serrage 88 bidalot
Bubulle a répondu à un(e) question de fab325 dans Configuration
Salut, c'est sacrément dommage de faire un réglage carburateur en se basant sur une simple bougie lorsque l'on a un moteur comme ça. Il te faudrait trouver la cause du serrage pour éviter de refaire la même erreur (carburation?) Tu as vérifié l'état du vilebrequin ? -
mécaboîte pot 70cc sur un kit 50 top noir derbi ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Benash29 dans Échappement
Tu sais des fois il se dit pas mal de bêtises sur les forums Le ninja lowboy n'a pas beaucoup de perf à haut régime donc certains diront que le pot est nul mais dans le cas il est loin d'être le seul dans ce cas ! L'avantage de ce genre de pot c'est qu'ils ne sont pas trop creux à bas régime donc la moto se lance assez facilement en partant des bas régimes. Le pot KRD lui c'est plutôt l'inverse, il sera creux à bas régime, un peu comme le pot doppler mais en pire. Par contre à haut régime ça sera top Tu as peut être une transmission assez longue ce qui t'empêche de bien te lancer ou bien une perte de perfs qui n'est pas liée au pot, va savoir -
Aucun problème pour le KRD, ce n'est pas vraiment fait pour un simple top noir mais ça va le faire Par contre si tu trouves que le ninja a du mal à se lancer, le KRD sera pire à ce niveau là... Le problème vient peut être d'ailleurs -
mécaboîte Changer de pignon/couronne pour + de pointe ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Alexis71 dans Variation et transmission
Salut, il t'aurait fallu créer un autre sujet et non déterrer un vieux qui date d'il y a 4 ans Pour ta question: tout dépends de ce que tu as sur ton moteur. -
Faut voir quel pot pour 70cc c'est déjà Selon le pot ça peut valoir le coup mais la plupart seront bien trop creux à bas régime et ne marcheront pas si bien que ça à haut régime. -
mécaboîte Nouveau piston : problème de démarrage
Bubulle a répondu à un(e) sujet de al3x59 dans Diagnostic de panne
Je me permets de faire un petite remarque: Un bout de piston ça ne se perd pas "à cause de l'usure" -
Oui il y a possibilité de le calculer mais c'est complexe, des logiciels existent mais j'ai perdu le mien perso il faut que je m'en retrouve un autre Un MHR team sur €2 tourne vers les 190° à l'échappement donc une course 42 devrait, à vue d'œil, tu devrais arriver vers les 197° avec un montage sur cale. Le souci c'est tes diags d'admission qui vont augmenter à mort et le PMB sera bien en dessous des lumières. L'idéal serait donc un montage en passant la culasse en usinage. Mais ce n'est pas bien utile, franchement autant prendre directement un BRK
En terme de puissance le BRK 88 sort largement du lot, le mhr est plus succeptible d'avoir une bonne plage d'utilisation mais ça dépendra essentiellement du pot que tu mettra Effectivement la qualité du malossi est incomparable, le BRK reste cylindre très fiable
mécaboîte carburateur 24 ou 28 ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Lemisterdu01 dans Admission et carburation
Ouaip le sunworld est sûrement le seul valable pour ton budget ! -
Bah j'ai envie de dire: fais ce que tu veux ! Car le gain de perf entre 24 et 28 n'est pas énorme, la hausse de consommation quazi inexistante donc au final ça revient au même. Allez je partirai quand même sur un 28 histoire de faire un changement radical mais bon un 24mm là dessus ça ne me choque pas -
Les deux diamètres conviennent au moteur, le tout dépendra de ta configuration complète et de ton utilisation -
Du 2 temps euro 4 chez PIAGGIO !!!
Bubulle a répondu à un(e) question de airness006 dans Législation
Les 70 fonte ça se vends énormément donc ça sera les derniers kits à disparaître ! Le stock ça coûte cher et certains l'ont que trop bien compris. De même que de nombreuses pièces sont vendues avec de faibles marges, dues à la concurrence ou tout simplement à la gamme du produit, c'est pour cela que presque tous les shops possèdent leurs marques exclusives ou marques privilégiées car ce sont sur ces marques que l'on réalise la meilleure marge. Ce qui explique entre-autres la disparition progressive de Dell'Orto sur MXS au profit de la sous marque privilégiée qu'est motoforce ou bien à la disparition de certains modèles de cylindres susceptibles de faire de la concurrence aux marques exclusives (most, mxs, 2win etc) Si certains pensent que les pièces de performances ne se font plus, revenez 10 ans en arrière à l'époque ou un 86 top alu était le summum de la performance: les alternatives étaient bien rares à l'époque. Ou même revenez 5 ans en arrière: le marché était peut être en pleine expansion mais il n'empêche qu'on n'avait pas plus de choix que maintenant -
scooter mbk - yamaha Avis configuration pour kits
Bubulle a répondu à un(e) question de IcEb3rG dans Configuration
Salut ta configuration est correcte, reste à voir ce qu'est ta ''prépa moteur'' J'aurais tendance à te faire changer le vilebrequin oui, ça te permettrait de mettre un 70 mid-race sans trop de soucis de configuration -
Correct sauf le pot qui est bien trop pointu Un scr hm sera bien plus approprié pour un comportement similaire au brk
mécaboîte configuration avec kit 80 barikit derbi euro 2
Bubulle a répondu à un(e) question de djeff06 dans Configuration
Effectivement tu as probablement trouvé la cause du problème ! -
scooter mbk - yamaha Nitro : quel pot sur 70 black trophy ?
Bubulle a répondu à un(e) question de fredspank dans Échappement
Ouaip je n'ai jamais dit le contraire, les deux kits sont différents... mais pas tant que ça -
Il y a trois modèles de 70 métrakit sans compter les différentes versions de ces mêmes modèles... Soit plus précis
comparatif Essais de pots sur 70 Stage6 Street Race et autres 70 sport.
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Rotor dans Tutoriels et guides pratiques
La source est citée tout au début -
Regardes qui est le grand gagnant du test -
Du côté allumage c'est seulement le joint spy qu'il faut regarder Il n'y a pas d'histoire de trop léger/trop lourd non c'est certain que c'est un problème de carburation, reste à trouver la cause -
mécaboîte De quel cylindre s'agit-il ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Nitro333 dans Moteur et préparation
Bleu en général c'est un kit carrenzi et ça ne vaut pas mieux que l'origine -
prototype Préparation moteur : vos photos
Bubulle a répondu à un(e) question de ♠ Crashman7Z ♠ dans Moteur et préparation
Salut un peu de photos de temps en temps ça serait pas mal ! Ma contribution: moteur Piaggio LC alldays en metrakit prorace 2, au programme alignement de l'embase, passage de la BAC VL17 et préparation des carters. J'ai gratté jusqu'à traverser puis j'ai posé de l'epoxy. Le niveau de finition est franchement très moyen, principalement par manque de matériel et d'investissement dans mon travail mais ça suffira pour l'utilisation que j'en ferai. Je n'ai pas encore vérifié la métrologie du moteur mais aprioris le cylindre restera stock, sauf si je relève une grande incohérence ! Voilà histoire de faire vivre le topic -
mécaboîte Différence entre cylindres am6
Bubulle a répondu à un(e) question de Echo dans Configuration
Je me souviens bien de cette grosse galère sur ton ancien sujet oui Effectivement tu as un moteur type minarelli AM6 mais je ne suis pas tout à fait sur que ce soit l'original. Il y a des grandes chances que ça soit le cas et puis même si c'est une copie ce n'est pas vraiment problématique. Il faudrait déjà voir la transmission que tu as (pignon et couronne en nombre de dents) ça permettra de confirmer ou d'éliminer une possibilité car d'après ta description du problème, on peut facilement penser que ton problème vient de là. Si tu as réellement des amorces aux cylindre oui changes le, si c'est simplement une hypothèse de ton pote mécano, il faut confirmer ça car effectivement dans ce changer le cylindre ne corrigera le problème que si l'ancien était réellement amorcé. Je n'exclus pas non plus la piste d'une carburation mal réglée, après tous les soucis que tu as eu il y a quelques mois Elle avait déjà le pot scr à cette époque d'ailleurs ? Le kit top perf de ton pote ne joue pas tant que ça sur la balance: c'est pas lui qui va trop vite mais plutôt toi qui va tout doucement. -
mobylette squish sur un moteur de Peugeot 103
Bubulle a répondu à un(e) question de nitro1999 dans Moteur et préparation
D'accord donc c'est simplement le squich que tu as actuellement... Perso je pense que tu peux rester là dessus, pour aller plus loin il te faudrait calculer ton rapport volumétrique au minimum, ça serait déjà un bon début -
Si tu ne prends que 75 km/h c'est que tu n'arrives justement pas en fond de 6ème, quelque chose bloque ton régime maximal, ça peut être un problème de carburation, un cylindre en fin de vie (c'est ton cas) ou bien une transmission trop longue par exemple. Autre possibilité: ta transmission est trop mais alors vraiment trop courte ce qui fait que tu atteints le régime maximal mais ta transmission t'empêche d'aller suffisamment vite. Pour en revenir au choix du cylindre, tu n'as pas forcément besoin de prendre le doppler si ton objectif est de simplement rouler à la même allure que ton pote d'autant plus que 150€ pour un doppler d'occasion avec piston neuf ça ne vaut pas vraiment le coût, à ce prix tu peux avoir de presque aussi bons kits 50 en neuf.
