jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. un allumage à 300 eu te feras rien gagné en pointe , j'uste en patate pour le prix ... je prefere une transmi. le gain par rappor au cout est plus avantageux .
  2. faut démonté la cloche , enlevé l'embrayage du correcteur y'a des vidéo sur google , met les 15%.
  3. rehausse pas l'arrière , rabaisse l'avant ...
  4. tien au jus , ça peut servir .
  5. bon bha jaune alors :D2 , ça change d'un pot à un autre et comme je connais pas tous les pot ...
  6. un 17 te feras gagné un peu de couple c'est tout , remet ta baa , le cornet prend la flotte , fait du bruis , et tu marche pas mieux.
  7. bha ... tu fait comme beaucoup d'entre nous dans ce cas : tu repare toi même . ;)
  8. tkt , ça rentre vite quant on si met , surtout si tu veux être mecano , oui le gros ressort blanc , les 3 autres 15% , pour les galets il te faut un block piston pour debouloné le variateur http://www.maxiscoot.com/motoforce-bloc-piston-avec-insert-nylon-mf99-00053.html?category=2749&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=MF99.00053 ça se met a la place de la bougie . pour tes réglage commence avec 4.5 gr , si il guele trop , met 5 gr , y'a des tutos avec vidéo sur le net , c'est relativement simple . oublie pas de débridé le pot (sinon ça sert à rien) une a l'entré au niveaux cylindre et peut être une autre dans la cartouche ,à voir c'est un bon pot , evolutif si tu veux monté un kit + tard .
  9. oui c'est vague , j'ai ete chez mon pro cherché tout ça , 2m de gaine , 1 câble , 1 sert câble (poigné) , ça m'a couté moins chere .
  10. jimmy@
    roue qui bouge
    démonte la et regarde ce qui se passe deriere .
  11. transmi secondaire 15/41 , carburateur delohto (les vrais) phbl 19 ou phva 17.5 tu gagne en pointe avec la transmi.
  12. prend une boîte de galet reglabe de 4 gr à 5.5 gr , tu peux pas tombé sur le bon poids direct de la taille des tien (15x12 à confirmé) ce pot est tout aussi bien est moins chere et t'a tout sur le même site . http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html http://www.maxiscoot.com/motoforce-ressorts-d-embrayage-15-30-50-mf89-10101.html?category=2596&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=MF89.10101 http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-50389.html http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-tecnigas-triops-mbk-nitro-aerox-tg061017531.html
  13. non , si tu le sert bien , tu le sent quant t'est à fond de poigné , pas la peine de forcé , ça ira pas plus loins . :D2
  14. je suppose , oui , mais y'a que pour Minarelli vertical qu'il est en 47 mm , pour les autres machine c'est 47.6. c'est bon à savoir pour le motoforce , avec un piston forgé et une bonne culasse , ça le fait .
  15. non ,pot , galets , ressort .
  16. c'est ce que j'ai fait et ç'est nickel .
  17. http://www.scootfast.net/store/scooter/pot-artek-k2-evo-mbk-nitro-aerox-noir.html tous les ressorts en blanc (malossi) galet de 4.7 gr à 5.5 gr , gicleur + 5 points.
  18. le motoforce est en 47.6 mm , le mhr 47 mm (a peine) comme le replica , il existe le mhr pour peugeot ? pas trouvé , que le replica .
  19. un vilebrequin tu veux dire ... :D2
  20. carburateur de 30 ou 32 mm trop gros , c'est un cylindre type origine 96 cc , pas un kit big bore ... le 21 sera suffisant (sur les 125 2T piapia c'est un 20.5 delortho) 30 mm c'est pour un 250 cr ...
  21. http://www.maxiscoot.com/polini-kit-cylindre-70cc-evolution-axe-de-12mm-p166-0082.html http://www.maxiscoot.com/vilebrequin-doppler-endurance-axe-12mm-mbk-mbk-booster-stunt-cgn441278.html http://www.maxiscoot.com/stage6-boîte-a-clapets-big-valve-s6-3216800.html http://www.maxiscoot.com/stage6-clapets-vforce3-8-lamelles-s6-3219000.html http://www.maxiscoot.com/carburateurs-stage6-r-t-vhst.html http://www.maxiscoot.com/stage6-big-filtre-a-air-racing-double-mousse-ovale-s6-35021wh.html http://www.maxiscoot.com/polini-pot-d-echappement-evolution-70cc-2010-Minarelli-vertical-p200-0279.html http://www.maxiscoot.com/malossi-pack-overrange-mhr-minarelli-long-vers-2005-m6112811.html http://www.maxiscoot.com/embrayage-malossi-delta-clutch-d-107-mbk-booster-nitro-m529451.html http://www.maxiscoot.com/stage6-cloches-d-embrayage-r-t-s6-5516614.html http://www.maxiscoot.com/mvt-allumage-digital-direct-avec-eclairage-mvt-dd19.html http://www.maxiscoot.com/top-perf-transmission-secondaire-16-41-1-2-56-minarelli-t990875p.html http://www.maxiscoot.com/stage6-r-t-carter-de-transmission-cnc-s6-2216608.html avec tout ça tu vas très bient tourné , mais ton larfeuille vas morfflé ... :censure: pour moins chere http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-motoforce-70cc-fonte-mbk-booster-mf26-16847.html http://www.maxiscoot.com/motoforce-vilebrequin-racing-mf30-16802.html http://www.maxiscoot.com/variateur-motoforce-racing-mbk-booster-nitro-mf75-16604.html http://www.maxiscoot.com/motoforce-embrayage-racing-pro-reglable-d-107mm-mf80-107.html http://www.maxiscoot.com/cloche-d-embrayage-motoforce-racing-107mm-mf83-107.html http://www.maxiscoot.com/carburateur-racing-black-edition-phbg-d-21mm-mf16-10022.html http://www.maxiscoot.com/motoforce-clapets-racing-mf35-16807.html http://www.maxiscoot.com/motoforce-filtre-pour-boîte-a-air-d-origine-mf18-20004.html http://www.maxiscoot.com/motoforce-racing-courroie-en-kevlar-mf73-16621.html?category=3996&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=MF73.16621 http://www.maxiscoot.com/correcteur-de-couple-motoforce-racing-mbk-booster-nitro-mf76-16602.html
  22. c'est le même genre ... prend un delohto vhst 24 mm , c'est de très bon carburateur (boisseaux plat) .
  23. un C 16 sur origine ? ça doit être creux à bas régime .
  24. un simple câble du cadre au block moteur fera l'affaire , surment la bobine ht hs , quant elle est chaude plus de jus .
  25. ton carburateur seras dereglé .
