jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. je pense qu'il est vendut depuis.
  2. salut , un gp de 90 sur un 17.5 monter sur un moteur full origine indique clairement que tu as une prise d'air , pour ça qu'il galère à démarré. avec le pot d'origine ça sert a rien d'allégé les galets (à part faire guelé le moulin pour rien) tout comme les ressort , avec le pot (même débridé) et cylindre d'origine tu garde les galet et ressort d'origine , la tu déregle tout.
  3. le ressort de poussée aide le correcteu de couple a s'ouvrir , comme le galets font ouvrir le variateur , ça marche de concert. il faut faire des teste avec different ressort et galets. attent d'autre avis .
  4. salut ,gaffe , les piston polini , malossi ou autre sons fait pour les cylindre polini , malossi ou autre et pas pour le cylindre d'origine , la cote n'est pas la même et tu as 2 chance sur 3 d'avoir la bonne taille ( 1 chance qui soit trop petit , une chance qu'il soit trop a l'etroit et serre. )achete le piston qui vas avec le cylindre .
  5. les lamelle carbone ne donneron pas de pointe mais sons bien plus fiable que celle d'origine , ça sert à rien de joué avec les galets , y a un poids bien precis pour un pot bien precis , trop light ça guele pour rien trop lourd ça rame les ressort d'embrayage permette un bon démarrage c'est tout , arrivé a 15 km/h ils ne compte plus, le ressort de poussée est importen lui , un blanc malossi avec ton pot. avec un pot sito t'attend pas a monter à 75/80.
  6. salut , si c'est des pieces pour piaggio monte les sur ton scoot . le variateur , l'embrayage et la cloche , verifi que les ressorts monter sur l'embrayage ne sons pas trop dur (pour kit 70 pas exemple) tu monte le ressort blanc avec 5/5.5gr en galets.
  7. salut , monte les bleue. pour un gaint de pointe soit tu monte un détente (apparament c'est galère) ou une transmi plus longue , mais pour pouvoir la tiré il faut plus de puissance et pour plus de puissance y a les kit 70 et les gros carburateur . mais un pot sito n'est pas conçut pour un 70cc. t'est un peu coincé la . l'accaz en pot est une bonne altérnative (j'ai jamais acheter de pot neuf ...)
  8. salut , le corsa est une valeur sur , increvable et perfo. tu peux le monter ave ton vilebrequin d'origine piapia c'est solide de ce coté . carburateur de 21 tu aurra un chouille de couple en plus (gicleur de 88 à 95), ressort de poussée violet ,embrayge jaune , galet 5/5.5gr
  9. salut , le bloc moteur peugeot d'origine ne te permetra jamais d'allé à 90 , il est anémique et le scoot pese 1 tone , le contraire sera plus coherent (scoot 50 moteur 125) dans les 2 cas ce n'est pas homologué autant faire le plus perfo.
  10. salut , malossi fabrique des ressorts pour ses embrayages (fly et delta) mais aussi pour les embrayages d'origine minarelli , piaggio , peugeot et les maxiscoot et ils n'on pas tous la même longueur.
  11. jimmy@
    Configurer Rieju mrt
    salut , remet la baa , pour plus d'allonge monte un bon pot .
  12. le piston est la bonne cote ? on met pas un piston aux pif , surtout sur un cylindre fonte ou le piston se dilate plus vite que le cylindre , l'ecart entre le piston et le cylindre se joue aux dizieme de mm. un kit "bricolé" comme ça tien pas en général. pour le prix neuf , pas la peine de faire un realésage + un piston. achete le kit neuf. on fait réparé des cylindre rare ou très chere mais pas du 1er prix.
  13. salut , je dirais pluto que quelqu'un a tapé dessus au marteaux , verifie que la biele ne touche pas les masses et qu'il est bien equilibré. s'il en a un coup le scoot vas vibré et tu risque unecasse moteur.
  14. salut , tu prend un simple câble et la gaine séparer . https://www.la-becanerie.com/câble-de-gaz-universel-pour-carburateurs-phbg-25m.html
  15. salut , un disque voilé fait vibré le scoot et la poignée de frein tremble .
  16. salut , un mauvais réglage carburateur fait sérré .
  17. salut , fait un netoyage du carburateur , une mousse de filtre à air et une bougie neuve .
  18. un peu mieux mais ça seras pas ça , ce kit s'exprime a haut régime , ton pot ne le permet pas , soit tu monte un pot racing , (most ,st r 1400 , mxs racing entre autre) ou tu monte un kit moins exigean.
  19. salut , ce kit a des diagrames très haut le pot n'est pas du tout en accord avec , galet trop light , monte de 4.5 à 4.8.
  20. une mauvaise carburation fait vite baissé les perfs et risqué la casse du haut moteur , un bon réglage est très important .
  21. elle a une belle guele la , y a du mieux , un peu sombre , tu peux encore descendre , teste le 85 . les meilleur perfs sons à la limite d'être trop pauvre . donc marron clair voir beige.
  22. salut , tous les ressort en blanc (malossi ), commence avec 5 gr dans le variateur et tu voie au comportement s'il faut allégé + ou pas. gicleur + 5 points.
  23. salut , ressort de poussée jaune malossi et galets de 5 gr maxi.
  24. il faudrais revoir le flotteur , le niveaux de cuve , tu remonte un peu la languette qui tien le pointeaux pour que celui ci ferme plus tard.
  25. en général une prise d'air se ressent au démarrage , c'est la que ça s'engorge , en montant des gp plus gros tu peux resoudre une partit du problème mais il t'en donne un autre , trop riche et tu avance plus. tu as testé avec le carburateur d'origine pour voir ? avec un gp de 82 à 90 il s'engorge au démarrage ou reprise ?
