mécaboîte Kit alu avec piston à 2 segments? je ne comprends pas
fred82000 a répondu à un(e) question de baban813 dans Moteur et préparation
sa vaux le coup et le mieux serais que tu le nettoie toi même le piston que si le mec il te dit oui je veux bien te le faire puis te le fait avec un grain trop gros le piston sera mort après et une chose a savoir que sa sois alu ou fonte il ni a pas de différence en solidité juste a toi de pas tiré tout le temps comme un porc dedans et faire un bon entretien régulier et il te tiendra longtemps se kit -
scooter mbk - yamaha Booster ne monte pas dans les tours
fred82000 a répondu à un(e) sujet de booster6 dans Diagnostic de panne
c'est bien sa tu retire le tube qui et fixer par une vis et ta baa sera débrider -
scooter mbk - yamaha Quelle fraise utiliser pour finition alignement BM ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Piou33 dans Moteur et préparation
sa en fait moi j'ai de lhuile joint spy des goujon de pot carter de kit carter moteur et plein dautre pièce dans ma chambre -
bé atemps tu fait une deco dans la chambre et si on te dit c'est quoi sa tu dit pas touche c'est de la déco -
après il peuve servir de déco tes carter -
scooter mbk - yamaha Comment accéder à ma bougie sur Booster 2016 ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Bbster dans Moteur et préparation
sur mon booster que javais de 2004 il y avais pas de vis peut être un oubli en usine -
c'est bien la le souci je trouve que il y a même beaucoup a enlever -
je sais bien que ces transfer son a la con mais tu as pas besoin de rajouter de matiere il est fait pour tourner comme sa -
scooter mbk - yamaha Plus d'allumage
fred82000 a répondu à un(e) question de Pawlos146 dans Electricité
vue que tu as déjà changer de bougie et que ça fait pareil teste une autre bobine haute tention si pareil tu testera un cdi ou sinon tu te fait preter un multimetre ou en achette un ça coûte pas cher -
ta pas besoin de rajouter de matiere -
scooter mbk - yamaha configuration 70 racing booster
fred82000 a répondu à un(e) question de CheGue dans Configuration
les deux se vale vue que c'est les même mais le doppler reprend le mvt en copi et sous leur marque donc prend celui que tu peux avoir et qui te plais -
on parler bien du même cache en regardant bien on vois vite qu'il faut juste le tiré un peu -
tu as bien plus simple au niveaux du marche piet tu as une trappe a deviser pour acceder au vis de pot de par la tu peux passer ou par les cotes du scoot -
scooter chinois Galets pour TNT Roma 2T
fred82000 a répondu à un(e) question de loic34 dans Variation et transmission
tu as careinzi qui font des pièce pour ton scoot si besoin je peux voir avec mon pros il me dira ce qui peux si monter -
alors si tu sais faire tu dois savoir que ton cache cylindre tu as pas a lenlever si tu as une clef a bougie de bonne longeur ça passe tout seul -
oui il aprend pas mal de chose avec lui jen apprend souvent après je regarde aussi sur le net en fesant des recherche de par moi même -
alors dada a bien tout expliquer et un pot te ferais bien gagner en pointe que changer de galet tu gagnera rien et même si tu gagne ça sera que peux en vitesse -
salut sujet que je déplace en bonne section fait bien atention la ou tu poste pour ta bougie que tu trouve pas tu démonte ton cache comme tu as fait puis tu verra lanti parasite il est relier par un câble épais tu le re tire et dessous tu as ta bougie mais un petit conseil passe voir ton pros ou tu la acheter voir si il veut pas te le faire lui malgré que sa sois pas reglo que si tu le fait toi et pete une pièce ta garanti saute direct -
en origine c'est du 5g donc sa changera rien puisque tu re met le même poids que d'origine -
non du 5g qu si tu mets plus bas ton moteur va gueuler pour rien et si tu mets plus haut il ramera au démarrage si vraiment tu veux gagner en pointe il te faudra monter un pot touring ou détente et faire les réglage en conséquence -
sa te fera pas gagner de vitesse et en galet tu monte du 5g pas moins vue que tu gagnera rien a changer par des plus leget -
ah sa oui il devoile biens des chose que certain préparateur ne dise pas et c'est top puis il fait de bon vlogs et explique bien c'est unboxing aussi son top -
salut barry a juste pour les galet et pour le poids exac c'est du 5g info qui viens de mon pros vendeur de tnt -
tu as aussi yonet tournois qui en parler dans un de ces vlog des fraise qu'il utilise dommage que je le retrouve pas sinon je te lauré montré -
scooter chinois Filtre à air kymco
fred82000 a répondu à un(e) question de nabil dans Admission et carburation
pas grave tu es nouveaux donc pour le premier post mal placer on previens et explique si un souci sur le forum tu peux contacter sois un conseiller technique ou ladmin eroan on se fera un plaisir de répondre a ta question si on le peux pour ton souci il te faut aller voir un revendeur kymco ou sinon voilà la liste des site sur pour acheter sur le net regarde si tu ne trouve pas sur ces site https://www.scooter-system.fr/catalog/meilleurs-sites-vpc.html
