scooter chinois Perte de puissance
Alain a répondu à un(e) question de Brendamallo040518 dans Admission et carburation
Salutations. Pour commencer, combien de kilomètres le scooter a-t-il? Ensuite, est il encore d'origine, ou certaines pièces ont elles été remplacées? -
autre scooter Débridage scooter kymco agilty 50 4t euro 5 CDI
Alain a répondu à un(e) question de NowiX dans Electricité
65km/h, c'est déjà pas mal, reste à voir ce qu'il donne sur la route... Pour la bride électronique, je ne saurai pour le moment rien dire à ce sujet. -
autre scooter Débridage Aprilia SXR 50 euro 5 2021 4T
Alain a répondu à un(e) question de ValentinLo dans Moteur et préparation
Salutations. L'Aprilia SXR (nouveau modèle qui m'est inconnu) est équipé du moteur Piaggio Iget 4 temps à 3 soupapes et injection électronique. Pour débrider l'engin, il faudrait remplacer le boîtier ECU par un modèle débridé, chose peu courante car je ne l'ai trouvé en stock que sur ce site: https://rogertrading.nl/product/eurobegrenzer-snelle-ecu-vespa-sprint-primavera-zip-euro5/ Les grandes marques n'ont pour le moment sorti aucun boîtier, et ceux pour les modèles euro 4 ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de bride au variateur (sauf les versions 25km/h en Belgique et aux Pays-Bas), mais le remplacement complet du variateur par un Malossi Multivar qui apportera un gain intéressant. Comme dit plus haut, il est probable que la transmission soit fort courte. Il faut pour vérifier cela démonter le couvercle de variation, faire tourner la roue arrière sur un tour et compter le nombre de tours effectués par la cloche d'embrayage. Si la cloche fait environ 17 tours, la transmission est la même que les Vespa Euro 4 et est très courte, il faudrait alors la remplacer par la Malossi ou la Polini: https://www.maxiscoot.com/fr/produit/transmission-secondaire-polini-14-43-piaggio-liberty-50cc-4tps-3v-iget-79604?vctype_id=13 https://www.easyparts.fr/Transmission-secondaire-MALOSSI-HTQ-z.15-55-Ø17-Piaggio-R14-16-p30182155 -
scooter mbk - yamaha Trou à l'accélération départ arrêté poignée à fond Aerox black Trophy
Alain a répondu à un(e) question de RoRo06 dans Variation et transmission
Salutations. Le carburateur est un PHVA TS? Si oui, il faut mettre le clips d'aiguille un voire deux crans plus bas. Quel est le réglage de la vis d'air? La moyenne est d'un tour et demi. -
scooter mbk - yamaha Soucis cdi avance variable Top Performance
Alain a répondu à un(e) question de Alain dans Electricité
Je te rassure, je sais ce que c'est qu'augmenter/donner de l'avance à l'allumage. Selon la notice du cdi, l'avance du cdi original est de 14° fixes, alors qu'avec le cdi à avance variable et la clavette décalée, l'avance est de: 19° à 2.000 tours 16° à 6.000 tours 14° à 8.500 tours 13° à 10.000 tours -
Salutations. La bride du pot a bien été retirée? Le carburateur a été correctement réglé suite au débridage de la boîte à air et au montage du pot?
scooter chinois Débridage d'un EURO 4 Kymco Agility 50 4t
Alain a répondu à un(e) question de Kuro17 dans Configuration
Je suis concessionnaire Kymco près de Liège, je sais donc comment les faire aller plus vite. Sur un classe A, il faut usiner le canon du variateur et couper le fil pour débrider l'engin. -
Je n'ai jamais essayé sur un Agility bridé électroniquement, mais de toute façon il y a de la vitesse à gagner à monter cette transmission et faire les bons réglages. -
Pareil pour moi, juste des soucis de masse. Dans la notice, il est clairement indiqué qu'il faut mettre la clavette avec le décalage vers la droite, donc augmenter l'avance. -
Le volant monté est le Ducati, le bloc provient d'un ancien f12 d'environ 94-96. De plus, les cdi avaient exactement la même forme et les mêmes connexions. -
https://www.easyparts.be/Bobine-H.T-and-CDI-Top-Performances-avance-variable-Malaguti-Minarelli-2002-p33542433 -
Ok, mais c'est quand même bizarre que le décalage de quelques degrés avec la clavette augmente tant l'avance... Bref, le cdi Top Perfs semble êtreau final une belle daube, encore heureux que je l'ai payé au prix pro... -
Alain a posté une question dans Electricité
Salutations. Suite aux inondations du mois de juillet, mon Ludix est totalement sinistré. Pour l'instant je circule avec un Yamaha Aerox R de 2002 sur lequel est monté un bloc moteur de Malaguti F12 Phantom, de l'allumage Ducati et du cdi provenant du Malaguti. J'ai récemment acheté un cdi à avance variable de chez Top Performance (le cdi original a été endommagé, mais fonctionne toujours), que j'ai monté sur l'Aerox, mais sans mettre la clavette décalée fournie avec le cdi. Cela roulait, mais pas de façon optimale (à-coups dès 8.000 tours/minute, symptôme que je pensais dû à une avance trop faible ou un point d'allumage se faisant après le PMH) Je viens donc de monter la clavette décalée, avec le déport vers la droite (comme indiqué dans la notice), et surprise: en voulant tester le comportement, le moteur tourne à l'envers! J'ai donc remis le cdi original à la hâte, et ça fonctionne (peut être un peu mieux qu'avec la clavette d'origine, mais c'est peut être psychologique) Est-ce qu'une avance trop élevée serait la cause? La seule expérience que j'ai eu d'un moteur tournant à l'envers venait d'un Ludix One sans démarreur dont le câble de masse générale était sectionné... -
La courroie d'origine fait 729mm, et est un peu trop courte. Elle ne remonte pas au maximum du correcteur de couple, et ça cause des trous en reprise et accélération. Monter une courroie plus longue règle ces soucis, mais il fallait trouver la bonne. J'ai testé différentes courroies, et j'avais obtenu des très bons résultats avec une courroie sensée aller sur Nitro/Booster, mais qui était trop courte (741mm contre 751), mais qui manquait un peu de largeur sur Kymco. Voilà pourquoi je pense que cette courroie serait idéale. La Malossi me refroidit un peu, tout d'abord par son prix, et ensuite par la mauvaise surprise causée par son homologue de chez Polini, annoncée à plus de 740mm, et qui en fait au final 729... -
scooter peugeot moteur speedfigth 3 compatiblité jet force
Alain a répondu à un(e) question de ppa2129 dans Moteur et préparation
Salutations. Le moteur du Peugeot Jet force à carburateur est le même que celui du Speedfight 3 LC, à condition de monter le silent bloc de la fixation inférieure de l'amortisseur qui n'est pas présent sur les Jet force. -
Difficile à dire ainsi. Pour la courroie Malossi, je suis perplexe. Je ne suis pas certain de sa véritable longueur, et je trouve son prix un peu élevé. J'ai découvert cette courroie il y a deux jours, et si les dimensions sont exactes, celle-ci serait parfaite: https://www.easyparts.fr/Courroie-BANDO-Piaggio-carter-long-50-4T-p33536912 -
Il y en avait sur Boostycom.fr, mais ça a disparu. L'ensemble se commande chez Kymco avec la référence suivante: 23411A-LBD6-KLU -
Achat Peugeot Furious Naked speedfight 2 avis
Alain a répondu à un(e) question de Skyline dans Deux-roues
Je me suis référé au site d'un fournisseur (la version pro d'Easyparts), et jusqu'à présent je n'avais jamais réussi à le prendre à défaut, apparemment c'est chose faite... -
Salutations. Je vais être direct, mais franc: le Speedfight 2 n'a jamais existé en version Naked. Selon moi, il y a une couille là dessous. L'ensemble guidon/potence/compteur provient d'un métal X, idem pour la plaque en alu au sommet du tablier. -
Salutations. La catégorie A correspond aux deux roues motorisés, tout simplement. Vu qu'il fait 45, classe B et permis AM obligatoire.
scooter peugeot Pot Yasuni Carrera 10 sur 50top perf?
Alain a répondu à un(e) question de MacProd dans Échappement
Aucune idée, je sais que les trois premières version étaient de la daube, mais je ne saurai me prononcer pour la dernière version. Pour un pot très polyvalent, je conseille le Tecnigas Triops qui fonctionne bien sur l'origine, les 50 et 70cc. Tu comptes mettre quel kit 70? -
Salutations. Le mieux est de prendre des galets réglables et de faire les tests, c'est difficile voire impossible de donner avec précision ce type de réglage.
Salutations. Je ne connais pas les capacité du Carrera 10, mais il ne sera clairement pas adapté à un 50 top perf, qui s'apparente à un type origine amélioré. Tu peux cependant le mettre en attendant un 70cc. -
scooter peugeot Pattes easyboots sur cadre kisbee
Alain a répondu à un(e) question de Skoza dans Partie cycle
Salutations. Le support moteur du Kisbee n'est pas du tout le même que celui du Ludix, les pattes Easyboost n'iront donc pas. -
scooter chinois Modification d'un moteur
Alain a répondu à un(e) question de Mickael 974 dans Moteur et préparation
Salutations. Rien de bien compliqué pour l'adaptation de l'allumage de Nitro, t'es sensé avoir 4 ou 5 fils. Tu repères les correspondances par rapport au stator d'origine, et il suffit de faire les connexions... PS: je doute sincèrement que ton carburateur fonctionne dans cette position...
