Je pense que ce sont les mâchoires d'embrayage qui chauffent et perdent de l'adhérence dans la cloche. Un petit coup de papier à poncer sur celles-ci ne ferait pas de mal, de même que le changement des galets et de la courroie...
scooter mbk - yamaha Bruit rocher de kick nitro
Alain a répondu à un(e) question de breizhao dans Variation et transmission
Qu'est-ce que tu as modifié dernièrement au niveau de la variation? -
C'est bien de ça que je parle. Possible que celui-ci ait sauté et le système complet a bougé. -
Assurément. Il est facile de constater qu'en position de repos, la courroie ne monte pas au maximum du correcteur de couple, et ça pose des soucis de comportement.
scooter peugeot Problème variation kisbee 2T
Alain a répondu à un(e) question de Skoza dans Variation et transmission
Salutations. Sur les Ludix, il n'y a qu'une rondelle derrière le variateur. Il faut mesurer la longueur du canon Stage6, il est probable qu'il soit un peu plus court que l'origine. Si c'est le cas, monte l'origine. Quand tu dis qu'il ne tourne pas bien, quel est son comportement? Et tu as quel ressort de poussée? -
Allumage plus essence mais ne démarre pas
Alain a répondu à un(e) sujet de Derbicyclette dans Diagnostic de panne
Salutations. Est-ce que la bougie se noie ou pas? Est-ce qu'en aspergeant du Start Pilot/Nettoyant freins, ça veut démarrer? Le problème vient peut être de l'étanchéité du moteur (joint spi, clapets...) -
Bruit strident basse vitesse entre 0 et 15kmh
Alain a répondu à un(e) sujet de Mathiscannes dans Diagnostic de panne
Salutations. Je te conseillerai de regarder du côté de l'embrayage, vu les symptômes ce devrait être le responsable. PS: pas de vidéo... -
Pour avoir la courroie originale, je suggère easyparts.fr, mais à ce prix, c'est du vol: Courroie PEUGEOT Kisbee/ Django 50i 4T E4-E5 (139QMB-*) - Courroies - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Cependant, utiliser une courroie en 729mm améliore le comportement du scooter (il ne va pas plus vite, mais gagne en nervosité et tient mieux en côte) Courroie BANDO Kymco scooters carter long 50 2-4T - Courroies - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
Salutations. Le boîtier cdi, la pompe à huile (si ton cdi est gris), le contacteur à clé ou simplement un fil débranché peuvent être responsables de ta panne. Le voyant allumé est normal, il ne se coupe que lorsque le moteur tourne.
scooter mbk - yamaha Nitro 70cc evo3
Alain a répondu à un(e) question de Hero dom dans Configuration
Salutations. Ta courroie Malossi, c'est une kevlar? J'ai souvent eu des soucis de réglages avec cette courroie et le variateur Polini, pour rectifier tout ça je devait mettre une seconde rondelle derrière la joue fixe et re-régler les galets et ressorts. -
Salutations. Les galets d'origine sont des 16x13mm en 6g. Le variateur se démonte soit avec l'outil spécifique pour bloquer la joue fixe, soit à la clé à chocs, mais surtout pas au bloque piston.
prototype Montage échappement maison
Alain a répondu à un(e) question de PainhHumide dans Échappement
Salutations. C'est toujours mieux d'avoir la meilleure étanchéité possible, mais une fuite légère n'a que peu d'incidence. -
Booster en pannes pourtant étincelle
Alain a répondu à un(e) sujet de Romanzln dans Diagnostic de panne
Par expérience personnelle, j'ai déjà eu un joint spi sur un Yamaha qui était sorti subitement de son logement, à voir donc. -
scooter mbk - yamaha Différence 70 mxs sport vs racing
Alain a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Moteur et préparation
Salutations. Au vu des photos, les cylindres sont les mêmes, les pistons ont la même référence, donc pour moi il n'y a que les transferts et la lumière d'échappement qui changent. -
scooter mbk - yamaha ressort de poussée booster
Alain a répondu à un(e) question de Charly_scoot dans Configuration
Salutations. Quel est ton carburateur exactement? Le 17.5 Dell'Orto PHVA TS a un souci avec l'aiguille (une A20), il faut descendre le clips d'un voire deux crans, sinon cela cause des trous à l'accélération. -
Salutations. Vérifie que le clips de maintien de l'axe de kick dans le carter ne soit pas sorti de son logement. -
Salutations. Tu as regardé les joints spi du vilebrequin? Le segment est toujours bon? Une usure prononcée pourrait être la cause. -
autre scooter Débridage Aprilia SXR 50 euro 5 2021 4T
Alain a répondu à un(e) question de ValentinLo dans Moteur et préparation
Bien sûr. Attention que tout est en néerlandais, moi-même qui ai appris cette langue n'ai pas tout compris (en même temps, l'école et moi, ça fait 15 ans...) -
Je viens à l'instant de voir une vidéo sur Youtube montrant le montage d'un variateur Malossi Multivar, de galets de 7.5g et d'un manchon de boîte à air Malossi, et ça donne 60km/h au compteur. Je pose la question d'un ECU de Piaggio Euro 5 sur cet Aprilia, on sait jamais... -
scooter chinois Kisbee 4t à injection claquement
Alain a répondu à un(e) sujet de Anthony Lopez dans Diagnostic de panne
Salutations. Si ton niveau d'huile est très bas, possible que tes roulements de vilebrequin aient pris un coup. Pour la consommation d'huile, il y a plusieurs causes possibles. Pour commencer, est-ce que ça fume bleu? Des segments usés prématurément, des joints de queues de soupapes qui ne sont plus étanches ou un joint de culasse HS sont des causes courantes de consommation d'huile. -
Salutations. Le bouton de démarreur, les connexions du démarreur ou le démarreur en lui-même peuvent être responsables.
scooter peugeot Kisbee 50cc 4T, variateur, ressort, courroie
Alain a répondu à un(e) question de Cedo dans Configuration
Salutations. Les galets d'origine sont en 5.5g et la courroie fait 723mm de long. Celle-ci est clairement trop courte, je conseille de mettre une courroie pour blocs GY6 en 729mm, ça fera gagner de l'accélération et de la vitesse. Pour le variateur, j'ai pu voir le test du Malossi Multivar, mais je ne suis pas convaincu. Je partirai plus sur le Polini, il faut voir le diamètre de celui-ci (le Malossi est plus petit que l'origine, par exemple) -
scooter chinois Sym orbit 2013 4T (ne tient pas le ralenti, ne dépasse pas les 35/40km/h)
Alain a répondu à un(e) sujet de chagre dans Diagnostic de panne
Salutations. Pour commencer, il faut voir quelle tête tirent le filtre à air et la bougie, c'est la base. Ensuite, un nettoyage des gicleurs dans le carburateur sera peut être nécessaire. -
Peugeot kisbee 50 4t injection GY6 139 QMB
Alain a répondu à un(e) sujet de ManuArdeche dans Diagnostic de panne
Le régulateur neuf est bien un original pour ce modèle précis? La référence est spécifique pour le Kisbee à injection... -
scooter chinois Kymco 50 euro 4 démarre et Cale
Alain a répondu à un(e) sujet de Jorge scoot dans Diagnostic de panne
Tant mieux si le problème a été résolu. Si cela devait se reproduire, je conseillerai d'aller voir du côté de la bobine haute tension, j'ai déjà eu des soucis similaires sur des Agility euro 4.
