fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. tu a pas asser dair qui arrive ce qui et pas normal ta mousse de la boîte à air et vraiment bien propre ?
  2. ce que tu peux faire c'est monter un variateur et changer les ressort de poussée et embrayage alors se qu'il te faudra regarder souven du moins de temps en temps c'est mettre de lhuile et pas de la premier prix de leclerc ou autre met de la castrol ou motul de la marque
  3. ce que je veux dire c'est que un scoot qui a un kit il te faudra changer les segment tout temps de km selon ce que le fabricant du kit préconise puis plus ton scoot et puissent plus des pièce suse plus vite du coup je parle en connaissance de cause car j'ai un nitro dessus j'ai un kit 50cc alu et tout ce qui suis pour qu'il tourne bien mais bien sur il faut souvent changer les segment qui suse plus vite que sur origine et tout sa en gros un kit demande des connaissance en mécanique et un budget qui suis pour l'entretien
  4. alors 70 km c'est déjà très bien tu pourra pas avoir mieux avec un nitro qui a que un pot pour ce qui et du kit si tu a pas trop de budget prend se nitro il est top puis tu le laisse tel quel car prendre un nitro avec un kit tu aura lentretien à faire plus régulier que ce que tu aura à faire la avec juste un pot de poser dessus
  5. oui tu change de batterie ce qui et le plus simple
  6. salut tu peux très bien prendre ce nitro et y poser un kit plus tard mais déjà a tu un budget de fixer ou pas car mettre un kit 70cc implique le changement de beaucoup de pièce
  7. déja vois pour un bloque piston et après tu pourra démonter pour voir mieux
  8. et le reste de ce que j'ai cité a été fait ou pas ?
  9. pour tes trou c'est le gicleur a changer met un de plus 5 point voir si c'est mieux
  10. sa serais bizarre que l'écrou se soi déseré
  11. si le réglage et bon non
  12. merci je teste sa dans la semaine
  13. a tu déjà toucher a cette parti la et regarde si le variateur a pas de jeux
  14. si il son mort tes roulement déjà ça fait un bruit de claquement quand ton moteur tourne
  15. salut sa c'est l'entraineur de démarage la petite roue cranté bloquer pas la pate jaune et lautre et la roue de démarage si il y a du jeux minime resserre un peu les deux vis voir mais le bruit ne viens peut être pas de la
  16. salut a nettoyer carburateur boîte à air changer de bougie regarder que tous les joint son bon et si il rester de l'essence dans le resservoir et de l'huile au moment ou elle lavais laisser sens rouler a vidanger et nettoyer un scoot qui tourne pas depuis longtemps il faut y faire pas mal de chose pour son re démarage
  17. quand il re démarera ton huile se cramerais change de bougie ou pire pour que sa démare mieux
  18. tu a plus cas re démonter ton variateur et voir pourquoi elle passe pas
  19. et ut me conseillerais quoi comme bougie pour moi avec mon kit 50cc alu bidalot car jarrive pas a trouver le bon réglage par se temps frais
  20. il faut tout re monter bien comme il faut sinon c'est normal que tu es des bug ou autre
  21. pas besoin de le caler celui d'origine regarde l'antiparasite comme dit tom
  22. c'est pas trop cher juste que il faut voir ce qui et casser d'abord
  23. coome j'ai dit plus haut un roulement de vilebrequin
  24. tu a quoi comme allumage ? et tu la bien caler ?
  25. ok et tu me dira si tu a une amélioration ou pas
