Juste pour savoir, c'est quel type de ludix que tu as? Il a un démarreur ou pas?
AVec le multimètre, tu peux faire un test de continuité aux connexions des fils rouge/noir et bleu/blanc avec le contact sur ON, ou tu peux simplement relier ces deux fils pour voir si tu as de l'allumage.
Le contacteur à clé peut être le coupable. Voilà le trajet du courant pour l'allumage: Stator>fil rouge/noir>contacteur>fil bleu/blanc>cdi>fil noir/jaune>bobine haute tension>bougie Il y a aussi un fil bleu/jaune qui part du capteur d'impulsion et qui va directement au cdi.
scooter piaggio - gilera Scooter qui rame malgré changement de pièces neuves !
Alain a répondu à un(e) sujet de Antho06150 dans Diagnostic de panne
Ton Piaggio est un 2t ou un 4 temps? Si 4 temps, 2 ou 4 soupapes? Je suppose que c'est un 2 temps, dans ce cas le poids est bon. La nouvelle courroie possède bien les bonnes dimensions?Une courroie trop large ou trop courte pourrait être à l'origine des problèmes. Concernant les segments, il est vrai qu'avec 16.000km, ils ont bien vécu, mais si l'engin démarre facilement et tient le ralenti, il ne faut pas s'inquiéter. -
scooter chinois ressort de poussée ou galets
Alain a répondu à un(e) question de razzord dans Variation et transmission
J'essayerai quand même un ressort moins dur, le jaune fonctionne bien sur des kits 70, mais sur l'origine... De plus, le variateur d'origine n'est pas particulièrement performant sur ces engins, je conseillerai de le remplacer. -
scooter peugeot Course vilebrequin ludix + HM Piaggio sur BM Peugeot
Alain a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Moteur et préparation
Et bien voilà, faut pas chercher plus loin, les galets sont trop légers... -
scooter mbk - yamaha Neos 2t Broute
Alain a répondu à un(e) sujet de Henry76 dans Diagnostic de panne
En retirant la boîte à air, ça donne quoi? Es tu sûr que le gicleur est bien de la bonne dimension? Peut être a-t'il été agrandi... Pense aussi a regarder la couleur de l'électrode de la bougie, ça donnera une indication. Ton carburateur de 17.5, c'est le modèle PHVA TS? Vérifie l'aiguille. Si c'est une A20, il faut mettre le clips au plus bas. -
39.8, c'est pour les blocs horizontaux. Pour mettre un kit Piaggio, c'est un peu le bordel, car en plus de devoir faire une cale et un passage pour le liquide de refroidissement, il faut méchamment retravailler les carters au niveau de l'embase avec de l'époxy. Merci de créer ton propre sujet. -
Et avec le pot d'origine, il fonctionnait correctement? En dehors du montage du pot, rien n'a été remplacé? -
Dans mes souvenirs, les réglages de ce genre de moteur (CPI, Keeway...) n'est pas du tout pareil que sur un Yamaha, même si les varios, les galets et les ressorts sont fort semblables (pour pas dire identiques) Le pot TT est bien débridé? Si ça se fait, la bride est toujours là et pose des soucis. Pour les réglages, je ne sais plus le poids des galets d'origine, mais je me souviens qu'ils étaient assez légers. Pour le ressort de poussée, le blanc Malossi est trop mou, et le jaune trop dur. L'intermédiaire idéal, c'est le ressort Carenzi rouge. Pour les ressorts d'embrayage, c'est difficile à dire ainsi. Pour faire simple, je conseille ça: https://www.maxiscoot.com/mf86-112.html https://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-x2-naraku-sport-v-2-minarelli-nk900-47.html Cela devrait te faciliter la tâche pour les réglages. -
L'engin a combien de kilomètres? Est il débridé au variateur? -
scooter peugeot fils qui se balades dans la coque
Alain a répondu à un(e) question de zabu72 dans Electricité
Sur le neiman, il y a 5 fils qui se branchent: noir, rouge, noir/rouge, bleu/blanc et vert. -
Pour faire plus simple, il est de quelle couleur? -
scooter peugeot ressort poussé
Alain a répondu à un(e) question de TD4500 dans Variation et transmission
Et en descente, qu'est ce qu'il chante? Le pot est peut être bouché... -
scooter mbk - yamaha boîte à air polini
Alain a répondu à un(e) question de vincent72 dans Admission et carburation
https://www.maxiscoot.com/boîte-a-air-doppler-air-box-noir-cgn468867.html Elle passe très bien sur un Booster, juste un trou à faire et mettre des épaisseurs pour la fixer. -
scooter mbk - yamaha configuration aerox naked 70cc
Alain a répondu à un(e) question de Aeroxnaked dans Configuration
Des galets de 3.8g? Cela me semble léger, surtout que ça doit être le poids livré avec le variateur, et ça ne me semble pas du tout adapté. Je te conseillerai un poids du genre 4.5g. -
En même temps, pourquoi avoir choisi cette boîte à air? Surtout si c'est pour mettre sur un Stunt, l'Artek est beaucoup plus adaptée. -
Tu as un filet sur ton carburateur? Si oui, tu peux mettre ça: https://www.motorkit.com/fr/dell-orto-phbg/7587-adaptateur-de-filtre-a-air-o60mm-pour-carburateur-phbg.html -
scooter chinois Kymco agility 4 temps
Alain a répondu à un(e) question de dadidou92 dans Moteur et préparation
Ta distribution est bien synchronisée? Tu as vérifié le jeu aux soupapes? -
autre scooter Comment débrider le cdi du scooter kymco agility 50 4t 2018
Alain a répondu à un(e) question de Zoufou dans Configuration
C'est le fil qui fait une boucle, il suffit de le couper et d'isoler les extrémités. J'ai effectué cette opération cet après midi encore, et il y avait une variation de 10 à 15 km/h en plus. -
Non, juste couper le fil rose et vert à coté de la batterie sur la photo. -
Le fil rose et vert qui fait une boucle, tu peux le couper et tu gagneras de la vitesse. Sur les Agility euro4, il n'y a plus de cdi, mais un ECS (boîtier qui se trouve sous la coque arrière droite) Je travaille pour un vendeur Kymco, et couper le fil apporte un peu de perfs. Apparemment, le boîtier est limité, et il existerait des boîtiers non bridés sur boostycom.fr, mais il faut voir si la référence est identique, ce dont je ne suis pas sur. -
scooter peugeot adaptation du 6v au 12v
Alain a répondu à un(e) question de romain 35 dans Electricité
C'est sur quel engin que tu as une batterie de 6v? -
scooter piaggio - gilera quel moteur 125 sur Piaggio zip 2 ?
Alain a répondu à un(e) question de Cryptologie dans Moteur et préparation
Un bloc vespa en 300 sur un zip? Vachement ambitieux, d'autant que les 300 sont toutes équipées d'une injection... De plus, les performances du bloc 300cc ne sont pas faramineuses: le couple y est, mais c'est tout. Une bonne préparation du moteur apportera de meilleures performances que le montage du bloc Vespa.
