fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. un correcteur de couple un peu tordu sa peux faire perdre de la vitesse ou pas ?
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      pour moi ça passe mais comme je dois démonter ça coûte rien de regarder
    3. krisdu14
    4. fred82000
      fred82000
      de rien je te diré sa dans le week end
  2. si c'est marron un peu noir laisse comme sa vos mieux un poil plus riche que un poil pauvre et risque de serrage
  3. ton scoot vibre ou pas quand tu es afond car sur ludix c'est une transmission courte qu'il y a d'origine
  4. tu as quoi comme bougie
  5. sois tu fait un test de rouler voir si il tourne sen souci à part ton ralenti sois tu regarde tout tes joint moteur spy mais tu lavais déjà fait
  6. temps que ta 103 te permeté de te déplacer sete déjà bien moi j'ai le scoot temps que j'ai pas de voiture et pas trop de taf sinon joré déjà une voiture et serais fait plaisir en matos de musique
  7. si ta cage a aiguile et en morceaux un conseil faire gaffe que il y et pas de morceaux dans le ba moteur car si il remonte ton cylindre sera fichu
  8. alors mes passion son la mécanique que sa sois scooter voiture tout ce qui a un moteur essence le modélisme mais j'ai arété car coute cher et la photo retouche et prise de photo et si je peux un jour ça sera me mettre au mix
  9. tu re monte un robinet de dépression propre
  10. ce que tu peux faire c'est regarder que tu es pas de jeux au vilebrequin
  11. joré pas trop confiance au qualiter de ce kit venant de aliexpres
  12. ah la je dit bone idée on en vois pas souvent des comme celle la il y a du taf c'est sur mais c'est un bon amusement aussi
  13. c'es bien fesable mais il te faut de bon outil de la connaissance en mécanique si tu as pas déjà la connaissance en mécanique tu poura pas le faire toit même
  14. il te faut changer les ressort d'embrayage d'origine par des plus dur quand tu pose un pot après celui de pousser pas besoin il est déjà asse dur
  15. le gicleur se trouve sous le carburateur qu'en tu démonte ta cuve une grosse tète doré a deviser au tournevis plat et pour ton piston si il a un jeux au niveaux de la cage à aiguilles a démonter et changer et voir aussi que le vilebrequin en lui même et pas de jeux
  16. pour un mauvais démarage a froid oui
  17. ta vis doit être a 1 tour 1/2
  18. tu as lair pas mal en ressort de poussée et en embrayage je connais pas trop la dureté des ressorts polini bleue
  19. merci eroan de ton conseil je pense que pour le moment je vais vous ecouter a tous et je le ferais plus tar quand joré une voiture et que je porterais plus personne sur le scoot
  20. non sa veux dire que personne été re passer sur se sujet et toi tu la re ouvert
  21. tu as quoi en ressort de poussée et d'embrayage ?
  22. j'ai jamais utiliser cette mousse sa saplique comment et c'est résistant
  23. je te demander sa car c'est un des symptome dune prise dair sa
  24. salut il a que un carburateur et tout le reste et d'origine ?
