jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. c'est celuis la le mk sp pour booster
  2. ta dut mal remonter , en même temps, tu kick pas 200 fois par jours ...
  3. tu peux le souder a l'arc , mon voisin a ressouder mon polini evo comme ça et c'est de la tole de 0.8 mm .
  4. jimmy@
    spitro
    pas tout de a à z , fait une bonne revision , change ce qui est hors d'usage .
  5. s'il s'etouffe , trop pauvre ,pas assé d'essence , a la limite monte un peu en gp pour voir , ce qui est plus inquiétant c'est qu'il le fait au bout de 15 km
  6. ? t'a plus de place qu'avec l'origine ... je vois ce qui te gene , c'est la "pointe" de la boîte à air 'a gauche) qui passe pas , rentre la lateralement .
  7. perso avec ce kit , ta big valve , un pwk 24 (il passe sur la b.v) pot c 16 , most , scr, polini evo ect ...sensation garentie ! et tu sait ou est passé ton oseille
  8. j'ai comparer les 2 sur bw's , le st6 est mieux.
  9. il ne peut pas être scotché a la cloche , elle tourne quant tu roule , ça ferait un boucant que tu aurais forcement remarqué .
  10. mieux qu'une vidéo : https://www.scooter-system.fr/forum/topic/24423-le-réglage-carburateur/
  11. gicleur sec de 50 me parais gros , 45 voir 40.
  12. j'ai voulus dire trop lourd tes galets , 15% c'est bon pour le ressort, allège les galets c'est tout .
  13. pneue arrière neuf ?
  14. 2 possibilité , carburation pas réglé ou prise d'air
  15. s'il broute = gp trop petit , s'il s'engorge (manque d'essence) trop petit , remet ta vis à 1.5 tours et trouve le bon gp. fait le teste de la bougie , a chaud tu pousse sur 200 ou 300 m sur le plat ou en legere cote , tu coupe le moteur et démonte la bougie de suite (gaffe c'st chaud) , la couleur de la bougie le moteur refroidit , n'est plus la même et induit en erreur
  16. galet trop light déjà , le ressort de poussée est sûrement trop dur , chez polini ils sons tous bleu , dur de definir la dureté.
  17. il s'etoutfe ? comme un manque d'essence ? si oui , gicleur trop petit .
  18. c'est les même gicleurs .
  19. oui il fera très bien l'affaire.
  20. tous les ressort en rouge (malossi) prend une boîte de galet reglabe de 4.5 à 5.5 gr , gicleur de 80 à 100 .
  21. ha ouai , rien a voir , bha , faire levier comme t'a dit , c'est sûrement les plot de centrage qui résistent .
  22. oui , sur ce coup je le soupçonne d'avoir été inspirer par le mien , d'ailleurs il a fabriqué sa patte d'étrier avec un gabari qu'on a fait avec la mienne.
  23. tire sur l'axe en le tournent même temps , ça va venir .
  24. il changé de place le neiman , il tombais pas en face le protege jambe et le plancher se monte sans grosse difficulté ,une face avant d'origine de booster ne passe pas , trop basse elle frotte la roue avant , soit faut la taillé ou mettre direct un bcd sans rien modif , il reste à faire le dessut du marche pieds a la jonction des ailes arrière (à partir d'une coque arrière de booste apret 2004 ) pas sur la tof encore . ce que je kif le + c'est ses maitre cylindre a bocal rond (on les vois mal )
  25. un carburateur se regle pas au pif , sous peine de perte de perfs voir de casse moteur , un mauvais réglage peut faire trop chauffé le moteur , suit ça a la letre et c'est good https://www.scooter-system.fr/forum/topic/24423-le-réglage-carburateur/
