dossier diagramme, squish, rapport volumétrique des cylindres et accord des échappements
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nyckeel dans Tutoriels et guides pratiques
pour les diagramme sais pareil que origine vue que sais un cylindre type origine et pour le squish tu en a pas mais tu peux toujours faire gaffe avant montage que le piston tape pas dans la culasse sais tout -
scooter mbk - yamaha petite question ??
fred82000 a répondu à un(e) question de dirty62 dans Admission et carburation
bonsoir pour la carburation il ne faut pas du tout se fier au nombre du gicleur si ça roule super bien et que la bougie a une bonne couleur pas besoin de cherche à avoir plus gros ou autre pour ne plus fonctioner après en réglage variation sais déjà tout faut car tu as pas un pot adapter au kit du coups ça risque pas de donner de bonne perf -
un bon réglage carburateur se fait en roulent comme tu dit nathan la on peux pas dire sais bon ou pas
scooter piaggio - gilera Runner sp 50 kit 70
fred82000 a répondu à un(e) question de Dr13 dans Configuration
bonjour tu lui a mit quoi au cul du renard pour qu'il est mal aussi ces pas bien sa faut être gentil avec les animaux et pour le régler a ce qu'il ecoute ton renard il faut aller voir un dresseur ou si sais pour qu'il coure plus vite il faut le dopper mais bon il risque de pas aimer longtemps -
scooter mbk - yamaha Passer un BW'S ou Booster normal en Naked
fred82000 a répondu à un(e) question de beber95 dans Partie cycle
alors ces avec aimant qu'il fonctionne et a toi de choisir celui qu'il te plais et qui serais dans ton budget et on pourra te dire comment le brancher sachant que il on tous une notice certe en anglais chez koso mais bien expliquer après tu as d'autre marque de compteur aussi je cite koso comme tu as aussi tnt et autre -
scooter mbk - yamaha Problème Ralentit Yamaha Neo's 4T (Ovetto 4t)
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Ahlan dans Diagnostic de panne
le mieux serais de re monter le bon filtre à air -
non il faut prendre un pinceaux et un bocal avec de l'essence dedans et avec sa passer partout ou il y a des joint donc joint cylindre et autre et si d'un coup la ou le pinceaux et passer avec l'essence le ralentit augmente alors cela veux dire que le joint et mort -
fred82000 a répondu à un(e) question de Maxouel dans Moteur et préparation
bonjour à faire ce que dit greg et si toujours pas bon on verra ce qui peut être fait de plus pour solutioné le souci -
bonjour pour le compteur il y a il te faudra couper tes fil du fesceaux pour le racoder prend plus tôt un compteur de marque koso ou autre qui lui se branche sans avoir a coupe de fil puis tu as tout de fournis pour le prix -
autre scooter scooter MALAGUTI BLOG 125
fred82000 a répondu à un(e) question de la grive dans Electricité
bonjour a tu regarder le fusible qu'il sois bon ou pas que celui si peux indiquer suivant son état si il y a un fil qui touche par la sur le cadre ou que quelque chose et défaillent si il est mort -
scooter piaggio - gilera Yasuni Z
fred82000 a répondu à un(e) question de Aprilia 50 sr dans Admission et carburation
bonjour oubli le pot yasuni z il est pas tip top tu as bien mieux en pot comme le artek k2 le gianelly reckord ou bien le yasuni r ou bidalot s3r après si tu veux quand même monter le yasuni z il te faudra gicleur +5 point ressort pousser et et embrayage blanc malossi galet je ne sais pas trop sur ces moteur la -
mécaboîte piston couleur cramé sur le dessus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de ixnis dans Diagnostic de panne
il faudrais que tu es des appareil de mesure pour voir le jeux cylindre piston ce qui dirais si tu dois changer de piston ou pas sinon dans le doute tu peux aussi le changer mais n'oublie pas une cage à aiguilles neuve si tu change de piston et joint cylindre neuf -
un pinceaux de l'essence et il faut en passer partout ou il y a des joint si a un moment le scoot accellere plus juste en passent un peus d'essence sur un joint sais que celui si et mort -
scooter peugeot ressort de poussée malossi jaune sur peugeot speedfight 2
fred82000 a répondu à un(e) question de blackfight92 dans Variation et transmission
bonsoir merci de bien faire gaffe au date ou on ete poster les questions merci de pas faire de deterage de sujet comme cela -
bonsoir il serais bon de changer les segment la -
un jours ou lautre un débutant ira sur fb pour voir de la merde comme réponse a son souci car souvent e ne son pas de vrais pasionné comme nous qui aide j'ai connu le forum que bien après cette grosse vague de forum actif du coup peux pas dire si avant setais mieux ou pas
si bien mit il ni a pas de souci pour sa nathan te donne les bonne solution donc a tester cela
scooter peugeot Pourquoi ça démarre pas ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Irandal dans Diagnostic de panne
bonjour peut être le starter qui et mort à faire comme dit bader et si cela fonctionne alors sa voudra dire que il faut changer le starter et pour le démarreur électrique a voir si sais le relais de mort ou le démarreur en lui même -
si jamais tu as trop de mal a le demaré il faudra voir que tu es pas un des joint spy qui fuit ou un joint qui sois mort aussi peut être
oui je parler bien de sa et a tester aussi ce que dit nathan ça aide bien pour demaré un scoot
scooter mbk - yamaha Perte de puissance petit à petit
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Lub31 dans Diagnostic de panne
alors la je pense bien a une usure prématuré du segment -
bonsoir je dirais que sais plus un souci de prise d'air ou enjection qui ne vas pas -
scooter mbk - yamaha 40km avec un plein pour un street race avec carburateur 17.5
fred82000 a répondu à un(e) question de Madah dans Admission et carburation
si ton scoot reste haut en trm et qu'il t faut donner des coup de gaz pour le faire re decendre en trm alors tu as une prise d'air -
mécaboîte diagramme 50 top perf
fred82000 a répondu à un(e) question de louiang dans Moteur et préparation
bonsoir le top perf et rien de plus que un cylindre type origine donc déjà passer un temps fous pour rien a aire sa tu y gagnera rien que tu veuille y passer un coup de rodoir pour re mettre un piston la ok mais prend bien les messure voir que après le coup de rodoir sa ne sois pas foutu quand même
