scooter mbk - yamaha BM de Nitro, comment sabler - mise en couleur ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Hadrhien dans Esthétique
c'est un bon preparateur (sur un autre forum) qui m'a conseillé de pas faire ça et de polir le passage des masse , ce qui amelliore le passage des flux , et le mec c'est pas un manche , falais voir ses prépa . (ex : moteur de booster en LC avec kit de nitro ) kit derbi sur vespa ect ... -
scooter mbk - yamaha Booster - augmenter la vitesse sans débrider ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de ChatNiur dans Configuration
20 points de + ? ils avais vraiment peur de sérré sur ce coup zon pas pris de risque . tu peux le poussé , tu crain rien avec un gicleur trop gros , trop petit = serrage . a moins que tu soit en rodage . -
scooter peugeot Serrage A Répétition
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de edonkey94 dans Diagnostic de panne
+1 j'y avais pas pensé , mais il aurrais pas été loint. -
c'est pas un kit (les peugeots sons en alu) déjà tu était trop riche , mais ce n'est pas ça qui t'a fait sérré , regarde si la pompe à huile fonctionne bien (a câble je crois) et verifi le jeue de la biele , un légé jeu latéral est normal , lateral abusif vilebrequin hs , un jeu de haut en bas vilebrequin hs , la biele n'est pas legerment tordut ? le E95 n'est pas recomendé pour les 2 T , j'ai toujours roulé au 98 avec la pompe sans rejouté de l'huile dans l'essence , jamais eu de soucis de ce coté . -
moteur sérré , manque d'huile dans le réservoir ? -
Site des jantes gyronetics
jimmy@ a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Boutiques et concessions
scooter mbk - yamaha Quelle potence pour Nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de Ramq dans Partie cycle
met un compteur de velo , j'ai eu un pv a cause de ça : pas de compteur 11 euros ! (par contre j'avais pas de clignotants mais zon rien vus .) -
scooter mbk - yamaha Avis pot pour nitro naked 2011 origine
jimmy@ a répondu à un(e) question de jonathan72300 dans Échappement
:lol: -
scooter mbk - yamaha Choix variateur pour remplacer J-Costa ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Variation et transmission
j'en metrais une des que possible (j'ai pas de camera , mais je trouverais) . -
scooter mbk - yamaha vitesse de pointe avec kit 50cc mhr?
jimmy@ a répondu à un(e) question de VDB dans Configuration
avec une transmi secondaire 15/41 tu montera + . -
je déconseil de sablé le passage des masses et ou il y' la transmi . enfin vous faite comme vous voulé ... -
il doivent te le rendre comme il devais l'être , puisque tu as payé . c'est à eux d'assumé. -
variateur stage6 sport pro , embrayage garde l'origine , avec t'as configuration c'est suffisant , change juste les ressorts , met une clavette décalé top perf , le rapport perf/prix est imbatable .... -
avec les transmi d'origine 100 reel maxi . -
ila mal été monté c'est tout , 1000 mettre il a pas eu le temps de chauffé le pauvre . -
scooter mbk - yamaha Mettre un carburateur 17,5 dell'orto
jimmy@ a répondu à un(e) question de Booster 2013 dans Configuration
de 90 à 100 suivant si t'a cornet ou baa. tes lourd en galets , je metrais 5 gr voir 5.5 . -
ne sable pas l'interieur du block (surtout ou passe les masse du vilebrequin , à cet endroit faut pluto polir ) les transfere oui tu peux les sablé . et ne pas sablé ou il y'a la transmi . -
ça va pas être facile a trouvé .
scooter peugeot variateur stage6 sport pro tkr
jimmy@ a répondu à un(e) question de vincentdu83500 dans Variation et transmission
ressort de poussé rouge (malossi ) voir violet . t'est pas obligé de gardé le guide de ressort (moi je l'avais viré) . -
scooter piaggio - gilera Frein Runner prend du jeu
jimmy@ a répondu à un(e) question de SpanishHarlem dans Partie cycle
normalement le contacteur se visse sur le levier , en le devissent un peu ça peut le faire . -
scooter mbk - yamaha ..:: URGENT ::.. Arrêt soudain du scooter .
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de pexuse dans Diagnostic de panne
c'est en soufflant dans la dépression que l'essence coule par la durit d'essence . -
regarde ma signature , tout y est . -
scooter mbk - yamaha Cloche embrayage frotte
jimmy@ a répondu à un(e) question de Maxou93 dans Variation et transmission
elle frote sur les garnitures ? -
scooter mbk - yamaha Où trouver des pièces pour Yamaha Glide 100cc fonte ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Luc_Glide dans Configuration
alors tu a le choix en transmi . -
La peinture époxy en poudre est une poudre thermodurcissable qui est polymérisée, après application, dans un four à 220° pendant 20 min , En comparaison avec la peinture traditionnelle, la poudre est beaucoup plus résistante aux chocs et à l'abrasion. De nombreuses couleurs unies et métallisées existent ainsi que des textures grainées, sablées, martelées, vermiculées, etc... Pour un aspect parfaitement brillant d'une qualité équivalente à une peinture vernie, il est possible d'appliquer en finition une couche de vernis en poudre polyester de très haute transparence et brillance.
