jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. j'aimerais bien avoir de si petit gp , la consommation doit être kool. j'ai un 132 sur un 28 il boit comme un comme un polonais.
  2. je suis de paname , le scr corse je l'ai eu avec un 70 bidalot et parmakit alu , une grosse daube.
  3. sur un moteur horizontal pas besoin d'ouvrir pour virer la limaille (sur un booster oui vus qu il est vertical et tombe systematiquement dans le bm)) un bon coup de netoyant frein avec un gros painceaux et c'est bon. monte un kit 50 artek k2 . fiable et perfo.
  4. le bidalot s3 pour le airsal 50 , avec le mxs racing , le pot mxs ,most, un pot racing quoi , j'ai un polini evo 70 à vendre si tu veux.
  5. le mhr et le evo ne sons pas equivalent , le polini est en 47.6 avec une sortit de pot bien plus large , le mhr est en 47 mm. le polini se defant mieux a haut régime , le mxs tu n'a que 2 cote de piston , A et B apret c'est mort , chez poilni ça vas j'usqu'a D .
  6. jimmy@
    échappement
    a voir si y a une bride dans la cartouche (je pense pas) je n'ai eu que des pot racing donc jamais bridé , je n'ai d'ailleurs jamais débridé de pot . pour le gicleur tape une pointe moteur chaud et jette un oeil a la couleur de la bougie.
  7. si tu veux des perf et du relativemnt fiable , t as le polini evolution , mais il est pas donné , pas aussi perfo que le mxs , mais plus fiable si bien entretenue. les pot ne donne pas tous les même perfs , polini evo, malossi mhr son bien equilibré entre couple et haut régimé , le mxs est basé sur les haut régime (peut de couple) le most et le r1400 (c les même) son basé haut régime aussi mais moins que le mxs , ils donne plus de couple que ce dernier. pour avoir eu ces pot , le most reste le bon compromis.
  8. le for race 1 te donne un coup de pied au fesse vers 4000tr qu'aucun pot ne donne et le régime max devrais être plus haut que le pot actuel , je pense que tu as des réglage à faire , pour info le for race 1 est a peine moins perfo que le evo 70 (j'ai eu les 2 sur booster et peugeot v). allege un peu les galet le polini marche dans les tr/mn. il est moins coupleux que le technigaz.
  9. jimmy@
    échappement
    salut , le yaz R n'est pas un gros pot , il est fait pour l'origine et kit 50 sport (pas racing) le monter sans le débridé ne sert a rien autant garder l'origine. pour le gicleur un pot de detente demande un plus gros par rapport a l'origine.mais 80 c'est pas mal , je dirais même qu il était un peu gros pour le pot d'origine.avec ce pot , tous les ressorts , (poussé et embrayage) jaune de chez malossi , galets de 4.8grà5.2gr.
  10. normal qu'il s'eteint en bouchant le pot , avec prise d'air ou pas , ça n'a rien a voir.et une prise d'air ne fai pas fummé un pot ... ça m'est arrivé avec un pot ninja super bowl sur un peugeot sc 80 , sur les paroit interne du pot y a comme une laine de roche fine collé sur toute la surface , c'est ça qui se condumais et fumais.ça n'a pas posé plus de soucis que ça
  11. met la rondelle la plus fine pour commmençé , si tu monte une trop épaisse ou 2 a haut régime ton moteur vas guelé sans allé plus vite. en général une de 0.60 suffit. tout depend de l'épaisseur de le courroie , une origine est plus fine qu'une malossi par exemple , et la malossi demande une rondelle plus épaisse. faut faire des teste.
  12. c'est pas un yasuni du tout même . mais c'est pas un pot racing., il est trop long.
  13. jimmy@
    Bw's Naked 2017
    y a pas de douille , c'est la cote c'est un 2017 ...un booster neuf ne vaut pas 1200 eu mais 2200 ...
  14. j'ai tésté ces 2 bougie , tu as intéret a être bien réglé niveaux carburateur , un poil trop pauvre , elle claque et vus le prix ...et franchement même sur une grosse configuration avec allumage racing , j'ai pas senti de differance par rapport à une ngk br 10.
  15. le 70 mxs racing est le kit le plus perfo pour Minarelli v. , le sport envois fort aussi . tout comme le most avec ses diagrame de fou. le mhr est bien mais y a plus perfo maintenant.
  16. avec un 70 alu on monte un ressort de poussée rouge , jaune c'est un peu trop souple.
  17. jimmy@
    Concessionnaire et débridage
    les 4 temps on le boîtier cdi qui est bridé , le pot non (il n'as aucune influence sur les perfs). c'est déjà pas super puissant un 50 cc 4 temps , si ils les bride autant roulé a velo. un 4 temps est valble a patir de 125 cc , moins ça rame. et ça ne se prepare pas comme un 2 temps.
  18. jimmy@
    je ne connaissai pas , c'est le 2 temps ? (les 4 temps ne sons pas bridé , c'est mou de nature) j'ai vus des tof , le moteur n'est pas un piaggio ni un minarelli , reste les moteur chinois ...comme j'ai dit , sûrement une bague sur le variateur , le pot , peut-être le cdi aussi . attend d'autre avis.
  19. il existe des starter a tirette por remplacé l'electique . https://www.ebay.fr/itm/starter-manuel-a-tirette-pour-carburateur-type-Dell'Orto-phva-12-14-17-5-/232926377698
  20. jimmy@
    Booster 2013
    salut , déjà le pot est limite pour ce kit , un mhr , polini evo , most ,2 win serais mieux accordéet il chauffera moins .as tu fait des réglage carburateur et variation apret avoir monter le kit ? le carburateur est juste aussi , le 17.5 serais mieux.(le carburateur aide au refroidissement interne du cylindre , plus il est gros plus il refroidit en aspirent de plus gros volume d'air). si le carburateur n'a pas été réglé pas etonant que ça serre.
  21. ok , j'avais utilisé une courroie de booster pluto fatigué en plus , comme sur ce correcteur y a pas les cordon de soudure au font la courroie descend plus bas (et comme la mienne était fine elle restai pincé) a propo de courroie , j'en ai acheté une pour booster qui fait 1.5 cm de plus que l'origine (apret les avoir comparer elle est plus longue) bien utile avec un variateur gp seul, j'ai tésté quant j'ai fait mes réglage varia , elle ne monte pas plus haut que l'origine et en pointe d'un coup le moteur s'embale , il prend 2/300 tr/mn d'un coup sans allé plus vite . sur ce coup je me suis fait avoir. j'ai remonte tout en gp.
  22. jimmy@
    salut , le débridage n'est pas une préparation racing , le scoot ne vas pas sortir 20 cv ...on gagne que très peut , 99% des scoot 50 d'occasion son débridé et 30% on des pieces pour le booster un peu et 20% des configuration qui font entre 12 et 25 cv. . les bride principal son la pastille a l'entré du pot (en fait le pot complet d'origine est une énorme bride) et une bague au variateur pour empéché la courroie de monter aux max sur le variateur et de dépassé les fameux 45 km/h . je dirais même qu'un scoot qui stagne a 50 km/h sur une national , y a pas plus dangeureux. ça dervrais monter au moins a 80 km/h . je pense pa qu'il est rébridé le scoot , ça serais facturé . il le rend comme il la reçut , il ne peut prendre l'initiative de le rebridé si le client n'as rien demandé .c'est quelle modele ?
  23. j'ai déjà tésté un correcteur peugeot sur un booster , le problème était que quant la courroie était tout en bas du correcteur , elle ne remontai pas. le correcteur la pinçai .
  24. oui y a des réglage à faire quant tu change de pot, carburateur et varia. tous les ressort (poussé et embrayage) rouge de chez malossi , galet de 4.8gr à 5.2gr , gicleur 88 à 100 (baa ou cornet). le for race est très bien accordé au t6.
  25. c'est pas une question de solidité le choix de l'épaisseur , mais du comportement moteur. je m'éxplique : avec des 0.25 a bas régime , le moteur (surtout avec une grosse configuration) est souple mais a très haut régime elle "s'afolle" elle on du mal a suivre ce qui n'est pas top pour les perfs , avec des 0.40 a bas régime ça fait un peu comme une moto de cross , ça broute et c'est un peu plus brutal a l'accélération mais les haut régime sons un régal (c'est mon problème actuel) le mieux restant les v force qui on des lamelle 0.25/.0.30qui s'ouvre moins mais sons 8 au lieu de 4 , du coup elle ne s'afolle pas a très haut régime et offre de la souplesse a bas régime .
