scooter peugeot Questions sur le serrage joint se culasse
jimmy@ a répondu à un(e) question de Hen1979 dans Moteur et préparation
j'ai jamais utilisé un outil aussi perfectionné qu'une clef dynamo , je répare que des scoot ou de vielle voiture , a la limite on s'en tape un peu du couple. toute facons si tu le réspecte il faut des vis neuve. -
faut sérré un 1/4 de tours avant que ça casse. -
scooter mbk - yamaha Pack overrange
jimmy@ a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Variation et transmission
oui , sa seras plus perfo , meilleur pointe , démarrage et reprise. le reste peut venir plus tard pour paufiné tout ça. -
scooter chinois 90km/h en scoot chinois 50cc 4T
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Boyington dans Projets Tuning
pour la pointe difficile de faire mieux à part une transmi plus longue (c'est imperaif quant on augment la puissance) gagné de la pointe se joue soit sur un rapport de transmi plus long ou un régime moteur plus élevé , en tr/mn il te seras difficile de gagné plus de vitesse en km/h. démonte tes arbres de transmi , prend les en tof , mesures les de partout et part a la rechere de quelque chose de plus long sur le même bloc moteur . il est assé rependut , je doute que ton scoot est le rapport le plus long. -
l'arbre est sur le roulement , une fois ton carter d'origine démonter , tu le chauffe autour du roulement et ça vien tout seul , pour le remonter sur le new carter tu chauffe ce dernier et le roulement devrair rentré tout seul. perso a ta place je monterais une transmi seconder en 15/41 , tu y gagnera plus a tout niveaux que le pack over range. en variateur le mhr gp est le meilleur même avec le correcteur d'origine. -
scooter mbk - yamaha Perte de reprise
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Alan86 dans Diagnostic de panne
refait un réglage varia avec les ressorts addapter. avec le yaz z il faut des ressorts souple , legerement plus que l'origine. -
le pack over range est efficace avec une bonne configuration comme la tienne , mais ça vaut pas le prix du neuf , en occasion en acier à 150 eu oui , mais un neuf à + de 400 eu ça fait chere pour le peut de perfs que ça donne. -
les ancienne version de chez polini et malossi ça passe pas non plus comme pour le top perf nardo . les new oui . -
elle est pas mal , on est loint du noir . -
salut , sur les moteur minarelli le correcteur gp ne passe pas avec le carter de transmi d'origine , soit du le lime soit tu le change par un model compatible. sur la tof 1 ce qu'il faut limé , la 2em c'est un carter malossi prevus pour un gp.on vois bien la differance. -
noir c'est pas bon , trop riche = gicleur trop gros , baisse à 70 pour voir , elle doit être marron clair . comme celle ci avec un bon réglage cabu. -
scooter piaggio - gilera avis pour changement kit moteur
jimmy@ a répondu à un(e) question de did29 dans Configuration
les pot citer plus haut son pour le sport bien sur , bien qu'il passe su un racing , ils ne valent pas un pot racing fait pour des régime plus élevé. comme ceux citer au dessut. -
dossier Banque de PDF sur la mécanique 2 temps
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de -z- dans Tutoriels et guides pratiques
pour moi ça marche , on se tient au jus apret le confinement . -
scooter mbk - yamaha Dragscoot 70 (suite après le Stunt F1 ASSISTANCE Sport 70)
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de S1629 dans Projets Tuning
ce disque est bien plus sympa. ça vient d'ou , vtt ? -
avec le yaz z , ressort de poussée et embrayage blanc (malossi) galet de 4.6 à 5 gr à tésté. c'est la bonne recette. tu n'as pas monter un gicleur trop gros ? quelle couleur la bougie ? -
les pot les plus perfo son ceux non homologué , c'est simple , tous les pot homologué son bien bridé et pas accordé à un 70 cc. , yaz c16 , polini for race , most 50/70 , voca 50/70 , vons très bien sur du 70 sport alu. -
scooter mbk - yamaha Différence entre nitro avant et après 2013
jimmy@ a répondu à un(e) question de Nitrogène dans Partie cycle
les 2003 à 2018 le faisseaux n'est pas les même ? avec l'allumage a 12 bobines ? -
aussi la fourche , l'amortisseur , paioli avant , marque inconue sur les 2013 , les étriers et maitres cylindre de frein aussi qui ne sons plus des brembo . -
le réglage des galet ne se fait pas uniquement sur le trai fait sur le variateur , des galets trop lours peuvent laissé monter la courroie en haut mais sons trop lourd pour de bonne reprise. teste avec un poussé blanc malossi. -
avec les kit alu le yaz r est limite , il a des chicane dans le corps même , le c16 est totalement vide donc bien plus perfo et en accord avec ces kit. et n'est pas specialement beaucoup plus bruyant. -
salut , 5.5 gr c'est trop lourd. -
scooter mbk - yamaha Séparé le carter moteur pour changer de vilebrequin
jimmy@ a répondu à un(e) question de RocketMan^-^ dans Moteur et préparation
les joints spi ne gène pas le démontage du vilebrequin . tu les chasseras de l'interieur du carter avec un douille de cliquet une fois le vilebrequin démonter. -
il te faut un clef et un bloque-piston a la place de la bougie pour pas que le moteur tourne en même temps , c'est le souci ? . -
il te suffirait de monter une transmision plus longue si ça se fait pour ce model , avec autant de couple ça vas la tirer facile. faut la trouvé si elle existe. ou voir si celle d'un qutre model avec un rapport differant pourrais monter. comme les scoot bmk/yam , aucun des model n'a le même rapport de transmi mais elles sont toute interchangeable . -
c'est quoi qui s'enleve pas ? l'ecrous ?
