fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. salut calme les mec on es la pour aider si certain ce trompe ces pas grave on lui explique qu'il a faux et on montre la solution rien de plus simple
  2. ok donc je te dirais sois de jouer avec ton avance ou re calet mieux que j'ai eux ce souci la moi aussi de calage pas bon
  3. reprise aussi mais pas vitesse de pointe sinon tout le monde monterais des ressorts plus dur après débridage hors la perssone ne le fait car ces juste fait pour la reprise et surtout le démarrage
  4. salut tu le branche pas sa sert a rien j'ai un allumage mvt prémium avec un bridage qque j'ai mis sur un interupteur mais juste pour faire jolie vue que sa ne sert a rien pas le temps de le mettre lors d'un contrôle puis il verbalise quand même si scoot pas d'origine
  5. salut contacte bidalot il sera te le dire lui que moi je ne sais pas du tout
  6. salut un simple devrais aller et puis si par la suite sa ne suffit pas tu en montera un autre en plus
  7. salut a regarder que sa sois bien plane sur le pot et sur le cylindre si besoin re met un joint neuf et serre bien ça devrais le faire
  8. tu as bien calet ton allumage au pmh au premier montage
  9. bien monté ces pas avec un coup de kik qui va bouger re monte tes clapet a neuf puis re fait un bon calage de l'allumage avec une pige de calage ou comparateur
  10. les ressort ces que pour le démarrage pas pour la vitesse donc si au démage tu trouve sa gueule trop et accroche pas assez tôt pour un bon démarrage oui détent les sinon laisse tel quel
  11. pour le coup tu aurais du commencer par la comme sa le souci aurais été régler sans en acheter un autre
  12. salut la bougie et un culot long donc a voir que tu es bien calet ton allumage que ces la ton souci
  13. tous les mbk 2t des anées 2000 ou 98 son a carburateur petit conseil si tu veux un coffre pour ranger des affaire quand tu roule prend pas un booster mais plus un nitro rocket ovetto après a voir si tu veux un scoot type sporti f ou non le mieux tu regarde ce qui es proposer dans ta région avec ton budget et tu peux nous montré des annonce on te dira ce que lon en pense cela et bien vrais j'ai eux du peugeot tu paiggio et 3 mbk en comptent mon nitro actuel et bien je ne changerais pas pour du peugeot comme toi tu ne changerais pas pour du mbk et ces conpréhensif
  14. de rien tu peux même monter a 1,5 après il te faudra controler une fois le serrage final fait et le tassement des joint fait
  15. en piaggio tu as lezip de bien en mbk le booster le nitro enfin toute la gamme mbk et super et que sa sois un de 98 ou 2015 ce qui change ces lallumage vue que un et a pot catalithyque et lautre non puis la déco des caré"nage et les jante ces tout
  16. salut ta la notice ces noté dessus donc tu fait comme dit dessus entre 1,2 mini et 1,5 maxi donc le mieux serais 1,4 comme sa une fois les joint tasser tu revien a la valeur de 1,2
  17. ces vrais que on penser pas a sa et ces une panne toute bête
  18. salut fait une photo de ton stator que l'on vois la connectique comme demande alains sinon on pourra pas aider plus
  19. salut monte un pot sito plus tu regle bien les galet et carburation ça devrais déja être bien
  20. salut ça se trouve partout les kit cylindre de rocket vue que ces les même que ceux de booster ces les même moteur booster et rocket sur les rocket ces juste lesthétique et le faisceaux électrique qui change mais le moteur et pareil que au booster
  21. salut monte le ressort dit par alain puis galet de 5,5g pour commencer
  22. oui sa ce recharge en roulent mais parfois ça fait pas de mal de la charger sois même un chargeur de batterie ça coûte pas cher
  23. tu mets du 5g tu test en fessent un trait du milieux du variateur a en haut au bort tu roule a font puis re viens nous dire la mesure mais si plus de 2mm pas bon du tout
  24. une batterie bien charger doit être a presque 13volt donc si tu as que 12v,1 pas top si tout et bon alors seul souci ton ampoule
  25. je ne connais pas les tarif
