scooter mbk - yamaha Nouvelle admission
jimmy@ a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Admission et carburation
quant j'avais le 25 phbl sur le scoot j'avais la boîte à air d'origine prépa comme toi et c'est suffisant , l'autre c'est quant j'ai monté un 28. la ça passais plus. c'est les mise a l'air (ne pas les bouché) une sorte de trop plein en gros , quant tu penche le carburateur ou le scoot ça coule , normal.pratiquement tous les carburateur en on aux moins un. -
scooter piaggio - gilera remise en état et +
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de did29 dans Projets Tuning
je suis pas sur mais je crois que le malossi a une cloche specifique ou il y a 2 diametre differant , comme sur les booster. -
scooter mbk - yamaha Problème réglage 28pwk kehin
jimmy@ a répondu à un(e) question de Alwazverticak dans Admission et carburation
mon aiguille d'origine était aussi trop fine j'ai acheté une boîte de 10 de chez polini j'ai monté la hkj qui est plus épaisse sur le bas et très bon comportement , souple a bas régime et arrache bien poignée dans l'angle. -
salut , sur la dernierre vidéo ça a l'ai mieux , monte une aiguille plus épaisse ou remonte le clips de l'aiguille , tu es trop riche a bas régime , il faut apauvrir avec l'aiguille.a tu essayé de désséré un peu la vis de richesse ? .pour les réglages met au moins un cornet y a moins d'air qui passe. un réglage en admi libre est limite surtout avec ces carburateur. -
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
et moi qui n'aime pas l'electricité ...admeton que je monte une batterie au plomb en 9A , mais sur les faisseaux Minarelli apret 2004 tu as besoin des 2 cdiavec le dd, le mvt qui gere l'eteincele et le faisseaux d'origine qui doit être conservé pour les accessoire type lumiere/clignotant (relier a l'allumage ou cdi mvt me rappel plus bien.) ça vas marché ? du moins la pompe et ventilo von tourné plus vite comme avec ma ptit batterie d'appoint de ventilo en 9A ?(que je branche directe en sur des interupteurs) et les lumire et le reste avec la cosse du faisseaux normal , le faisseaux ne crain rien ? et un fusible de combien ? je sait je suis chiant mais je suis nul. j'aurrais une batterie en 9 ou 10 A j'aurrais tésté mais j'en qu'un de 44 A c'est peut-être abusif et faussé les teste. -
cet aprem j 'ai tésté le ventilo avec une batterie au litium en 9v (pour voiture rc je croie) 9 A je croie , je l'ai chargé a font et fait tourné le ventilo seul jusqu'à qu'il ralentisse : 1h3/4 d'autonomie , le ventilo tourne beaucoup plus vite que ma batterie aux plomb de 4 A , j'ai même tésté la pompe a eaux électrique et elle tourne plus vite aussi , plus fros debit , je suis tenté d'acheter un batterie litium (ou normal) en 12 v 9 A , est ce que la pompe et le ventilo tourneron plus vite? (dans la logique oui) et pour le rechargement , le mvt dd n'est pas limite dans ce domaine ou est il capable de rechargé une batterie 9A ? je suis nul en électrique. avec ma batterie de 4 A qui est la moins chere du marché , quant je met le contacte pompe en route et comteur de refroidissement aussi j'ai pas de clignotant (mais le stop oui), obligé de le démaré.et tout est a led sauf une ampoule avant standart. que me conseil tu ? -
augmente en gicleur ça mais 120 rur un 25 phbl ça fait gros , avec ce carburateur + 70 most + pot mxs , je tournais entre 108 et 112 suivant la boîte à air ou cornet. -
salut , ton refroidiseur pour être efficace il doit prendre le vent plaine face , donc a l'air libre , sous le bas de caisse ou autre sa serts à rien à part peut être gardé la chaleur plus facilement qu'une durit en cahoutchou moins conductive de chaleur , l'autre jour j'y est pensé et regardé ou les placé pour que ça refroidisse , même sur un booster y a pas d'endroit ou les durite son bien a l'air ou sur 3 cm ... la je suis en plein teste de redistance de la batterie avec une pompe électrique , un ventilo , lumiere tout ça relier à un mvt dd (qui rappelon le ne fonctione pas batterie vide) , sans le vantilo je prend 55/60° constant , mais avec l'ete qui arrive ça va être juste , alors je teste une baterrie banal de 4 A , je vais voir en combien de temps elle se décharge en roulanr avec la pompe , vantilo , lumiere , stop et tout, si ça se vide trop vite je vais vite le voir , le scoot va callé et jamais redémarré sans jus , dans ce cas cas je brancherais le vantilo sur une batterie plus light au lithium juste pour le ventilo. j'ai vue des batterie pour scoot et moto aux lithium , est ce plus efficace et l'autonomie par rapport a une aux plomb ? -
scooter mbk - yamaha Avis Cylindre 70 sport airsal sur nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de Nitroglycérine dans Moteur et préparation
monte un phbg 21.5 , oublie le 21 pwk , ces carburateur son bon dans les grosse taille. -
réglage carburateur.
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
moi je vie comme si j'avais rien eu , je ne pense jamais que j'ai des organe qui ne sons pas de serie , j'ai remercier la famille de la defunte pour les premier organe et ma petite soeur pour le 2 em rein , je lui est promis une porsche elle attendra un peu , je dramatise pas du tout la chose , je prefere même en rire . les loi on changé pour les dont d'organe , maintenant il preleve sistématiquement à moins de signé une décharge interdisant de touché aux organes , si la famille ne fait pas les démarche ils prennent des organes. ça peut parraitre hard comme démarche , mais on a besoins d'orga,e et de plus en plus , et les mort n'en n'on plus vraiment l'utilité. en faisant les dont d'organe , une personne déceder peut en sauvé 3 ou 4 autre. version spécial . -
dans ce cas il faut avoir le reflexe de l'enregistré avec ton phone. tu lui fait ecouter et lui dit je vais porter plainte contre toi , (faut pas vouvoyé ces merdes) tu verra qu'il vas vite changé de ton, une fois en g.a.v , y en a un qui a poser son flingue devant moi (un 38) sur le burreaux (avec une seul main attaché) en croyant peut être que j'alais le prendre. je lui est dit gentiment que son flingue déchargé il peut se le mettre dans le cul bien profond (mes propre terme) il l' a rangé et fermé sa guele. si son supperieur aprend ça sa vas être chaud pour lui , pour ça que je me suis pas gratté avec mes mots.
c'est de bon carburateur , et je vais même dire (je vais me faire des ennemie c'st sur) que la plus par des copie de keihin pwk , sons mieux fini que les vrais , j'en ai eu dans les mains et à 250/280 eu la pieces c'est très chere pour ce que c'est, la finition des moulure n'est pas terible , l'entré d'air et la sortit ne sons pas polis mais brut (rien a envier à un Dell'Orto ou mikuni) pas de power jet de serie mais en option (ça coute un bras) finalement mieux vaut prendre un st6 , polini , mk ou ali c'est tous de bonne copie. les copie des mikuni tm 24/28/30 sons dispo . a quant la copie des carburateur tcr ? faut avouer qu'il claque . taillé dans la masse , belle pieces.
et si tu les envoie chiez , attent à une tarte , pas aux pomme mais dans la guele , il sons chaud ces temps ci.
mécaboîte que faut t'il changer pour un kit 70 cc
jimmy@ a répondu à un(e) question de teenzy dans Configuration
elle est pas mal celle la , apparament tu as l'habitude de sérré . heureusement que j'attent pas de sérré pour teste un new kit. je serais encore avec mon vieux 68cc bidalot de 15 ou 20 piges à reffrodissement a air. -
tutorial boîte à air maison.
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Tutoriels et guides pratiques
c'est une esperce de truc rond qui prend les 3/4 du tube en 100 mm et pourvu d'un tube de 50 ou 40 mm (bien sur il faut avec une scie cloche faire le troue de 50 ou 40 mm sur le tube de 100 mm coter carburateur , ça se vend comme ça c'est fait pour racordé un tuyo de 40 ou 50 au tube de 100.il prenais les 3/4 su tour du tube de 100 , je l'ai retaillé ça faisait pas jolie , tout ça vien du rayon plomberie de chez leroy merlin à part le manchon en acordeon. faut trainé dans les rayons avec une idée bien precise dans la tete et on trouve. c'est ça mais en 60 mm et dispo en 76 mm (bien avec la tuipe st6) bien pratique ça se tord dans tous les sens sans se plier. -
scooter mbk - yamaha Bruits échappement
jimmy@ a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Échappement
salut , je vais vous faire voir comment fabriqué une boîte à air de grande taille pour scoot ou mecaboîte . acheter dans un magasin de bricolage rayon blomberie , un tube pvc de 100 mm de diametre (fleche rouge) (25/30 cm de longueur suivant le scoot) 2 couvercle de regard (fleche bleue) avec leur support.(fleche jaune) ils sinsert parfaitement dans le tube de 100mm a colé avec colle pour pvc , tof 1 , 2 ,3 ,4,5 ça donne ça avec le tube de la bonne longueur faire l'operation des 2 coter mais l'aissé une des couvercle non percé , percer celui coter mousse de filtre , pour fixe le manchon a la boîte , il se fabrique des racord pour tube de 100mm pour y mettre un tube de 40 ou 50 mm (fleche rouge)qu'il faudra fixé avec de la pate a joints pour l'etancheiter et quelque vis pour que ça bouge pas. un coup de peinture ou covering , mettre une mousse , le courvercle percé (50 mm) et les pates de fixation dessout (ça se vis avec les vis de la boîte a kick. elle se monte sur booster/nitro/ovetto et bien d'autre . prix de revien sans la peinture 7 eu ... une fois fini et monter , plus de soucis de pluis et moins de bruis.
salut , pour t'aventuré dans ce genre de chose il faut connaitre un minimum , le plus simple etant de changé le cylindre par un plus perfo . c'est pas ce qu'il manque. tu peux toujours gratté l'échappement vers le haut pour plus de régime mais vas y molo , et c'est minime. c'est pas une bonne base de prépa. inutile de perdre du temps sur ce genre de cylindre. -
avec ce pot et carburateur un bon kit 70 sport. une configuration homogene et assé perfo. -
j'ai un kit qui a la même architecture , sortit de pot et diagrame identique aux tien , 70 polini evo2 , je suis en 128 (des fois en 130 suivant la saison) et 48 ,avec un power jet de 40 , ma bougie est marron très claire , je suis réglé juste a la limite d'être trop pauvre (c'est la que c'est le plus perfo) j'ai pas de troue a l'accelération , elle est franche et directe , sur les pwk un gicleur secondaire joue beaucoup , il peut te faire des troue a l'accélération avec une bougie marron (c'est raitre) c'est pas des carburateur simple à réglé surtout qu'il ne sons pas preréglé pour nos machine , augmente un peu le secondaire , ça se joue sur ces 2 gicleur , il faut trouvé le bon accor des 2. tu mets tas vis de ralentis serré a font et devissé de 2.5 tr , la vis de richesse à pareil mais à 2 tours (ça laisse une marge pour jouer avec les vis) et tu cherche les bon gicleurs dans les fourchettes citer plus haut . moteur bien chaud bien sur (enfin chaud normal quoi , pas 30°mais entre 60 et 70°). -
le bruis est plus aigue au ralentis , mon pote l'as fait descendre encore plus bas , limite le scoot cale , mais repart et ne cale jamais , c'est marrant a voir plus bas qu'un 4 t , j'ai essayé avec le mien , ça marche pas. -
le bruis est tout a fait normal , c'est pas un 50 , la cylindré esr grosse le pot aussi , le carburateur , ça fait plus de bruis qu'un 50 et c'est normal , j'ai cotoyer pas mal de 125 2 temps , le bruis ne me choque pas , (le claquement vien du pot , et c'est une resonance pas un claquement) sur les 80 cm3 aussi ça le fait(et j'en ai eu pas mal).un scoot comme ça je serais pret a l'echangé contre le miens. -
ma boîte à air reduit un peu le bruis c'est pas énorme mais le gain en silence est apreciable (ça depand de la boîte à air , une de kart est très silencieuse mais demande beaucoup de place sur un scoot. -
le 172 moi perso je le monterais , c'est fiable , accouplé à un bon 28 (Dell'Orto phbh ou vhst) un pot de détente jollymoto , une bonne varia un allumage racing , du peut dépassé facile les 25/27 cv. avec le poids ridicule du scoot tu peux te permetre de chicané des t max sur courte distance.
