scooter chinois Neco one 10 Classe A (belgique)
Alain a répondu à un(e) question de Beben dans Electricité
Salutations. Le débridage sur ce type de boîtier ne peut malheureusement pas se faire en coupant un fil. Seul le remplacement du boîtier pourrait améliorer les perfs. J'ai trouvé ce boîtier ECU: CDI - ECU débridé Dell'Orto pour scooter TNT Roma Boston Euro 4 10" classe B directement disponible au prix de 112,00 € TNT 970 (motorkit.com) -
scooter peugeot Kit Airsal 70 sur ludix AC pas de montée dans les tours
Alain a répondu à un(e) question de Nikos76 dans Configuration
J'ai déjà roulé en 70cc avec un Sito, et cela tournait correctement. Le fait qu'il saccade au max d'ouverture, c'est parce que le filtre d'origine ne fait pas entrer assez d'air. -
Carburateur Vespa ET4 Leader 125
Alain a répondu à un(e) question de Baptiste13 dans Admission et carburation
Salutations. Pour avoir déjà eu ce cas de figure sur une Vespa, j'ai remplacé le carburateur par un modèle pour moteur GY6 125cc. Il y avait juste à modifier/remplacer le câble de gaz (un peu court si je me souviens bien) et la connectique du choke automatique, mais ça passait. -
scooter peugeot Huile semi synthétique et cylindre 70cc alu
Alain a répondu à un(e) question de Alain dans Moteur et préparation
Un petit up pour la forme... -
scooter mbk - yamaha Courroie trop petite ou trop grande ?
Alain a répondu à un(e) question de Enzo93848 dans Variation et transmission
Salutations à vous deux. Pour le souci avec la courroie P2R, j'ai déjà rencontré ce phénomène et l'ai "réglé" en mettant une seconde rondelle derrière la joue fixe. 15mm, c'est limite le max au niveau de l'usure. Je conseille de monter soit de l'origine, soit du Polini ou encore de l'Athena. -
scooter mbk - yamaha Booster ne prend pas les tours bas régime
Alain a répondu à un(e) question de arndmrv dans Moteur et préparation
Salutations. Je dirai que les ressorts d'embrayage devraient être remplacés par des plus durs. -
Le hic, c'est que la boîte à air d'origine n'est pas démontable. Avec un carburateur et un kit, il est obligatoire d'augmenter le débit d'air entrant dans la boîte à air. Je ne peux que te suggérer de trouver une boîte à air de Kisbee/Speedfight 3/Django/Citystar (35€ sur easyparts.fr), et d'augmenter le diamètre d'entrée d'air. Juste pour savoir, ton carburateur c'est quel modèle au juste? -
AVec un 70cc, le filtre d'origine aura un débit entrant insuffisant. Tu as testé avec un gros gicleur et sans filtre? -
Salutations. Tu utilises quel filtre à air? -
scooter peugeot Vilebrequin et roulement sur peugeot sc
Alain a répondu à un(e) question de Skoza dans Moteur et préparation
Le cylindre est spécifique à ce type de moteur. Je pense qu'il serait plus simple de dégoter un bloc de Zénith (quitte à opérer certaines modifs pour le monter), tu trouveras plus facilement des pièces. -
Alain a posté une question dans Moteur et préparation
Salutations à tous. Prochainement, je vais monter un cylindre Malossi MHR Replica 70cc sur mon Ludix. (merci les heures sup' au boulot) Il sera accompagné par un Dell'Orto 17.5 PHVA et un Giannelli Rekord. Je sais, ce n'est pas du tout accordé, et je ne cherche pas la perf, juste un truc qui pousse un peu plus que le cylindre d'origine. Devenant flemmard avec les années, je n'ai aucunement envie de passer au mélange. Je tourne actuellement avec de l'huile Motorex semi-synthétique (lien ci-dessous), et je me demandais si cette huile pouvait convenir à l'utilisation d'un 70cc... Sachant que je n'ai jamais utilisé de 70cc avec une pompe à huile, j'ai des craintes... Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre. Lien de l'huile Motorex: SCOOTER 2T - MOTO LINE | MOTOREX -
Salutations. Les roulements ne sont pas les mêmes que pour les blocs Peugeot traditionnels, le moteur du SC est le même que celui de certains Honda 500 de l'époque. Mesure tes roulements et joints spi, tu devrais trouver ça assez facilement sur easyparts.fr -
scooter peugeot transmission 15/33 sur peugeot
Alain a répondu à un(e) question de maxlme dans Configuration
Pour moi, clairement. J'ai eu une 15/33 il y a longtemps, c'était une catastrophe. -
Vastro gecko 50cc 4T, peut on installer un top case ?
Alain a répondu à un(e) question de Maxim26344 dans Esthétique
Salutations. Le scooter a été acheté neuf? Si oui, le mieux est de se renseigner auprès d'un revendeur de la marque. -
tutorial Débridage Kymco 50 Euro 4/Euro 5
Alain a répondu à un(e) sujet de Alain dans Tutoriels et guides pratiques
Monter les galets de 6g améliore la vitesse en montée, et la courroie accentue encore le gain. -
Salutations. Selon moi, la transmission 15/33 sera trop longue. Je conseillerai plus la primaire Malossi en 13/35. -
scooter chinois Aide cdi Jordon Venice 50cm3
Alain a répondu à un(e) question de Mathiasleb dans Moteur et préparation
En effet, en remplaçant les engrenage de transmission, mais avant il faut savoir le nombre de tours de cloche d'embrayage pour un tour de roue, ça me permettrait de déterminer si la transmission est plus courte que sur l'ancienne version de ce moteur. -
scooter peugeot réglage streetzone
Alain a répondu à un(e) question de thibaut5428 dans Configuration
Je conseille en effet une BR8HS. -
Je t'invite, lorsque tu auras démonté le couvercle de kick, à faire tourner ta roue sur un tour et à compter le nombre de tours que fait la cloche d'embrayage. Possible que les rapports aient été raccourcis. -
scooter peugeot Problème pour démarré mon scooter
Alain a répondu à un(e) question de nassim698 dans Electricité
Je sais ce qu'il faut faire pour démarrer ton Peugeot, mais je ne le partagerai pas car cela donnerait des idées à des personnes mal intentionnées. Si tu n'as pas de quoi acheter un contacteur, cherches en un d'occasion... -
Le débridage en retirant/coupant un fil, ce n'est valable que pour les modèles à carburateur, pas avec une injection. -
Où as tu vu sur le forum qu'il y avait un fil à débrancher? Je ne connais pas particulièrement ces engins, et ça m'intéresse... -
scooter piaggio - gilera Problème scooter moteur chaud
Alain a répondu à un(e) sujet de qfo60 dans Diagnostic de panne
Salutations. Si le scooter est toujours sous garantie, tu sais ce qu'il reste à faire, direct au concessionnaire. Dans le cas contraire, je suggère de commencer par remplacer la bougie. -
Oui, remplacer ton boîtier par celui du lien que je t'ai donné... -
Les galets d'origine font 9g, avec un pot de détente bas de gamme le poids tourne aux alentours de 7.5g. Avant de songer aux réglages, je suggère de monter le cylindre et de rouler tranquille avec le scooter. Si ça se fait, il n'y aura aucun réglage à modifier.
