jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. ça tient la route , perfs correctes , discret , pas chere .
  2. jimmy@
    pièce run
    un pvl est + perfo que le dd .
  3. elle passeras nickel
  4. quant tu monte dessut , elle redescend bien déjà , vas dans une concession et monte sur les differante moto
  5. je confirme pour la central , une compatible pour led .
  6. 19/21 son les même ,le 21 est + gros de l'interieur de la sortit , , il passe sur la pipe en forcent un peu
  7. je prefere le 21 , plusieur membre du forum trouvais le 19 + difficile à réglé , des lamelles en carbone serons suffisante , en ecartant légèrement les aretoire .
  8. oui , tu vas pas les collés , enleve le carene pour percé par le haut , par le bas tu vas sûrement percé le réservoir d'huile et tu peux choisir l'endroit ou les placé
  9. un 125 n'est pas si haut que ça , tu verra sur terrain bien bosselé .
  10. si pk pas ?
  11. non , tu peux utilisé de petite equerres de métal de 2 x 2cm en vente dans les magasins de bricolage . netement moins cher qu'un passage de roue neuf
  12. j'ai eu un 125 rm à 13 ans ... c'est à toi de maitrisé ta machine , si tu par sur un 80 , tu vas vite te lassé .
  13. le passage de roue .
  14. en 50 fonte peut de differance entre les differante marque niveaux perf , tu gagnera pas + de couple qu'avec l'origine , si tu veux du couple par sur un 70 de base , ou le artek k1 qui a un échappement a booster .
  15. oui largement .
  16. ha ouai , j"avais pas fait gaffe ...
  17. sur du soft on vois pas trop de différence , sur une grosse configuration oui .
  18. oui mon pot est vide (polini evo) même bien vide avec la fissure , je me doutais que ça allais faire ça , le corps du pot est en tole de 0.8 mm et le coude + épais , donc ça lâche ou c'est le + fin , j'ai hesité pourtant , un pote va me ressoudé le pot et le pok au coude , je vais soudé une vis dessut ,chauffé et tirer sur la vis apret la coupé et meulé , mais j'ai choisis la facilité , heuresement que j'en ai un autre . ils vons passé a la lessive les 2 . oui , c'est ce que pende aussi , ils son vide la plus par des pot de détente.
  19. 80% de boster on a un yaz , il y a d'autre marque et model , parfois + perfo et moins chere .faut se démarqué un peu , le artek passe sur un 70 fonte comme le yaz r (qui est une copie du bidalot s3 , les ressort en moins) le k2 est aussi + jolis. c'est la crise , acheton français !
  20. normal , c'est un ysn , ces carburateur son bien quant on a du temps a perdre en réglage .
  21. http://www.scootfast.net/store/pot-artek-k2-evo-mbk-booster-stunt-blanc.html ressort de poussée jaune malossi ,embrayage blanc voir jaune . galet autour de 5gr , gicleur + 5 point.
  22. les branchement et code couleur son les mêmes que sur boster/bw's apret 2004.
  23. ça claque pas comme ça un cdi , mais si tu monte une bonne petite configuration faudra revoir le cdi ou un allumage .
