fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. les valeur au multimetre regarde sur youtube tu as simon chant du cliquet il a fait une vidéo sur sa re fait tout ton moteur a neuf au pire comme sa tu sera sur de re partir sur de bonne base
  2. Salut les copains Bon j'ai trouvé la solution pour le freinage arrière dpnc disque en 202 polini commandé vendredi reçu ce matin Il va manquer plaquettes neuves et une nouvelle pâte de déport pour fixer l'étrier 4 piston et ça devrais être bon
  3. un scoot bien entretenue sa peux duré longtemps avec des pièce origine de qualité et pour le piston si tu en vois un en fonte tu pourra aller joué au loto tu sera gagnant
  4. tu as que deux version le vhst et le vhst racing avec cuve modifier pour le démontage rapide du gicleur principal et d'autre légère amélioration dans le carburateur en lui même
  5. commence par acheter le kit cylindre que tu veux et tu verra que avec il doit être fournie des cale pour le squish et j'ai connue moi aussi des moment de galère a pas avoir assez d'argent et faire des joints au carton de brique de lait ou bien même avec les intercalaire de classeur sa fonctionne bien
  6. salut prend un vhst il son super fiable et tienne bien les réglage comparé a certain pwk qui eux on parfois des souci a pas tenir les réglage au moindre changement de température ou temps pour les pwk je parle pour certain pas les polini ou sunworl ou st6 qui son de bon carburateur pwk
  7. salut les cale de squish ce trouve ave la pochette de joint faite pour le kit que tu veux monter il ni a pas de cale universelle
  8. mxs peuvent dire ce qu'il veule pour faire vendre mais la dire que sur un tel kit un pot origine peux y être éventuellement monter non ces pas bon du tout
  9. fred82000
    Typhoon 2020
    bonjour comme dit en mp je passe voir ton post alors il y a que un seul bon poids de galet pas une histoire de plus leget plus de reprise et plus lourd plus de vitesse commence par tester des ressorts embrayage plus dur si vraiment tu as du mal au démarrage avec galet de 5,3 comme dit plus haut par nabuchad et si tu veux monter un variateur sport alors t'embete pas à faire les réglage la prend le variateur sport et fait les réglage a ce moment la
  10. bonjour quel es ta question ?
  11. bonjour la politesse et de mise ici merci pour le scooteur il faut réglé le carburateur une fois monter
  12. salut tu trouve le starter sur le carburateur ces la seule pièce relier électriquement tu peux la trouver en pièce de rechange facilement
  13. ah oui le prix commece à faire pour un piston origine je comprends mieux pourquoi tu fait que les segment
  14. rien de trop grave il sera vite re mit en route
  15. ces vrais tu as vue juste je ne suis pas un peugiste mais il se pourrais bien que je mi mette au peugeot
  16. ton vilebrequin tu le démonte proprement il pourra re servir plus tard si besoin tu as des site comme nonolesgaz ou tu peux payer en plusieur fois si besoin on es pas tous riche et compren,d que ça fait cher la configuration mais ça sera encore plus cher si tu casse tout a cause d'un mauvais vilebrequin surtout que doppler sur grosse configuration il son pas top
  17. tu répond quan tu as du temps libre et si ton jeux a la coupe du segment étais pas bon sa peux avoir crées ces trace la après certe ces cher sur le coup de changer piston segment complet mais ces le mieux je trouve comme sa tu le fait tous les tant de kilomètre et basta
  18. si tu as envies de tout casser et payer plus et surtout pas nous écouté va y tu fait le bon choix mais ne viens pas pleuré ici une fois que ton vilebrequin aura l'aché et que tu aura des souci tu as de bon vilebrequin a pas trop cher et qui tiendron bien pour ta configuration que tu veux monter
  19. salut déja une chose a préciser tous les kit son résistant du moment que tu les monte comme il doive être monter et que tu fait un bon rodage avec respect du temps de chauffe a chaque démarrage pour le reste jimmy a tout dit
  20. salut peux tu faire une photo de tes trace que lon vois bien pour aider et dire ce qui pourrais en être la cause après je vais être honnête avec toi quand tu change un piston et segment tu fait tout d'un coup et en neuf comme sa pas de risque de trace ou autre pour ton mélange ça se fait pas avec un bouchon mais un dosseur dhuile
  21. salut avec le kit 100 fast il doit y avoir une notice ces marquer dessus et puis quand on veux monter un tel kit ces que lon si connais bien en mécanique et sais déjà quel bougie si monte dessus
  22. ces la dou il son fabriqué normal que tu en trouve encore sur ebay Italie
  23. regarde sur le net les sonde de nitro souvent il marque le pas que ces de la vis
  24. pour la sonde le filetage et special oui mais simple à faire pour tes segment ces pas en photo que lon pourra te dire si bon ou pas ces en mesurent
  25. au cas ou regarde sur le site polini store peut être que la il leur en reste un en stock
