fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. il a déjà donner le carburateur c'est un polini cp
  2. un c 16 top pour ta configuration le calage de l'allumage je crois que il te le dise dans le papier qu'il te fournisse avec et en ressort du full jaune malossi iré bien en galet tu prend une boîte de galet réglable qui va jusqua 5,5 gr pour tester
  3. déjà sa serais bien de savoir ton budget max que tu a mbk booster ta donner déjà une bonne base de configuration moteur
  4. salut combien a til de km et a verifier bougie et faire un nettoyage carburateur plus filtre à air si jamais fait
  5. salut il faut procéder par étape 1 démonter la bougie et voir si il y a une étincelle pour cela tu mets la bougie dans lenti parasite tu cole la bougie a ta culasse et kik si tu a une étincelle tu la remonte et passe a l'étape suivante 2 si étincelle voir si l'essence arrive bien au carburateur pour sa sois tu démonte ta durite d'essence et tu aspire par celle de dépression sois par la cuve du carburateur ou la bougie si elle et humide 3 mettre de l'essence dans le puis de bougie si toujours pas demaré alors que l'essence arrive bien au carburateur après tout sa faudra voir si il y a pas prise dair ou autre souci si jamais tout ça a pas fonctionné
  6. motoforce en carburateur c'est pas trop top fait bien gaffe que sa fausse pas tes réglage motoforce en carburateur c'est pas trop top fait bien gaffe que sa fausse pas tes réglage
  7. si tu les sen tes rayure j'ai un doute que tu puise le re utiliser enfin une photo pourrais nous aider pour sa
  8. oui mais celui qui et pas brancher tu peux pas le suivre voir ou il vas ?
  9. pourrais tu suivre ton câble restemp et me dire la ou il va
  10. bé déjà a voir tes segment et après on verra suivent sa
  11. pas grave pour sa on te punira pas promis et un carburateur 17,5 coute pas 90e mais bien moins cher pas grave pour sa on te punira pas promis et un carburateur 17,5 coute pas 90e mais bien moins cher
  12. a combien fait tu le ba moteur complet
  13. tu vas le banquer en neuf prend le d'occasion sur le bon coin
  14. et il te reste rien de débrancher à part lui car la pour moi il viendré cotes allumage
  15. ok mais tu sais il y a pas beaucoup de solution sois piston qui tape la culasse ou la bougie ou roulement après tu a pas oublier de huiler ta cage à aiguilles
  16. hâte de voir ce que ça va donner sur une bonne configuration
  17. le nikasil et bien tu a pas a t'inquiéter même Stage6 a corriger leur souci de se cotes la et un entretien c'est normal tout kit a un entretien à faire et en bonne huile que je pourrais te conseiller ou on men dit que du bien c'est la castrol doré
  18. salut pas de coup de marteaux tu a bien mit les roulement c'est eux qu'il doive déconé peut être
  19. salut on peux pas vraiment te le dire il faut en tester pluieur pour savoir puis sa depend aussi du filtre à air que tu a dessus
  20. alais a tout dit mais moi je commencerais par changer cdi si toujours pas bon faire en decenden bobine ht et pour finir stator si toujours pas bon avec la bobine ht changer
  21. ton fusible et prés de ta batterie pour savoir si il est bon ou pas tu le démonte et regarde au traver du plastique que au milieux il sois pas sectionné si oui il est mort de la on partira après sur le régulateur si ton scoot redémarre dans le cas ou ton fusible avais griller et que tu la changer sinon dans le second cas si ton fusible et bon a tester cdi puis si toujours rien bobine ht et si rien stator à la fin
  22. salut tu a bien parametré ton compteur ou pas ?
  23. quel compteur a tu ? peut être et til mal régler
  24. ton cablage et bon pour moi sois tu a ta bobine ht de morte sois ton stator ou cdi et tes masse son bien brancher
  25. a tu mit la bonne bougie car sa pourrais aussi être le piston qui tape sur la bougie sinon après c'est les roulement je vois que sa
