mobylette 70 black trophy vs Athena sport
fred82000 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Moteur et préparation
salut ce son deux kit bien diffèrent un et en fonte lautre en alu pour ce qui es des kit les deux son résistant si bien monter rodage respecter et réglage carburateur bon changement de segment sera plus fréquent sur du mono segment que du bi donc on va dire 8000km max en bie et 5000km en mono segment suivent comment tu roule si tout le temps a fons tu vas vite user tes pièce tu as la configuration pour passer sur le athéna qui te donnera plus de perf les deux son résistant il suffit de savoir bien les monté faire les bon réglage donc merci de pas dire de fausse information et de plus impossible que le black trophy sois pareil que le du 50 street race vue que le black trophy a déja plus de couple vue que ces pas un 50 mais un 70cc -
de rien prend des ressorts tnt pour embrayage tnt si ces bien un tnt que tu as
scooter mbk - yamaha Spitro polini evo
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Reamy39 dans Projets Tuning
sur facebook je parle avec un mec qui en fait des petit série si intéresser pour en acheter un je pourrais éventuellement lui en parler mais ça sera que une petite série de fait pour nitro -
ressort pas bon si tu as monter les malossi sur du tnt doncchange de ressort sa ira mieux ressort de poussée peut être pas le bon non plus
scooter mbk - yamaha MBK Nitro malossi et MBK Nitro Jaguar
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Le Jaguar dans Projets Tuning
au pire fait un test si tu as une origine -
salut super projet pour le radiateur le meilleur ces un fait maison en dopuble échangeur thermique je te dit sa car je plenche sur le systeme de refroidissement pour mon scoot -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour kit70 top rose
fred82000 a répondu à un(e) question de nitro134 dans Moteur et préparation
change juste les lamelle de clapet si ces celle d'origine et sa ira bien par contre prend celle ne carbonne 0.30 sa ira bien -
courroie détendue veux pas dire hs mais que ton correcteur ne la tend pas justement tu as un souci de ce cotes la peux être donc si tu as mit ressort embrayage malossi sur embrayage tnt a voir si ces montable que normalement certaine marque on des ressorts de forme différente
scooter mbk - yamaha Problème suite à changement allumage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Fred Loulou dans Diagnostic de panne
top si tu as tout pris en roulement et spy -
salut au vue des km fait roulement de transmi roulement de roue et spy neuf en transmi sois tu monte une secondaire de nitro sois tu laisse celle de booster qui vas bien pour du kit 50 fonte -
il te faut démonter cotes allumage voir que tout sois bon que un bruit on peux l'entendre et ce dire ça vient de la et au final s'etais de lautre cotes a moins que le changement de pièce que tu es fait es régler le souci et la il faudra regarder que les spy sois bon que les clapet sois bon et que ton essence arrive bien au moteur au pire test de mettre de l'essence par le puis de bougie voir ce que ça fait -
salut avant tu avais quoi comme embrayage marque et modelle que la tu as monter un tnt mais quel ressort a tu monter dessus sa y joue sur le démarrage si il est pas bon pas plus pour la prise de tour tu as juste démonter le carburateur du monteur puis la vue et nettoyer ou tu as tout démonter les vis de réglage et tout pour le nettoyer ?
cornet poubelle ces inutile sur un tel carburateur la boîte à air débrider passe très bien maintenant a voir quel ressort de poussée et monter voir si cohérent avec le reste de la configuration -
scooter mbk - yamaha Nitro aerox conseil pneu
fred82000 a répondu à un(e) question de Skyline dans Partie cycle
si tu ne sais pas quand elle a ete faite a voir aussi le km que ler scoot a tu la fait la sinon tu peux la faire que tous les 10000km ces largement suffisant si bien sur ton scoot et pas modifiiez a mort sinon il te faudra voir a la faire un peu plus tôt a noter que la qualité de lhuile y joue aussi beaucoup -
scooter mbk - yamaha Mvt dd sur 70 black trophy
fred82000 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Electricité
tu prend le pack complet variateur et correcteur grande plage et le athéna et aussi un kit fiable si bien monter et roder -
salut si tu veux monter un variatezur grande plage comme dit alain prend direct le pack over range que le variateur seul tu vas gagner ok mais le variateur plus le correcteur tu vas y gagner de partous -
oui ces bien sa sur 20km doucement et après plus aucun souci -
tu as la réposse à la fin de mon autre message tu roule pas à fond sur 20km que tu as un produis sur le pneux et si tu freine trop fort tu risque de glisser et tomber voilà tout -
en pneu du city grip si il fon toujours ou power pur et un pneu tu roule pas affond sur 20km que il y a un produit dessus et tu peux glisser a freinage fort et tomber -
salut du michelin savas super bien comme pneux -
scooter piaggio - gilera Scooter très mou au démarrage
fred82000 a répondu à un(e) question de Trekker83 dans Variation et transmission
salut un zip ça se regle pas comme un minarelli donc du blanc malossi ces sur sa ne vas pas du jaune je ne pense pas non plus @Alainpourré tu me rappeler quel ressort iré le mieux merci -
scooter mbk - yamaha Quelle transmission pour kit 70 fonte booster
fred82000 a répondu à un(e) question de booster_black_37 dans Variation et transmission
salut une 13/41 sa ira bien -
scooter mbk - yamaha uRGENT Changer Roulement transmission booster
fred82000 a répondu à un(e) question de kayaoy dans Variation et transmission
salut pour le roulemen,t sur le carter transmi tu prend lécrous le monter sur larbre qu'il vienne a fleur tu tappe dessus au maillet pour le sortir si il reste sur lharbre le roulement tu le coince dans un étaux et le vire gentiment en tappent sur lécrou de lharbre pour le roulement de roue tu prend une douille ton maillet et tu passe la douille par linterieur et tappe pour viré le roulement après avoir sorti le clips qui le bloque en place tu oublira pas de viré le spy et en monter un neuf -
en cornet tu ne perd pas en perf juste que tu fait du bruit pour rien sur configuration moyenne
scooter mbk - yamaha Cage à aiguille booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Whiteshark811 dans Moteur et préparation
du moment ou tu ouvre le bas moteur ou bien change juste de piston segment ou cylindre piston il faut revoir le réglage carburateur
