fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut joint de cullasse a changer pour le prix tu aurais directement du en prendre un autre
  2. préparé ou pas le souci et pas la juste que toi tu veux quelque chose pour du all days qui pousse vachement fort et pour avoir un scoot comme cela il suffit pas de juste faire prépare le cylindre et carter puis monter le tout il y a aussi des réglage à faire et puis avois de bonne basse en mécanique que plus tu pousse un moteur plus tu aura de risque de panne souvent je sais ce que je dit j'ai un nitro kité 70
  3. alors oui la il te faut démonter piston cylindre et voir son état
  4. salut si pas hs tu peux garder ton embrayage sinon tu monte un de diam 107 le Stage6 sport et bien tout comme le malossi fly clucth il son très simple a régler et bien sur si tu prend un embrayage oubli pas de prendre les bon ressort qui vons avec l'embrayage choisi
  5. salut peut tu me dire le nombre de kilomettre et si le mec a qui tu la acheter avais fait des réparation si oui de quel parti moteur je soupcone une usure du haut moteur
  6. salut les amies qui serais me dire comment tester un mvt dd qui recherche plus la batterie car mvt me dise par tel de faire tourner le scoot a 8000trm et voir a combien monte le voltage mais je trouve pas sa trop clair car j'ai un bon voltage qui arrive
    2. thierryt
      thierryt
      Si a régime fixe ta tension varie c'est que ton allumage déraille
      tu as mesurer l alternatf en sortie d allumage ?
    3. fred82000
      fred82000
      non pas encore je ferais sa quand il fera beaux temps que je peux pas le faire dans mon garage
  7. salut pour ton câble tu vas en concession tu donne le modele et années de ton scoot il sera quel câble y vas pour la segonde photo en gris c'est ton boisseaux la ou rendre ton aiguille et la pièce blanche tu vois quel a une petite tétine qui semboîte dans le boisseaux vue que de lautre cotes ton ressort viens en buter
  8. pour les outil qu'il te faut c'est du basique clef a tube de plusieur diamettre vue que je ne sais pas lequel il te faut ou même tu prend douille avec clef a cliquet ou clef plate
  9. salut alors changement de bougie à faire car trop crade gp teste un 60 tu verra bien si sa tourne correctement ou pas pour ton tuyaux en 3eme photo c'est la catalise donc a viré tu en a plus besoin
  10. une question pourquoi se bloquer sur les chevaux ?
  11. salut tien il te faut celui si https://www.scootfast.net/carburateur-17-5mm-Dell'Orto-phva-starter-automatique-111.html
  12. alors une photo serais bien pour voir quand même ce qui et réellement mort ou pas une prise dair niveaux échappement ne fait pas cramer les bougie ou autre juste que si ton pot et pas mit du tout ou que la fumer sort complètement sans aller sans le pot tu fera tourner ton moteur a de très fort régime et sa serrera en pot de bien tu as le yas r ou c16 le bidalot s3r Giannelli reckord au passage change ton anti parasite et le fil avec si tu as la bobine haut d'origine le fil ne se démonte pas donc il te faudra compter 10 a 15e la bobine plus 5e minimum pour un antit parasite
  13. oui c'est pas mal mis pour les atteindre il te faut tout ce qui suis et pas juste un kit et un pot
  14. barry a bien expliquer comment voir si cotes cylindre c'est bon ou pas après si c'est bon cotes cylindre ce que tu peux faire c'est démonter ton pot pour mieux voir partout qu'il ni est pas de trou
  15. salut sois tu fait comme jeff lee a dit sois tu démonte ton allumage et tout ce qui suis puis une fois que tu vois les vis qui tienne tes carter assembler tu prend un pointeaux et un marteaux tu mets le pointeaux dans une première tete de vis puis tape un cous sec et sa sur toute tes vis et ton vilebrequin devrais bouger d'un coup
  16. si c'est pas sa le souci ce que tu pourra faire c'est démonter ton carburateur au coplet et le nettoyer plus nettoyer ta baa que parfois c'est des merde dans le carburateur qui fon le souci que tu rencontre toi
  17. salut pour ta cale qui va dans ta boîte a clapet a tu vue sur la nouvelle des encoche pour la monter si oui sa veux dire que tu devais la monter sinon alors je pense pas que tu es besoin de la monter et tes trou vienne sûrement du fait que ton manchon et fissuré car tu as plus d'air qui rentre et fausse le réglage carburateur
  18. salut a voir que le pot et pas bouger cotes cylindre et aussi qu'il y et pas un trou par la sur le pot
  19. tu tappe de quoi à faire une encoche et après tu cale le burin dans l'encoche et puis tu y va de façon a deviser si tu y arrive pas te faudra le percer en dernier recours
  20. non pas de trou tu tappe direct avec ton burin
  21. alors le Stage6 pros replica en pot tu peux boulier direct c'est une merde a régler et fait un bruit horrible pour ta température chacun dit qu'il ne faut pas dépasser tel ou tel degrès mais bon chaque moteur chauffe plus ou moins déjà a voir si ta pompe a eaux fonctione bien ou pas si tu as bien tout tes teton plastique en bon etat sur les ententraineur car un seul qui et user ou mort et ta pompe a eaux debite plus pareil et ton scoot chauffe plus j'ai déjà eux le coup sur mon nitro il y a pas très longtemps
  22. salut alors pour le rodage il te faut faire un mélange a 3% dhuile si tu veux que ton rodage sois bien fait pour tes souci de bougie alors a voir si tu et pas régler trop riche en carburation et qui ferais que tes bougie ne tiendrais pas
  23. fred82000
    futur achat scooter 125
    bonjour le mieux et de tester pour voir comment on se sent sur le scooter je pense même que en concession il peuve faire tester si on leur demande bien gentiment
  24. salut monte un gp de 82 voir ce que sa donne et vis de richesse a 1 tour 1/2
  25. oui même les gicleur et tu passe bien partout même les petit recoin
