fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. dada te la dit pour le yas r moi j'ai celui pour mon nitro il est super top pour kit 50 fonte et alu et 70cc fonte je dois justement y re faire une beauté
  2. et bien alors je ferais un retour si ji pense sur le moment
  3. au pire il faudrais voir avec un revendeur lui sera ou ça va
  4. salut ces super ce tutoriel en esperant que des membre viendrons le voir
  5. tous les tutoriel et giide de cette section son la pour sa aider donc bien content que et pue te dépaner a toi
  6. salut il te faut brancher le ver aussi que sinon tu aura pas une étincelle mais a savoir ou il vas ce que tu aurais du faire ces demander au mec qui te la vendu il aurais pu aider sinon moi je le connais pas trop mais il doit sûrement te rester un câble pas brancher sur le faisceaux
  7. et moi qui y croyer pas a la fragilitié des pot doppler et bien je vois que il on raison ce qui ce plaigne de la qualité
  8. ok pas de souci tu nous dira et en fonction o aidera si besoin
  9. je pense bien oui mais déjà change le gicleur de ralentit puis teste comme sa tu touche juste a celui de ralentit pour commencer et suivent ce qu'il fait tu le changera le gp de 98
  10. au pire tu démonte et nous fait une photo de tout sa que lon vois ce qui va pas et trouve une solution sachant que peut être que ces du a sa ton souci de carburateur que tu arrive pas a régler
  11. alors ton gs ou dit aussi gicleur de ralenti tu le passe en 45 tu verra que après ton scoot ira bien mieux il te faudra sûrement changer ton gp de 98
  12. alors si tu as fait une bonne parti de ce que j'ai dit et que avec un autre carburateur ça va mieux il faudrais voir à faire passer ton carburateur monter de base au nettoyage ultrasson puis changer tous les joint et sa ira bien mieux avec un bon réglage de celuis si ou sinon tu re monte un modele similaire de carburateur si tu laisse le scoot origne
  13. sa dépend comment tu regle le tout que certain te diron on per alors que il on pas bien régler leur scoot
  14. si tu as un souci a la culasse regle le que si ces une fuite de ldr sa peux y jouer sur tes réglage si tu en a un peu qui rentre dans le cylindre
  15. normalement tu devrais y gagner pas y perdre
  16. non ces pas le pot qui jouer sur sa mais si tu as un doute monte en gs
  17. mince pas top sa que sa aurais permi de voir si ton carburateur et pas merdique
  18. tu peux encore y gagner ta courroie doi pas monter assez haut vue que tu as pas le pack over range au complet et en général sa tourne en poind plus leget ue de la petite plage
  19. salut tu ma eux dit avoir un autre carburateur pourquoi tu le teste pas voir si sa regle pas tout tes souci bien sur si ces lui aussi un pwk
  20. pas de souci on attend ton retour
  21. fred82000
    Amortisseur Doppler
    salut j'ai fait ma recherche pour le mien que je dois faire réparé et du court il faut une pompe expré pour le gonfler a 7 a 8 bar max je te laisse un lien du type de pompe ces ce modèle la que j'ai pris sur ce site https://bixess.com/fr/pompe-amortisseur-et-fourche-zefal-z-shock-25-bars et ces un oléopneumatique comme amortisseur
  22. et pour info un scooteur quan tu serre le moteur ces pas comme sur une 50 a boîte la roue arrière ne se bloque jamais
  23. je sais bien mais vue que la queue de vilebrequin a peter le vilot a peut être manger lui aussi d'un cotes en tombant dans le carter
  24. de rien esite pas a revenir si un souci sur ton s oot on t'aidera
  25. salut tu peux rouler avec la vis pas un souci sa mais moi ce que je ferais je démonterais le pot du scoot et aplatiré la ou va la vis puis coup de soudure comme sa plus besoin de vis et le bruit sera toujours bon
