scooter mbk - yamaha [Mach G] Batterie qui se décharge
Alain a répondu à un(e) question de Aperture dans Electricité
Simple question: est ce que tu as bien branché toutes les masses qui partent de ton allumage? Un pote a eu le même souci que toi, et il s'agissait simplement d'une masse non branchée. -
scooter peugeot Choix de pièce pour du 70airsal ludix AC
Alain a répondu à un(e) question de cedric62 dans Configuration
Tu dois supprimer le tube (bleu sur la photo 2) et agrandir l'orifice. Tu peux également faire plusieurs trou dans la paroi interne de la partie inférieure de la boîte à air. -
scooter mbk - yamaha conseil améliorations configuration
Alain a répondu à un(e) question de marius34200 dans Configuration
Une transmission un peu plus longue t'apportera un peu plus d'allonge, mais je pense que tu arrives à la limite des capacités de ta configuration... -
scooter mbk - yamaha problème de booster qui arrive pas a monter dans les tours
Alain a répondu à un(e) sujet de hardcore66 dans Diagnostic de panne
Le ressort de poussée est à changer, et il faudrait voir si les galets ne sont pas trop lourds. -
scooter mbk - yamaha correcteur de couple grande plage?
Alain a répondu à un(e) question de Nicodu40 dans Moteur et préparation
Ne monte que la primaire, changer la secondaire en plus te donnera un rapport trop élevé. Comme embrayage, je conseille plutôt un Polini Evolution (les MHR sont chiants, il faut tout démonter pour les régler) Comme carburateur, un 21 sera idéal, il t'apportera plus de hauts régimes qu'un 19. -
scooter peugeot Changement de rigide a souple tkr
Alain a répondu à un(e) question de Neptune dans Admission et carburation
Les vis Torx se retrouvent sur le MBK, sur les Peugeot c'est cette saloperie de tête en pointe. Ma solution: un petite pince étau... -
scooter peugeot Problème Ludix blaster
Alain a répondu à un(e) sujet de Gueko dans Diagnostic de panne
La boîte à air que tu as acheté est démontable? SI oui, ce type de boîte à air a un gros défaut de conception. Dans la partie inférieure de la boîte, il y a une seconde paroi. L'air entre dans le filtre, circule entre les deux parois et passe par un orifice pour entrer dans le filtre puis aller au carburateur. SUr les boîtes démontables, il n'y a pas d'orifice, et donc l'air ne passe pas. VOici une photo qui montre ce qu'il faut faire: http://i12.servimg.com/u/f12/14/92/52/58/dsc00110.jpg Il faut également agrandir l'orifice d'entrée d'air dans le filtre qui est de 16mm, ce qui est insuffisant pour alimenter convenablement le moteur en air avec un carburateur de 19mm. -
scooter peugeot variateur Stage6
Alain a répondu à un(e) question de jess08 dans Variation et transmission
Les variateur sur Peugeot, c'est pas top, mais apparemment le Stage6 apporte son petit quelque chose. -
scooter mbk - yamaha Renseignement adaptation compteur a aiguille Nitro de 2004 sur un 2001
Alain a répondu à un(e) question de lapin dans Electricité
Première photo: deux broches, deuxième photo: une broche. Regarde sur ton câblage ce que tu as comme fils. -
Tu auras des codes couleurs à la pelle, mais la quasi totalité concerne les nitro d'après 2004, néanmoins il se peut que les couleurs soient les mêmes (il y aura un fil de trop, vu le compte tours) Voilà les correspondances: - Vert = clignotant 1 - Brun foncé = clignotant 2 - Jaune = Grand phare - Bleu/rouge = Température - Rouge/jaune = Voyant d'huile - Gris = Huile - Vert pomme = Essence - Noir = Masse - Brun clair = Alimentation (+ après contact) -
scooter peugeot carter ludix interieur
Alain a répondu à un(e) question de cedric62 dans Moteur et préparation
Cette boule cause des perturbations dans le passage du flux gazeux, la supprimer est don bien, mais tu risques de percer car le goujon de culasse arrive là. Dans ce cas, il faudra boucher à la résine époxy. -
scooter peugeot Ludix cale en desacelerant
Alain a répondu à un(e) sujet de cesarsilva dans Diagnostic de panne
Les carbus TNT, c'est vraiment pas ça... Je pense que ton gicleur est trop petit, essaie d'abord avec un 90. -
Il faudra modifier le filtre d'origine (ou mettre un de Vivacity/Speedfight 100) ou mettre un cornet. Dans les deux cas, tu devras régler ton carburateur. -
scooter mbk - yamaha Nitro Naked 2013
Alain a répondu à un(e) question de SEB_1991 dans Configuration
Petite info, le Giannelli SHot est identique au Top Perfs, mais en moins cher... -
Sur les anciens nitro, il y a deux broches pour les connexions. Sur certains modèles d'avant 2004, il n'y a qu'une broche noire (forme identique à celle sur les après 2004, si je ne dis pas de connerie) Pour le montage il faudrait récupérer la broche d'un faisceau d'après 2004 et connaître les codes couleurs de ton câblage. -
scooter peugeot Scooter ne démarrant pas après longtemps
Alain a répondu à un(e) sujet de Nawae dans Diagnostic de panne
Pour le le robinet, il faut purement et simplement le remplacer. A l'intérieur de celui-ci, il y a une membrane qui empêche l'essence de s'écouler. Cette membrane est aspirée par la dépression qui se fait par le second tuyau se trouvant sur le robinet. Cette membrane se détériore avec le temps, et lorsque celle-ci est trouée, l'essence s'écoule non seulement dans le carburateur, mais aussi dans le bloc moteur par le tuyau de dépression. Pour le nettoyage du carburateur, je pense que ce serait malgré tout bénéfique. Ce n'est rien de bien compliqué, 3 voire 4 boulons, deux vis et un gicleur à défaire. (plein de vidéos sur le net pour ça) -
autre scooter Question Stage6 Racing mk2
Alain a répondu à un(e) question de vintorxx dans Moteur et préparation
COonaissant la qualité de ces moteurs, je te déconseille vivement de mettre un 70 Racing dessus, sinon tes roulements et ton vilebrequin te diront bye bye très vite. SI tu veux changer de cylindre, tu peux prendre un petit cylindre 70 en fonte , ce sera plus sûr. SI tu passes à un kit, n'oublies pas de supprimer la pompe à huile, elles sont très fragiles. -
scooter mbk - yamaha cherche liste de tout ce qui se débride
Alain a répondu à un(e) question de MrRacer3220 dans Configuration
Sous le coffre. SUr les Booster, il n'y a due la bride du pot et celle du variateur, aucune autre. -
scooter mbk - yamaha problèmes ralentie
Alain a répondu à un(e) question de BoosterMXS dans Admission et carburation
Ta bougie donne une couleur satisfaisante? SI oui, le souci vient de la carburation au ralenti. Il faudrait soit jouer sur l'aiguille (mettre le clips un cran plus bas), soit augmenter le gicleur de ralenti. SI tu es certain de n'avoir aucune prise d'air, le souci vient sûrement de là. -
Il est en effet noyé, souci sûrement du à la membrane du robinet à dépression qui a rendu l'âme et avec ça, l'essence est passée dans le moteur. Il faudra donc vider le réservoir et changer le robinet, nettoyer l'intérieur du carburateur, et faire sortir l'essence à la soufflette... -
scooter peugeot Problème vitesse Peugeot Vivacity
Alain a répondu à un(e) question de le_salvatore dans Configuration
Non, vu qu'il est noir. -
Une transmission en 15/41 serait bien, et un variateur Polini Evolution R02 est l'un des meilleurs sur le marché. Evite le carburateur Dell'Orto 19, préfère un 21. -
scooter mbk - yamaha perte et arrêt du scooter
Alain a répondu à un(e) sujet de scott87 dans Diagnostic de panne
Content que tu aies trouvé. -
scooter mbk - yamaha Taille approximative gicleur avec kit evo 3 ?
Alain a répondu à un(e) question de mhi59 dans Configuration
Mieux vaut démonter et mettre un nouveau joint. -
scooter chinois comment choisir son gicleur
Alain a répondu à un(e) question de drakoov dans Configuration
Il dit avoir conservé le gicleur d'origine. Pour savoir quel gicleur mettre, il faut d'abord connaitre la taille du gicleur d'origine. à partir de là, tu peux commencer par en mettre un plus gros de 5 points. Il faut voir aussi si tu as réglé le variateur et l'embrayage. SI ce n'est pas le cas, un réglage complet t'apportera les perfs que tu cherches.
