jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. salut , avec le premium tu peux gardé la bobine ht d'origine , quant je dit qu'avec un kit 70 et une transmi plus longue ça part plus vite qu'avec la transmi d'origine je passe pour un con . la preuve que non.
  2. salut , 31000 km le bm et 8000 km le haut moteur , tu ne change pas tout. tu change les roulement de vilebrequin(en les démonter il en prendron un coup) , les joints spi et tous les joints du kit et admition . pour l'arrache allumage si t'en a pas tu prend une plaque d'acier de 3/5 mm x 5 x5 cm et tu perce les 3 trous qui corresponde a ceux de la turbine (sur la cloche d'allumage) , tu visse la plaque avec les vis de la turbine et il vas venir d'un coup. sur le net y a des tutos que ce soit pour booster , stunt , ovetto ou nitro c'est la même operation. le carter d'allumage se trouve chez les vpc specialisé dans les 50cc. ne prend pas le premier prix non plus , il est arrivé qu'il s'alligne mal aux niveaux du plant de joint sous le cylindre. le mieux est un yam d'origine même d'occasion sur lbc.
  3. bha il tourne pluto fort le polini , mieux que le 2fast (d'apret le pilote) a voir ce week en course reel. je suis impatien de le monter sur mon scoot.
  4. ça me choque pas qu'il fasse travaillé le carter , sur les moteur minarelli pour monter un correcteur gp avec une cloche racing faut gratté sur le carter de kick et sur le bm.sinon ça frotte. .
  5. bha la semaine dernierre il a sérré le 70 2fast prépa . j'ai jamais eu de soucie avec lbc , et j'en ai acheté des pieces.
  6. c'est sur , toujours demander des tof de l'interieur du cylindre , l'exterieur tu t'en fout , et des fois tu as de bonne surprise , l'année dernierre je tombe sur une annonce ou le mec vend un 70 polini evo 1 en stock exelent etat , je l'achete et quant je le reçoit , je m'aperçois que le nickasil à été refait et est neuf (150eu) , le kit est prépa a mort par un pro (prix ? ) , 2 piston neuf dans leur boîte (à 90 eu la pieces) et 2 segment neuf (à 50 eu pieces) et une pochette de joint tout ça pour 120 ou 130 eu , j'ai eu un coup de bol , d'ailleurs bippbipp me l'a emprinter pour une course en tgo 70 cc le 28 a la place de son 2 fast prépa , c'est dire. j'espere le revoir en vie
  7. j'ai l'ai trouvé sur ali express à 6 eu le tube de 50 cm plier et 1 m deplier. en 50 ou 76 mm. c'est en alu assé épais. en plus c'est noir de serie pas besoins de peindre. j'en ai un neuf chez moi mais tu es loint , je t'en aurrais filé un bout.
  8. si il peut la tirer , s'il a un pot sito et un 17.5 il resteras à 70 km/h à 8000 tr:/mn. apret s'il a un 21. ou 25 un pot c16 ou polini for race ça pourrais le faire . y aurrais assé de couple.
  9. fred a raison , tape une pointe de 300/400 m moteur bien chaud et tu mets au points mort et coupe le contacte et démonte la bougie le plus vite possible (plus elle refroidis plus elle sombre).
  10. le mhr ce situe niveaux du tpr (avec une cylindré moindre, 68 cc) avec le mxs un vilebrequin en axe de 12 , sur le axe de 10 le piston est faible au niveaux des porter de l'axe et casse. un booster ne peut pas monter à 15 000 (même 14000) le mvt dd ne gene en rien le montage de la turbine et volute , il a été conçut pour être monter sans modif. tu monte quoi d'autre avec ton 70 ?
  11. apret il faut connaitre le logiciel et comment bien l'exploiter pour un gain max , c'est pas évident.
  12. salut , avec le mvt pas de risque et un gains en perfs . t'as transmi en 16/41 n'est pas un peu longue pour ta configuration ? c'est quel pot polini d'origine ?
  13. le problème avec un cornet c'est la flotte , sur une grosse configuration un cornet te permet de monter un gicleur plus gros donc un gains de couple. en compete si il monte des cornet ou admi libre avec tulipe c'est pas expret pour faire du bruis quant je retire le manchon de ma baa je suis trop pauvre. si je monte un cornet faut que je monte en gp (132/135).
  14. le athena racing , le tpr alu , et le most sons a la base les 3 même kit (même fonderie , athena) avec quelque detail comme les diagrame plus haut sur certain , le plus perfo des 3 etant le most , en dessout le tpr , et le athena , le mxs racing est plus puissant que le 3 autre (le plus perfo pour booster) axe de 12 fortement conseillé avec un vilebrequin malossi rhq.
  15. si tu veux faire mieux faut changé de kit , le pro race marche fort , mais y a plus perfo, comme le polini evo 3 encore en production (biele de 80 mm) .
  16. quant j'avais le 25 phbl sur le scoot j'avais la boîte à air d'origine prépa comme toi et c'est suffisant , l'autre c'est quant j'ai monté un 28. la ça passais plus. c'est les mise a l'air (ne pas les bouché) une sorte de trop plein en gros , quant tu penche le carburateur ou le scoot ça coule , normal.pratiquement tous les carburateur en on aux moins un.
  17. je suis pas sur mais je crois que le malossi a une cloche specifique ou il y a 2 diametre differant , comme sur les booster.
  18. mon aiguille d'origine était aussi trop fine j'ai acheté une boîte de 10 de chez polini j'ai monté la hkj qui est plus épaisse sur le bas et très bon comportement , souple a bas régime et arrache bien poignée dans l'angle.
  19. salut , sur la dernierre vidéo ça a l'ai mieux , monte une aiguille plus épaisse ou remonte le clips de l'aiguille , tu es trop riche a bas régime , il faut apauvrir avec l'aiguille.a tu essayé de désséré un peu la vis de richesse ? .pour les réglages met au moins un cornet y a moins d'air qui passe. un réglage en admi libre est limite surtout avec ces carburateur.
  20. et moi qui n'aime pas l'electricité ...admeton que je monte une batterie au plomb en 9A , mais sur les faisseaux Minarelli apret 2004 tu as besoin des 2 cdiavec le dd, le mvt qui gere l'eteincele et le faisseaux d'origine qui doit être conservé pour les accessoire type lumiere/clignotant (relier a l'allumage ou cdi mvt me rappel plus bien.) ça vas marché ? du moins la pompe et ventilo von tourné plus vite comme avec ma ptit batterie d'appoint de ventilo en 9A ?(que je branche directe en sur des interupteurs) et les lumire et le reste avec la cosse du faisseaux normal , le faisseaux ne crain rien ? et un fusible de combien ? je sait je suis chiant mais je suis nul. j'aurrais une batterie en 9 ou 10 A j'aurrais tésté mais j'en qu'un de 44 A c'est peut-être abusif et faussé les teste.
  21. cet aprem j 'ai tésté le ventilo avec une batterie au litium en 9v (pour voiture rc je croie) 9 A je croie , je l'ai chargé a font et fait tourné le ventilo seul jusqu'à qu'il ralentisse : 1h3/4 d'autonomie , le ventilo tourne beaucoup plus vite que ma batterie aux plomb de 4 A , j'ai même tésté la pompe a eaux électrique et elle tourne plus vite aussi , plus fros debit , je suis tenté d'acheter un batterie litium (ou normal) en 12 v 9 A , est ce que la pompe et le ventilo tourneron plus vite? (dans la logique oui) et pour le rechargement , le mvt dd n'est pas limite dans ce domaine ou est il capable de rechargé une batterie 9A ? je suis nul en électrique. avec ma batterie de 4 A qui est la moins chere du marché , quant je met le contacte pompe en route et comteur de refroidissement aussi j'ai pas de clignotant (mais le stop oui), obligé de le démaré.et tout est a led sauf une ampoule avant standart. que me conseil tu ?
  22. augmente en gicleur ça mais 120 rur un 25 phbl ça fait gros , avec ce carburateur + 70 most + pot mxs , je tournais entre 108 et 112 suivant la boîte à air ou cornet.
  23. salut , ton refroidiseur pour être efficace il doit prendre le vent plaine face , donc a l'air libre , sous le bas de caisse ou autre sa serts à rien à part peut être gardé la chaleur plus facilement qu'une durit en cahoutchou moins conductive de chaleur , l'autre jour j'y est pensé et regardé ou les placé pour que ça refroidisse , même sur un booster y a pas d'endroit ou les durite son bien a l'air ou sur 3 cm ... la je suis en plein teste de redistance de la batterie avec une pompe électrique , un ventilo , lumiere tout ça relier à un mvt dd (qui rappelon le ne fonctione pas batterie vide) , sans le vantilo je prend 55/60° constant , mais avec l'ete qui arrive ça va être juste , alors je teste une baterrie banal de 4 A , je vais voir en combien de temps elle se décharge en roulanr avec la pompe , vantilo , lumiere , stop et tout, si ça se vide trop vite je vais vite le voir , le scoot va callé et jamais redémarré sans jus , dans ce cas cas je brancherais le vantilo sur une batterie plus light au lithium juste pour le ventilo. j'ai vue des batterie pour scoot et moto aux lithium , est ce plus efficace et l'autonomie par rapport a une aux plomb ?
  24. monte un phbg 21.5 , oublie le 21 pwk , ces carburateur son bon dans les grosse taille.
  25. réglage carburateur.
