fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. blanche sa veux dire trop pauvre
  2. la ces a rien y comprendre ton réglage ne peux pas changer d'un jours a lautre tu as un souci regarde tes spy au cas ou
  3. passe en 4,7g voir la tu es encore trop lourd en galet des 5,5 ces le poids en origine et oui le pot faut que tu le change et il on été citer les bon pot qui iron bien avec ton cylindre
  4. je confirme vue le variateur que tu as ressort pousser jaune malossi blanc en embrayage malossi sa le fera bien
  5. salut tu as monter quoi comme haut moteur enfin dit nous en plus sur la marque des pièce changer et monter que sa peu aider pour moi sa serais du a un réglage pas bon
  6. merci ces vrais javais pas re lu les com donc du blanc en embraya devrais aller et jaune max suivent le variateur qu'il a
  7. salut les masse moteur son bien brancher tu as une belle étincelle a la bougie ton essence arrive bien du réservoir au carburateur et du carburateur au cylindre tes spy ne fuit pas déjà commence par cela et reviens nous dire ce que ça fait
  8. tu as quoi déjà en pot et en variateur tu es origine ou pas que suivent le pot et le variateur max du jaune en pousser et blanc en embrayage max jaunne pas plus et en galet du 4,5 a 5g max
  9. ces justement sa je lui dit un pot car en occasion ça coûte pas trop cher que un cylindre 50cc il faudra quand même qui change de pot pour en exploité pleinement ces perf
  10. salut tout et marquer sur la notice mvt si rien de bon alors que tu as tout bien brancher il te faut contacter mvt par tel et ces pas un numéro russe je te rasure direct ji et tel déja sinon pour ton scoot il faut une batterie charger mais sa tu dit que ces ok mais a tu toute tes masse de bien brancher partout
  11. vue que tu veux pas faire trop de frais tu change de pot regle ta variation et tu vire la big valve et tu verra que tu aura un scoot super perfo et fiable
  12. alors fonte ou alu ces pareil sa chauffe quand même donc le raisonement et pas bon la et dada a bien résumer pour le fonte il rt bien mais sans plus de perf
  13. sur ton carburateur tu bouche oui que si tu le laisse a l'air libre ça fait une prise d'air et peux causer un serage
  14. alors tes photo ne peuve aider plus contacte le vendeur voir avec lui ce qu'il te dit sinon a tu tester de régler ton carburateur
  15. comme bader dit et les site ils disent ce qu'il veule mais pour un kit 50 ou même de l'origine il y a bien mieux
  16. si trop riche tu sentira qu'il setoufe le moteur et tu risque davoir ton cornet avec plein d'essence
  17. salut ou tu as vue que le pot yasuni z et plus tôt pas mal que moi je ten trouve un te le coupe en deux tu vas voir la grosse bride qu'il y a dedans tu vas vite jeter le tien pour prendre un c16 et en ressort de poussée la tu et bien trop dur du jaune avec les galet cité pas jimmy iron bien
  18. tu as son son youtube ou lien pour voir les vidé qu'il fait ?
  19. il te faut une rta pour sa ou demander a un conces peugeot sinon attend d'autre avis au cas ou un membre puisse aider
  20. si il setoufe avec un 40 du stile bohh ces trop pauvre monte en gs et en gp ce que je ferais a ta place je monterais un gros gs et puis teste voir ce que ça fait et de la tu change de gp si tu vois que il fonctionne mieux
  21. et si certain te dirais de foutre de l'éther pour aller plus vite tu le ferais bêtement non mais quesqu'il faut pas entendre parfois il fons pas des pot de toute gamme de cylindré pour faire joli et se casse pas la tète a le fabriquer pour rien non plus donc tu as un 70cc tu monte un pot pour 70cc et le metrakit irais pas mal car acorder a ton cylindre mais celui que tu as peux faire laffaire aussi
  22. salut il se trouve souvent pas loin de la batterie
  23. contacte le vendeur voir avec lui pour la garantie que la vue comment tu décri que fait le moteur il faudrais démonter des pièce et ça passe pas en garantie sa si tu y touche
  24. bonjour pour être plus précis lhuile motuk 800 va pas bien cramer vue que le moteur et d'origine du coup ça va tout encrasser de partout faire de la bonne grosse calamine sa peux boucher le pot ou bien les transfer des cylindre la le mieux à faire ces de re passer en semi synthétique
  25. merde tu te souviens encore de cet idiot avec son injection que javais prévenu avec tout ceux qui passe par la on en fini pas compte plus tôt le siècle que la génération
