booster : quelle vitesse avec cette configuration ?
20 réponses à cette question
Rhooo les gars, pas bien vous allez vous faire taper sur les doigts.
La bonne réponse @spirit13 c'est que personne ne va te donner ça, ça n'a ni de sens ni d'intérêt.
Commence par faire les bons réglages, teste différents poids de galets si nécessaire et conserve ce qui fonctionne le mieux.
Et je voulais savoir si ca change beaucoup si je met un carburateur Dell'Orto 17, 5 et des galet 6 ou 7 ?
Modifié par spirit13
Pourquoi mettre des galets de 6 voire 7g? Cela n'apportera pas de vitesse, mais provoquera un trou à l'accélération. Un 17.5 sur un cylindre d'origine n'apportera pas grand chose, donc pas vraiment utile.
Donc le mieux c'est que je face quoi ? Car j'ai un spirit avec embrayage malossi variateur malossi pot polini et des galet 4, 5 et je monte 70 pour que je prenne encord plus de vitesse il faut que je face quoi ?
Donc c'est normal si mon spirit monte a 70 avec un embrayage variateur malossi pot polini et galet 4, 5 ?
il y a 1 heure, spirit13 a dit :
Si c'est 70 au compteur, non. Avec tes pièces, tu devrais tourner aux alentours des 80-85 compteur.
On va prendre le souci autrement: l'accélération est linéaire? A 70 tu as la sensation qu'il veut prendre plus de tours ou au contraire, t'as l'impression que ça va péter?
C' est quoi le modele exact de ton pot ? Fait un trait au marqueur sur ton variateur et vas taper une pointe il devrait rester que 2mm du trait pas plus, au moins déjà tu seras si ta courroie monte jusqu' en haut. et oui pour tes 70 tout depend si c' est compteur voiture ou compteur scooter...
