scooter peugeot qui a un Peugeot tweet 50
Greg95 a répondu à un(e) sujet de TD4500 dans Diagnostic de panne
Et quand tu avais tes galets 5,9g avais tu le même soucis ? -
Génial ! il y a plus qu'à tester Et merci pour l info peinture..
scooter piaggio - gilera Renovation NRG vintage des 90's
Greg95 a répondu à un(e) sujet de zenzile dans Projets Tuning
Cool ca avance.. bon courage -
Slt Pour le démarrage ce sont tes ressort d embrayage qui joue.. Après ce sont les galets et ressort de poussée qui joue.. Il faudrait démonter le variateur dans un 1er temps et nous dire le poids de tes galets.
En espérant que d'ici la ils te rembourse
Ils nous faudrait tes galets actuels et ressort embrayage et pousser.. -
scooter piaggio - gilera Problème démarreur électrique
Greg95 a répondu à un(e) sujet de A.n33 dans Diagnostic de panne
Slt Comme dit plus haut soit batterie pas en forme (A tester avec un multimètre). Soit ton relais démarreur est hs.. (petit boîtier carré à côté de ta batterie) -
Génial !
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
Y es ! -
scooter mbk - yamaha Montage clapet malossi vl 10
Greg95 a répondu à un(e) question de toan dans Admission et carburation
Slt Nan garde tel quel si tu n'a pas de prise d air. -
scooter peugeot pas d'arrivée d'essence au cylindre
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Tonio057 dans Diagnostic de panne
Question bête les segments on été mis dans le bon sens (feu et racleur)..? Le piston flèche vers le bas ? -
scooter peugeot Yasuni c16 sur un 70 top perf
Greg95 a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Échappement
Slt Déjà faut voir si au niveau de la forme du pot si ca passe, ensuite je crois qu'il y a des adaptateur sinon tu coupe et tu soude la bonne fixation cylindre. -
Génial j adore la jante ! Tu te débrouille très bien niveau peinture... tu as ce rendu à la bombe ? Ton vernis tu l applique peinture sèche ou pas ?
Bonjour à tous Après un appel chez yamaha car ca me prenais la tête et beaucoup de son de cloche... Ils m'ont répondu que seul le Stator gère l éclairage (fil jaune) Qu'il envoie du courant alternatif au ampoules (standard) et circuit éclairage. Pour ampoule à led qu'il fallait du continu et pour ce faire transformer le courant. Pont de diode ou passez par le redresseur en modifiant les fils mais assez compliqué pour quelqu'un qui n'y connais rien (comme moi lol). Que le régulateur et le Stator ce retrouve comme alternateur pour recharger la batterie (bobine de charge). Et alimenter divers équipements qui fonctionne en continu. Mais pas l éclairage. Que si mon régulateur était hs que j aurais une sur intensité à bas et à haut régime à sa sortie. Et que la batterie aurait rendu l âme. Or tout fonctionne de ce côté là. Ils m'ont dit que ma panne pouvais provenir soit de mon relais éclairage/démarreur mais pas sur (car si le scooter redémarre a l électrique avec une batterie neuve il fallait exclure). Soit de mon commutateur phare/code mais pas sur. (Sur certains modèle de scooter il y aurais une sorte de fusible intégré) à tester continuité. Batterie trop faible (j'ai reçu la neuve). Je leurs ai dit que j avais mis des led.. Ils m'ont répondu que c'est possible qu'elle est fait résistance et que ca ai fait court circuit et du coup tout claquer. J'ai reçu mes nouvelles ampoules (standard) donc à tester. Ensuite branchement de phare ils m'ont dit noir et vert sur l ampoule et le jaune de Stator sur le côté. Pour ce qui est du Stator ils m'ont répondu que si j'ai le circuit de charge, l alimentation capteur cdi, et l alternatif sur les phares que le Stator était bon (même contrefaçon) , le seul truc qui m'ont dit c'est une fois régime moteur max que la seule chose qui pouvais arriver par rapport à un d'origine (donc chez eux) c'est qu'il ne suivent pas le mouvement et qu'il surchauffe. J'espère trouver le coupable ce week-end. Et régler ce put... de problème. Je suis sur que je ne suis pas loin. Bonne journée à tous -
scooter mbk - yamaha faisceau spirit
Greg95 a répondu à un(e) question de Matheo59610 dans Electricité
Slt Tourne toi vers @jimmy@ il sera te renseigner. -
autre scooter plus de lumiere et clignotant
Greg95 a répondu à un(e) question de gege60 dans Electricité
Slt J'ai actuellement le même soucis sans les clignotants. Dans un premier temps contrôle tes ampoules. Pour les clignotants c'est ta centrale clignotants qui les gère. Donc contrôle la. Pour les phares regarde déjà si tu as du jus qui arrive au fils. Contrôle ton commodo au niveau interrupteur phare. Contrôle ton Stator et contrôle ton régulateur. Le mieux serais que tu trouve un manuel d atelier de ton scooter pour avoir la marche à suivre. Et surtout bon courage. -
scooter piaggio - gilera Quelle ressort pour kit 50 alu
Greg95 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Variation et transmission
Slt Demande à @Lucifer il a un typhoon il sera te renseigner. -
Slt Ludix je ne connais pas trop. Mais pour ce qui est du kit top perf fonte le Yasuni r suffit car c'est un petit kit, plus basé sur le couple que sur la pointe. Attends d autre avis -
Slt Tu as le Yasuni c16 ou polini for race à voir après si il le font pour ton scooter.
scooter peugeot Problème démarrage peugeot kisbee 4t
Greg95 a répondu à un(e) question de Alex69 dans Moteur et préparation
Slt 4t je ne connais pas trop.. Mais normalement si tu trouve ton moteur tu trouve ta bougie . -
scooter peugeot Ludix Blaster s’arrête en pleine pointe
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Vicou_Lyon dans Diagnostic de panne
Slt Tu as peut-être un problème d arriver d essence vérifie de ce côté là ? As tu re toucher au réglage de ton carburateur ? -
Slt Donne nous ta configuration complète pour mieux t aidez car la ça va être difficile. -
Slt As tu vérifier si tu as de l allumage (étincelle bougie) ? As tu vérifier que ta dépression fonctionne et que l essence arrive bien ?
scooter peugeot Comment débrider le cdi d'un kisbee 50 rs 2t
Greg95 a répondu à un(e) sujet de LC35000 dans Diagnostic de panne
Slt Le cdi je ne pense pas que tu puisse le débridé ou alors ça va être compliqué. Tourne toi plus vers un cdi racing tu sera moins embêté. -
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
Greg95 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
C'est clair MDR
