jimmy@ a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
et bha alors monte tout ça. les kit réplica de chez bidalot corresponde a des kit racing chez les autres niveaux perfs. avec un 21 ou 24 mm et un c20 tu pourrais avoir un truc qui marche fort . -
scooter mbk - yamaha kit 70 qui ne roule pas au mélange
jimmy@ a répondu à un(e) question de saiddd dans Configuration
sur piaggio et peugeot je peux comprendre , l'une est a câble + courroie et l'autre a câble, j'en ai déjà cassé sans m'en rendre compte. apret serrage quoi. mais sur Minarelli c'est une vis sans fin. en plus tnt at autre en fons avec des debis variable de 30 à 100 % . pour les gros kit. c'est pluto bien foutu. -
le kit + le vilebrequin bida ça pique niveaux tarif . monte quant même un truc sympa , sans tapé dans le haut de gamme en neuf , un 77 airsal rouge ça marche fort ! le kit et le vilebrequin ne valent pas un bras . même le 70 est pas mal avec un vilebrequin couse origine. -
j'ai eu un tas de kit racing en alu sur booster avec la pompe a huile , j'ai jamais eu de soucis . c'est une pompe mécanique qui tourne avec le vilebrequin , c'est très fiable. -
scooter mbk - yamaha Besoin d’avis réglage carburateur
jimmy@ a répondu à un(e) question de Nolac433 dans Admission et carburation
88 à 92 c'est ce qu'on monte sur un 21.5 phbg avec un 70 racing alu type polini evo, 115 c'est même trop gros pour un 25 mm (je tournais avec un 112) pour avoir besoins d'un aussi gros gicleur avec un 17.5 c'est que tu as un souci coter admition. -
même le rouge à part quelque detail comme les mc , revois ton titre ou fait tout en rouge avec un 96 cc wr . -
le ralentis n'es haut ? gros gicleur pour que ça fonctionne a peut pret correctement et mauvaise admition , ça sent la prise d'air. -
scooter mbk - yamaha Consomation élevé nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de Nitro 2016 dans Admission et carburation
6 mm . -
mécaboîte Derbi DRD PRO goes 100cc LMR
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Meca 2Stroke Factory dans Projets Tuning
beau travail et jolie machine . -
salut , pour le rodage il faut les galet du poids ideal , entre 4.7gr et 5 gr max. les ressorts von bien , le gicleur est trop gros pour un 17.5 . teste avec un 80. -
scooter mbk - yamaha détail qui a son importance ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de benjik59 dans Échappement
salut , tu trouvera ça soit d'occasion sur lbc , chez yam ou mbk. -
autre scooter Cane 5mm pour bielle 85 piaggio
jimmy@ a répondu à un(e) question de Tuterapeldemoioukoi dans Moteur et préparation
un gain conséquant en couple et la biele force moins le piston contre le cylindre , dans sa course elle est plus "droite" . -
scooter piaggio - gilera avis pour changement kit moteur
jimmy@ a répondu à un(e) question de did29 dans Configuration
tu monte un des moteur 125 sur ton zip avec un kit 180 cc . -
faut que je teste le coup du torique , pas pensé , mais c'est la chaleur degagé est énorme , mon pot rougie a plein régime et bien chaud. ou en vitton comme les joints de culasse , sa ça peut tenir dans le temps. -
scooter mbk - yamaha Kit 70 Polini evo
jimmy@ a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Moteur et préparation
pour de vrais perfs perso je monterais un mxs racing . c'est le seul que j'ai pas tésté , mais déjà le sport m'as bien surpris ,plus perfo qu'un athena racing et qu'un mhr , colle un evo , même un 70 bidalot , il n'as que le non de sport , c'est du racing. la fiabilé est présent contrairement a ce que l'on peu lire partout , ça concernais la première serie sortit peut être a la hate , mais depuis y en a eu plusieur des serie et les kit se son fiabilsé avec . -
scooter mbk - yamaha Mon scoot ne va pas au max de ses perfs
jimmy@ a répondu à un(e) question de Floflo335 dans Configuration
salut , si c'est le mhr gp , il faut virer tout ce qu'il il y a derriere le variateur et mettre la cale plus courte (7 mm) fournie avec , pas etonnant que tu ne puisse pas tout monter, et vire la grosse cale noir sur le variateur , c'est une bride. -
pour que ça clignote il te faut un central pour led . sinon ça reste allumé. -
je savais même pas qu'il ne se faisais plus , j'ai dut avoir la dernière serie , futur collector , il m'en restait 2 j'aurrais dut les gardé. je vois que tu monte en gamme doucement niveaux perfs , un booster ça reste limité en prépa , avant de claqué trop de thune pour des perfs honete mais rien d'extravagant , investit de suite dans le montage d'un Minarelli horizontal ,ovetto pour garder ton systeme de frein arrière un kit 70 moyen (aisal rouge)marche mieux qu'un racing de booster . j'ai mis moins d'une journée pour virer le bloc booster et monter le bloc nitro , le soir il roulais et completement remonter mais avec un radia en +. -
perso y a longtemps que j'utilise des led j'ai jamais monter de résistance ,un simple central de clignotant a led fait le taf. -
sur booster le polini evo marche plus fort qu'un athena racing , ceux au dessut son le mxs racing et peut être le most . -
j'ai pas tésté le spi , mais a moins d'un spi en vitto ça va pas tenir avec la chaleur , j'ai tété une pate a joints pour culasse de voiture , acheter sur ali expresse et d'une marque soit disant us , c'est la seul qui a tenue 2 ou 3 mois. teste un ressort plus dure , j'en ai pas chez moi , avant que je ke change pas de fuite . -
scooter chinois 90km/h en scoot chinois 50cc 4T
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Boyington dans Projets Tuning
ce qui est noir (autour) c'est dut a un ralentis trop riche je la trouve trop clair ce qui doit être marron est fleché sur la tof . c'est qui comme carburateur ? monte un keihin pe28 a boisseau rond et conçut pour les 4 temps (souvent monter sur les dax) sur ali express ça vaut de 15 à 30 eu et les gicleur son dispo , comme les tulipe et divers cornet. -
ça claque. -
scooter mbk - yamaha Impossible à régler carburateur 21 pwk
jimmy@ a répondu à un(e) question de Nitro30900 dans Admission et carburation
l'inclinaison n'as rien a voir , trouve plus incliné que le miens , qui pourtant est un 28 pwk ali express à 15 eu qui a déjà 2 piges et ça tourne nickel. -
les clignotant c'est des led ? ou des ampoule normale ? les led il faut respecter le + et le - , si tu inverse ça s'allume pas.
