fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. fred82000
    configuration 70 most
    et pour le réglage carburateur si ces toi qui le fait regarde en parti tutoriel et guide pratique tu as un super tutoriel qui aidera bien par contre il te faut quand même des base en mécanique et si ton ami si connais bien demande lui qu'il te montre comment faire pour le squish et tout le montage que tu apprennent
  2. salut polini on fait une boîte à air pour les pwk monter sur les vespas regarde si sa pourrais y aller suivent comment tu as le carburateur de monter
  3. fred82000
    alors prend pas le kit most que si tu ti connais pas tu vas pas y arriver entre le squisch à faire plus les entretient et les possible panne que tu pourrais avoir si pas de bonne connaissence tu vas y passer un temps fous sur le moteur
  4. pas grave je demander juste pour savoir que je trouver bizarre
  5. @Boy12 salut pourquoi tu me cite sur les sujet quand tu répond au membre
  6. fred82000
    les segment sûrement ou le piston aussi mais sans démonter et mesuré tu ne le sera jamais donc prend le most si tu le veux mais garde un cylindre de secourt au cas ou dsonc ton polini si il est encore bon après mesure
  7. salut une fois le piston segment changer ou bien le cylindre il faut re voir le réglage carburateur pour ton câble regarde cotes poignée accélération sur la gaine tu as sûrement un réglage de tention joue avec voir si il y a du mieux sinon il te faudra démonter voir que le câble sois pas entrain de ce couper
  8. fred82000
    perte de compression ces peut être juste les segment de fatigué enfin il te faudrais mesuré tout sa pour le savoir pour le cornet tu le vire et monte une boîte à air tu fera bien moins de bruit et en embrayage un origine vas très bien aussi si tu as sa ou sinon nimporte quel bonne marque comme polini malossi st6 doppler
  9. salut change de vairateur prend un st6 ou polini comme dit alain mais en sport donc galet de 16x13 de la tu pose des galet de 4,5et sa ira bien pour tester
  10. fred82000
    salut a voir combien a de km ton polini que en fin de vie ces vite dit mais si il faut tu peux encore faire des bornes donc le garder de cotés en cas de besoin pour ta configuration le most ira pas besoin de cornet boîte à air suffit si 21 phbg embrayage origine vas bien avec ressort de poussée jaune voir rouge si besoin et jaune en embrayage galet de 4,5 pour commencer a paufiné après
  11. la grosse ces une bride mais lautre oui il la faut celle devant le canon
  12. @Boy12 que sa sois un variateur st6 polini ou malossi tu as obligatoirement besoin de la rondelle de calage si tu veux pas que ta courroie sois pincer
  13. il font ça a la chaîne chez yasuni donc il on du en oublié une pas grave
  14. tu ne peux pas penser a tout sur le moment et puis tu as peut être pas de start pilote chez toi tu ne passe pas pour un idiot pour le coup juste on y pense pas parfois
  15. salut r"egle bien ta carburatiuon si sa ces bon tu y touche plus coté variation tu as des galet trop lourd passe en 4,5 pour tester avec ressort jaune malossi en pousser tu devrais être pas trop mal tu affinera par la suite
  16. fou un peu de déo ou star pilote par le carburateur tu vas vite voir si il démarre pas ces que tu as un joint pas bon ou ton essence qui arrive pas ou ta compression pas si bonne que tu le pense
  17. si tout tes joint son bon et que tout ter semble correct il te faudra regarder que tu es de la compression
  18. il faut toujours surveiller son niveaux de batterie quand on sais que un allumage ou autre fonctionne dessus
  19. charge ta batterie au max fait des test et tu sera vite fixé que sa je ne serais te dire moi mon allumage fonctionne bien batterie toujours charger a plus de 12v
  20. il te faut une batterie charger tes clapet normal qu'il sois collé il ne faut pas qu'il y et dev jours après si pour toi collé ces qu'il ne bouger plus alors pas normal et regarde que tes spy sois bon que tu es pas un souci de perte de conpression qui fasse pas aspiré ton essence jusqua cylindre
  21. le décapant peinture et fait pour toute les peinture
  22. salut post déplacer en bonne section pour commencer pour finir non tu peux pas griller un mvt dd comme sa regarde tes masse et cherche le souci que ton fusible a griller et tu verra que sa iora mieux pour ton mvt dd renvoi le en garantie ou du moins test il te diron quoi faire
  23. pour viré la rouille sois tu ponce sois tu prend du décapant peinture sois tu fait avec une brosse monter sur perceuse
  24. salut la je conseille un bon nettoyage du fultre a air de ton carburateur de ton resservoir si ton carburateur tu trouver trop de merde regarde aussi la bougie quelle couleur elle a et si pas de dépot ou autre crasse qui empecherais le bon fonctionement de celle si une fois ça fait si ces pareil alors il te faudra ce pencher sois sur un souci électrique ou bine moteur cotes cylindre ou joint
  25. salut elle arrive de ou si ces du réservoir ces pour ton essence une peut être et lautre la dépression après a confirmé la je vois pas trop ce que sa pourrais être d'autre
