scooter mbk - yamaha variateur malossi multivar
jimmy@ a répondu à un(e) question de thomas.64 dans Variation et transmission
salut , un variateur en plage d'origine offre un gain au démarrage . pratiquement rien en pointe. -
scooter mbk - yamaha Quel Kit 50 Booster ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Lwoui dans Configuration
oublie les 50 fonte , la plus par sons aussi perfo que l'origine (sans la qualité yamaha à 130/150 eu) oriente toi pluto sur un 70 fonte (je te conseil le 70 polini sport , meilleur rapport pers/prix/qualité ) un gros gain de couple et un régime un peu plus élevé. tu as quoi comme pot ? -
dossier Les Différentes Causes d'un Serrage
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
tu peux monter une turbine d'ovetto , les aillettes sons plus large. -
en squish ? ça se monte facile , tu vidange l'huile de transmi du démonte la roue ,le correcteur de couple et tu devisse les vis du carter de transmi tu vire l'ancienne secondaire et tu remonte en sens inverse en remettant de l'huile. tu y gagne partout. gicleur autour de 80 avec un 17.
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
t'as une jante kiesler ? gaffe le troue central est plus gros que l'origine de nitro. le cache d'origine nage dans la kiesler. -
achète Quest ce que je pourrais ajouter a un DR48
jimmy@ a répondu à un(e) question de lajavel dans Configuration
variateur malossi mhr , un 21 passe sans problème . -
squish met 0.80 , ressort d'embrayage jaune et poussé rouge (malossi) galet de 4.6 à 5 gr, gicleur + 8 points , la transmi de nitro est nickel avec tout ça. monte une clavette d'allumage décalé top perfs, ça apporte un gain de couple pour presque rien. .
bha , je vais gardé mes cale d'origine et mon cache en platoc avec un autocollant mais c'est classe. tu as tésté la jante avec l'étrier et la valve coudé ? avant j'avais un valve invisible et j'ai perdut le racoord special pour gonflé (en plus le disque genais falais devissé la jante) j'ai monté un valve coudé bien courte et ... ça tape dans l'étrier (j'ai resolut le problème en rectifiant la vis banjo a la disqueuse) et c'est ça je ne qùe m'explique pas , c'est un jante faite pour nitro et ça passe pas. quant elle était sur le bloc booster j'avais moins de galère avec un disque en 220 et étrier derbi. t as une tof ? -
scooter piaggio - gilera Grosse fuite d'huile sur Piaggio Typhoon 2011
jimmy@ a répondu à un(e) question de Léo H. dans Moteur et préparation
salut , c'est la pompe à huile , le plus gros embout vas au réservoir d'huile et le plus fin aux carburateur , je te conseille vivement de les rebranché , si y a pas d'huile tu vas sérré vite fait. -
salut , vus que ton pote à un kir plus puissant que le dr , il aurra toujours de l'avance sur toi , monte un pot de détente (c16 ou polini for race) un carburateur de 19 mm , un variateur sport, mais si ton pote fait pareil il seras toujours devant . son kit monte plus haut en régime que le tien . -
Quelques question pour un premier scooter
jimmy@ a répondu à un(e) question de Ouxidd dans Deux-roues
il est propre demande a voir d'autre photo , renseigne toi sur ce qui a été changé , le revisions ect ... c'est le tarif. -
intéressant , combien ça t'as couter ? -
en 70 fonte , le dr et le top perfs sons les même et pas super perfo , le st6 est dans le même style ,le malossi manque de puissance en haut , le mieux est le polini sport fonte (ou le corsa plus chere ) , perso je prendrais soit le athena sport en alu ou le polini sport w en alu aussi .
salut , un athena 70 sport en alu marcheras mieux qu'un fonte. ça vaut 130/140 eu. le 17.5 passe bien avec.
le kisbee 2 temps . -
Allumage mvt premium rotor interne booster Nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de Creolia974 dans Electricité
non , chaque stator à on cdi (si tu veux que tout fonctionne , clignotant ect...) j'ai assé galéré a vouloir mélangé les 2 sans resultat et j'ai encore jamais connus un tel cas , même sur le fofo ou ceuis de mxs qui niveaux prépa et modif bougais beaucoup. un allumage a rotor interne fonctionera toujours , tu le branche en direct type "course" mais si tu te le branche pas sur le faisseaux tu n'aurra ja mais de lumiere ou clignotant. j'ai un mvt dd sur minarelli apret 2004 et pour gardé les lumiere et clignotant/stop ect je dois gardé les 2 cdi , le mvt qui gere l'étincelle , et l'origine qui gere le reste , et il faut une batterie pour avoir une étincelle , sinon il démarre pas. je peux aussi faire un branchement simplifier , mais plus de lumiere ou quoi que ce soit , j'ai une pompe à eaux électrique et je peux pas me permetre de rechargé une batterie dédier seul à l'eclairage et la pompe tous les jours. -
autre scooter Honda lead configuration
jimmy@ a répondu à un(e) question de kennydead dans Moteur et préparation
il sons juste bridé aux pot et variateur , regarde sur lbc si tu trouve un pote ninja super bowl , ou autre possible que les pot pour les bloc peugeot verticale passe , à tésté. , le carburateur se fixe pas 2 vis , il te faut changé la pipe pour monter un Dell'Orto ou autre (keihin 12 d'origine je crois) ou choppe le carburateur du 80 , le même mais en19 mm. 50 km/ c'est la vitesse des dernier piaggio ...de serie ça dépasse pas les 50 (bridé bien sur). -
oublie orca kite , jamais entendut parlé de cette marque , encore une belle daube. les 2 temps sons rarement bridé aux cdi , c'est surtout les 4 temps , sur le 2 temps rien quant débrident le pot , il participe a l'admition sur un 2 temps , c'est une pieces très importante niveaux perfs contrairement aux 4 temps . achete un ovetto (mbk) ou un typhoon /aprlia sr assé recent 2 ou 3 ans , c'est pas ce qui cote le plus et c'est de très bon scoot , fiable et perfo , mais compte minimum 1000/1200 pour un truc correcte . booster,stunt,nitro,mach g,nrg ,runner, c'est plus chere car plus recherché. à 600 eu tu as un booster de 20 pige en ruine . -
salut tu vas dans une concession mbk ou yamaha avec le scoot , mais si y a pas la plaque des mine le mec vas rien te donné.
salut ,à partir de 2004 les allumage et faisseaux change chez mbk/yam. sur les mvt en fait y a que le cdi qui change , le reste et pareil.trouve un cdi apret 2004. -
scooter mbk - yamaha kit 70 top perfs rose nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de alba88 dans Configuration
sur le fofo un membre avais monter une courroie kevlar polini pour ludix , plus lingue que celle de nitro d'origine et plus courte que celle du pack over range , tu exploitera toute la plage du variateur , en plus il avais un variateur artek. mais t'ettend pas à gagné 10 km/h , 3 ou 4 pas plus. si tu veux de la pointe monte une transmi plus longue . -
scooter mbk - yamaha Configuration
jimmy@ a répondu à un(e) question de Othmanaerox dans Configuration
mon scoot est fait que de pieces d'occasion , à par les truc de chez ali . -
scooter piaggio - gilera Cherche un peu d’aide théorique pour un swap
jimmy@ a répondu à un(e) question de Yannou.v2 dans Configuration
11 " pouce c'est pas commun , tout a leur j'était chez un pote y avais 2 piapia en 125 2 temps , un typhoon et un style fly 125 mais en 2 temps(plus recent que le typhoon) , le premier est en 10" pneue "ballon" (des jante de 12" ou 13 " passe bien) et l'autre en 12" . entre les 2 j'ai jamais vue. -
dison que j'en ai eu quelque un . les lamele carbone ne donne pas de perfs sur un origine mais plus fiable que les lamelle en métal , j'en ai déjà cassé sur un sc. -
salut , prend le 2 temps niveaux perfs apret débridage ça sera bien plus perfo que le 4 temps qui est moue et pour lequel aucune pieces perfo n'existe . sur le 2 t tu monte un pot débridé et les réglages qui vont avec un bon 70 voir + .
