jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. salut , 115 c'est trop gros ( même pour un phbg 21.5 voir un 24 bhbl ) avec un 17.5 Dell'Orto ça ne dépasse pas les 80 , même avec un kit 70 , monte un 75 ça devrais le faire .
  2. tu as changé de variateur , le pente pour la courroie change et son poids aussi , ce qui fait qu'il faut reréglé la varia. ressort blanc (malossi) .
  3. salut , si la bièle ne touche pas les masse (biéle monter en haut) ce n'est pas le vilebrequin , mais vus le jeu sur la queue de vilebrequin je pense aux roulement qui son hs .
  4. salut , avec le sito ne monte pas des ressorts d'embrayage dur (l'embrayage n'accroche pas , pas assé de uissance), c'est un pot type origine débridé , monte des ressorts blanc ou les origine , en galet 5 gr voir 5.2gr.
  5. regarder bien la mustang noir ... il aurais dut mettre des ressorts plus dur :D.
    2. Lorne Malvo
      Lorne Malvo
      Il a pas enlevé la bride le mec de l'autre côté ?
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      D un côté t as la machine préparée avec son cœur par un amoureux de sa stang et de l autre t as l equipe rage 6,conception mxs, préparation de la nasa et réglage salade d aubergine, mdr
    4. jimmy@
      jimmy@
      c'est tout a fait ça.
  6. yaz r non mais yaz z oui . mais c'est la même , chez yasuni les pot "vide" commence avec le c16. avec un pot court , les onde mettent moins de temps a revenir , donc favorise les haut régime.
  7. je pense que le disque avais un defaut ou mal monter , mon pote as le même sur son mach g de piste et il ne bronche pas . monter avec un étrier d'origine et un rpm 4 piston .
  8. salut , met une rondelle entre la joue fixe et le canon. https://www.maxiscoot.com/fr/produit/rondelles-stage6-de-variateur-d.13mm,-mbk-nitro-booster-31396
  9. salut , ngk EGP 95 ou 110 suivant le climat , gaffe ça vaut un bras ( de 40 à 60 eu). perso je n'ai pas eu de perfs extraordinaire par rapporta une br9 , même avec une iridium le gain est telement légé qu'on le sent pas.
  10. jimmy@
    La montée en côte des stunt
    salut , faut pas croire que la cote vas grimpé en fleche par ce que c'est plus produit , ce n'est pas un aston martin mais un scoot 50 cc de grande serie , tu n'as qu'a regardé sur lbc combien se vend un scoot de plus de 20 ans (à par quelque exeption comme le runner 125 ou 180 2 temps ) , les prix ne decolle pas . perso à 2300 eu le scoot faut qu il soit neuf ou suréquipé de pieces racing , c'est + le prix neuf il y a 2ans (0 km). ce n'est pas une rareté , c'est ni plus ni moins booster haut sur patte.. ça vas de 200 eu pour une epave à 1000/1300 pour un scoot super entretenue et peut de km. monte un yasuni R .
  11. jimmy@
    Panne
    salut , la bougie est pas vielle mais fait elle encore des étincelle ?
  12. salut , change l'anti parasite , le jeu qu'il a m'a fait galéré pas mal de fois.
  13. je trouve que polini et malossi se touchent un peu (peut-être ensemble) sur les tarifs.
  14. salut , ça vas le post n'as que quelque mois , sinon tu gagnais la pele d'or .
  15. salut ,même avec une fuite le liquide de refroidissement ne peut pas refoulé vers le carburateur (quant les clapet s'ouvre la dépression est trop forte pour que quoi que ce soit ressorte par l'admi. ressert un peu ta vis d'air (ou dessert ta vis de richesse suivant le carburateur) avec ce froid j'ai carrement changé de gicleur pour un plus gros de 2 points.(130 au lieu de 128) et c'est juste.
  16. j'en ai acheté un sur aliexpress non flottant (pas de risque de casse) en 260 mm , je l'avais déjà pris en 220 mm pour le monter a l'arrière sur le bloc de booster , ils sont bien épais et de bonne qualité (les disque en 280 mm ne se font plus en neuf , y a que du 240 max ) ça valais 20 eu mais plus dispo aparament (le lien ne marche plus faut cherché ). mon rage 6 en 280 mm commence a être fin aux niveaux de la piste de freinage.
  17. ça a pas l'air top comme disque . tu aurai dut prendre un rage6 , le mien a pas mal d'année (6 ou 7 ans ...) et ne bronche pas. (fabriqué par galfer). c'est avec le temps que l'on se fait une opinion d'un produit.
  18. c'est le racing mono-segment en 47.6 mm. il n'est plus produit , si tu trouve pas les joints tu peux prendre ceux du 70 most ou du 70 top perf alu .c'est les même .
  19. salut , y a 2 version de 70 alu stage6 , le premier le racing (coulé chez athena et n'est plus produit) en 47.6 piston mono-segment avec culasse a joint plat en alu (les premier) et joints thorique les suivant squish autour de 0.70 , le 2 em est le sport (47 mm piston bi-segment) copie des kit mxs (revue pas eux) en moins perfo. mxs donne un squish aux pif il n y en a pas de proconisé sur ce genre de cylindre (pas de cale alu fournis) .
  20. c'est vrais que c'est beaux mais il faut l'entrenir apret , avec un scoot qui roule tous les jours par tous les temps et re-rouille vite fait , le mien recommence a rouillé. je vais arreté de le polir je vais finir par fait des trous.
  21. salut , moi je la voit noir (ce n'est pas le fillletage qu'il faut regardé) , 90 c'est gros pour un 17.5 pas etonant que ça broute , monte un 80 . tu descend en gicleur j'usqu'elle soit marron clair . la bougie se regarde moteur bien chaud , plus elle refroidit plus elle s'assombri.
  22. salut , je pense qu'il vons toutes les changé . ce qui est logique. et pas que les soupapes , les ressorts et autre guides aussi.
  23. salut le carburateur n'était pas tout simplement encrassé des le debut ?
  24. salut , c'est déjà pas mal avec ce pot , si tu veux + d'allonge (pointe) monte un pot de détente . le touring n'est guere plus perfo que le pot d'origine débridé.
  25. hello ,it is compatible, in terms of performance a yasuni c16 or polini for race is more judicious and gives a clear gain with this configuration.
