mécaboîte Problème de piston qui tape dans la bougie du jour au lendemain
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Sogiuro dans Diagnostic de panne
salut , comme dit plus haut c'est un roulement , cage à aiguilles ou roulement de tete de bièle , en prenant des pieces premier prix tu en aurra 100/120eu max de pieces (si le vilebrequin est hs , sinon moins), y a plein de tutoriel sur le net , c'est pas une mission impossible. elle se vendra bien plus chere et mieux . -
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
5 sous le plot de culasse (le joint de culasse et les 4 pour les gougeons ) 5 au dessut du plot (un aux niveaux de la bougie et 4 sur les gougeons et le dernier pour le couvre culasse , les plat sons le joints d'embase et le joints de pot. -
scooter piaggio - gilera Cherche un peu d’aide théorique pour un swap
jimmy@ a répondu à un(e) question de Yannou.v2 dans Configuration
à voir s'il y a la place pour placé la patte .met une tof du bm niveaux frein arrière. -
https://www.scootfast.net/patte-de-fixation-étrier-frein-arrière-carters-mbk-booster.html -
salut , la jante du sr 50 passe pas à l'arrière , le tambour du 125 est plus gros. voit si tu peux fixé un étrier à l'arrière avec une patte (comme pour les booster) et tu monte des jante de runner a disque. -
faut les huilé ou graissé , ça evite d'en achété. sur mon kit y a 11 joint torique et 2 plats , faut pas en pincé un aux montage. -
scooter mbk - yamaha Embrayage conseil
jimmy@ a répondu à un(e) question de Solmyr dans Variation et transmission
le artek faut l'oublié avec une grosse configuration , il acroche mal , les Stage6 est fragile au niveaux des fixation des ressorts ça casse souvent avec des ressorts très dur. un embrayage racing est utile avec une grosse configuration . -
scooter piaggio - gilera Vilebrequin tordu sur Typhoon
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de MecKeusty dans Diagnostic de panne
il sait très bien que les scoot 2 temps se vendron très bien dans un proche futur , ça seras recherché. y a qu'a voir le prix d'un booster propre sur lbc . -
tu peux monter d'aute joints , sur mon evo j'ai un segment et un joints torique 2 fast (moins chere que polini). -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
ça c'est du son ! https://www.youtube.com/watch?v=EzrEGWlCRio https://www.youtube.com/watch?v=xpflST8xWm8 -
mefie toi des "pro" , en général les concession connaisse que dalle sur les 2 temps et encore moins si c'est un scoot (je l'ai constaté des dizaine de fois) pour une prise d'air ils changent la moitier du moteur et en fait c'est juste un joints qui fuit. ils n'on pas le temps de réflechir aux problème. -
ça fait pas mal de temps que je l'ai et il bouge pas , gros patin pour l'acroche réglage très facile (les rouge c'est pour du hyper racing , bien dur) avant je ne jurais que par le mhr delta qui en fait est une galère à réglé comparer à ceux qui se regle par vis .seul bemol , il faut mettre du frein filet sur les 6 vis btr , elle ne son pas assé sérré , plusieur personne on eu le souci . le 2g me branchai bien mais en 107 mm il est pas facile à trouvé et chere. -
le meilleur et de loint est le doppler sx86. -
le joints torique peut être réutilisé si ru l'a graissé avant. monter à sec il se dillatte , colle a la culasse ou cylindre et ne rentre plus dans la gorge. j'ai telement eu de galère même avec des joints neuf que maintenant je met un fine couche de pate sur les joints d'embase . -
tu démonte la variateur , la cloche d'allumage et tu tire et pousse sur l'axe du vilebrequin , s'il y a un jeu (même légé) c'est les roulement , c'est pas une courroie qui vas voilé la queue de vilebrequin. -
scooter mbk - yamaha Big valve mxs
jimmy@ a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Admission et carburation
bien le manchon avec la valve , la pate a joints faut la laissé seché . -
cette bac est éfficace mais le montage ressemble à un millefeuille , y a pas mal de truc à empilé , sur la cale en alu la plus fine de la patte a joints de chaque coté . si tu la sert trop la pipe a tendance à ce vouté aux centre , verifit sur quelque chose de bien plat qu'il n'y a pas de jours , faut pas être radin sur la pate à joints.(un bout de marbre ou une vitre pour verif si c'est plat) . -
scooter peugeot Mettre un cornet sur injection
jimmy@ a répondu à un(e) question de florian27 dans Moteur et préparation
le sito est bridé (même archi bridé dans le corps) , il n'est pas beaucoup plus perfo qu'un origine débridé , c'est le genre de pot que l'on monte en remplacement de celuis d'origine en cas de casse , niveaux perfs c'est nul , si tu l'achete pour ça tu claque 100 eu pour rien. monte un pot de détente (yasuni R) ou garde ton origine , oubli le sito. moi j'irais j'usquau c16 ou plini for race sur un moteur full origine. il est totalement vide et la détente se fait dans de meilleur condition. -
salut , c'est le venturie de la bac , pas grave que ça dépase . ça doit pas être de beaucoup. ne sert pas la pipe comme un malade c'est un coup a la déformé , tu la sert normal sans trop forcé . y a aussi la petite languette (en rouge) qui redirige les gaz peut touché le font du cylindre sans que le plant de joints soit bien etanche , sur certain kit il faut la racourcire de quelque mm ou monter un fine cale ou un 2em joints. , le 70 polini evo par exemple n'accepte pas cette bac sans modif , sur les bidalot , most , mxs ça passe nickel . -
Savez-vous où il y aurait des route fermée dans l’île de France ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Audrick972 dans Autres questions pratiques
dur de trouver ça en region parisienne , le mieux est d'allé dans une zone industriel le week end et jours férier. y a personne et les ligne droite sons bien longue. -
scooter piaggio - gilera Quelle configuration pour Yasuni R sur Runner
jimmy@ a répondu à un(e) question de RunnerSp2k14 dans Échappement
salut , bonne idée le yaz R , tu vas gagné à tous les régime, , tèste déjà avec tes réglages , avec le yaz r sur minarelli (booster/nitro ect ..) ressort jaune malossi a voir si sur moteur piapia c'est pareil. ça seras de légé changement en varia et gicleur , c'est à tésté. -
ça me rend dingue ce genre de comportement , pourquoi vouloir faire du bruis inutilement ? c'est ça qui fait mal voir les scoot 50 aupret de la maréchausé. un cornet est fait pout une configuration hyper racing avec carburateur de 28 ou 30 mm . je devrais monter un cornet sur ma configuration qui est faite pour mais non je monte une baa . je ne comprends pas le délire. "la vitesse ce ressent mais ne s'entend pas" . -
scooter mbk - yamaha Booster un Mbk rocket
jimmy@ a répondu à un(e) question de Scarium dans Configuration
les well vons avoir raison des carrenage (les fixation) c'est pas fait pour , dans ce cas prend un stunt qui a justement peut de carrenage et haut sur patte pour ce genre de figure , tu vas ruiné ton scoot , d'abort les joints spi de fourche et les carénage. et moi qui fait tout pour pas cabré ! -
salut , normalement y a rien qui l'interdit mais avec le gouvernement actuel je serais pas etonné que ça le soit .
. https://www.youtube.com/watch?v=DYnCFVm-_Bs
