scooter peugeot citystar 50, aide a la préparation
Alain a répondu à un(e) question de Samirbx dans Configuration
Aucune idée, ce n'est pas le genre de scooter qu'on rencontre tous les jours. Au pire, renseigne toi chez un concessionnaire Peugeot, ils devraient le savoir. -
scooter mbk - yamaha Yasuni R Alu ou Bidalot S1R
Alain a répondu à un(e) question de Onurfous14 dans Échappement
Ce sont des pots qui ont des perfs similaires, tu as donc le choix...L'avantage du Bidalot est qu'il existe en chromé. Pour les réglages, je te conseille un gicleur 5 points plus gros (tout dépend de la taille de l'origine), des galets d'environ 4.3g et des ressorts d'embrayage plus durs, et éventuellement un ressort de poussée Malossi blanc. -
scooter mbk - yamaha problèmeS RESOLUS
Alain a répondu à un(e) sujet de bibiche08 dans Diagnostic de panne
Il faut que tu modifie le réglage de l'aiguille en mettant le clips un cran plus bas. Tu as retiré le petit tuyau en caoutchouc de ta boîte à air? Il le faut pour que le moteur respire. Pour le variateur, vaut mieux trouver des guides pour la calotte d'origine... -
scooter peugeot Aileron arrière Ludix
Alain a répondu à un(e) question de Ludix-belge dans Esthétique
https://www.google.be/search?q=aileron+bcd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=t0jqU92pBqir0QXm5IHoAg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=699#q=aileron%20bcd&tbm=isch Avec une plaque en acier et quelques trous forés, tu pourras le monter sur les fixations de la poignée d'origine. -
scooter mbk - yamaha du mou quand je kike pour le démarrer
Alain a répondu à un(e) sujet de MKL 57 dans Diagnostic de panne
Le ressort de kick peut avoir sauté. -
scooter peugeot Pouvez-vous me renseigné me guider
Alain a répondu à un(e) question de Alex54 dans Configuration
Je ne les conseille pas, ces ressorts ne correspondent pas vraiment en termes de dureté par rapport à l'origine et se détendent très vite. Il faudra également régler le carburateur en mettant un gicleur adapté, sino n il ne fonctionnera pas convenablement et risque de provoquer une casse moteur. -
Personne pour me renseigner?
scooter peugeot ludix trend 55kmh max
Alain a répondu à un(e) sujet de sullyTrrend dans Diagnostic de panne
Faudrait voir si le ressort de poussée n'a pas été changé, si c'est le cas il faudra le remplacer par un qui a une dureté équivalente à celle d'origine. -
Tu peux toujours mettre un aileron BCD, il suffit de faire deux pattes pour le fixer (je n'ai pas de photo, je l'avais fait sur le mien) -
scooter mbk - yamaha mon scoot tout débridé roule qua 55
Alain a répondu à un(e) sujet de anddy56 dans Diagnostic de panne
En théorie oui, c'est sûrement de l'usure qui a causé cette perte de puissance. -
scooter mbk - yamaha Transmission qui sature trop tôt ou mauvais réglage ?
Alain a répondu à un(e) question de schubaka01 dans Variation et transmission
Faudrait voir jusqu'où monte la courroie sur le variateur, peut être un ressort de poussée un peu dur ou une courroie usée... -
scooter mbk - yamaha Nitro qui monte beaucoup dans les tours mais n'avance pas beaucoup.
Alain a répondu à un(e) sujet de mhi59 dans Diagnostic de panne
Un c20 n'est pas prévu pour ce genre de cylindre, donc laisse tomber. Le pack over range peut être intéressant, surtout le variateur, et pour la boîte à clapets, ce n'est pas nécessaire, mais vu le prix c'est intéressant. -
Le scooter est exposé au soleil? Si oui, c'est normal, si non c'est le thermomètre qui déconne. -
scooter peugeot peugeot tkr problème de puissance
Alain a répondu à un(e) sujet de adeline59250 dans Diagnostic de panne
Une connexion qui s'est défaire, sûrement...Vérifie que tu as de l'allumage pour commencer. -
Une courroie usée est plus fine qu'une courroie neuve, mesure sa largeur avec un pied à coulisse.
scooter mbk - yamaha Pot pour Spirit
Alain a répondu à un(e) question de SpiritFast / Tkrracer dans Configuration
Le pots MVT ne sont pas mauvais en perfs, mais sont fort bruyants et assez fragiles au niveau des fixations de silencieux. -
Tu l'aimes bien le Trek... Je ne conseille pas trop le Polini (pas vraiment performant et pas mal de fuites aux jointures), de même que les Doppler et Artek (pas vraiment solides), le Trek est pas cher, performant (faut demander à Lapin pour ça), a l'air silencieux et est dispo en chromé (je trouve la version vernie pas des plus belles...) -
scooter mbk - yamaha Trou d’accélération a haut régime.
Alain a répondu à un(e) question de Shining dans Admission et carburation
Pour qu'un ressort blanc déchire ta courroie, c'est qu'il y a un problème sous-jacent, soit que la qualité de ta courroie est médiocre... -
scooter mbk - yamaha help help
Alain a répondu à un(e) question de michael19111991 dans Configuration
Il y aura des réglages et ajustements à faire pour qu'il fonctionne convenablement. -
scooter peugeot Divers problèmes sur mon Ludix One.
Alain a répondu à un(e) sujet de gwennhadu dans Diagnostic de panne
Le SP95 E10 peut avoir usé prématurément les segments, ou peut avoir créé une prise d'air. Vérifie toujous que le boisseau ne se soit pas ,encore retourné, on ne sait jamais -
scooter chinois pot pour scooter SMC rs50
Alain a répondu à un(e) question de kekedu59 dans Échappement
Il y a plein de pots, tu peux en choisir un autre que ceux là... Regarde cet exemple: http://www.maxiscoot.com/scooter/echappement/pots-d-echappement.html?mxs_homologisation=7780 -
Mets un blanc Malossi, c'est un peu plus dur que l'origine. -
Il est bon également. -
C'est un bon pot en soi, il t'apportera plus que le pot d'origine. -
Non, du tout, j'ai simplement travaillé dans un garage pendant plusieurs années.
