Tout ce qui a été posté par Jimo37
Salut a tous après des mois de galeres et de panique a cause d’un bruit de roulement coté varia je viens d’eradiquer le souci aujourd’hui même cetait la cage à aiguilles du correcteur qui était complement ruinée a tel point q’en montant un autre le scoot a gagné en démarrage j'ai faillit me retourner a plusieurs reprises... sinon deuxieme soucis partiellement eradiqué en démontant mon airsal javais repéré des micro rayures tout autour de la chemise ce qui ma très vite gonflé car ca me l’a fait avec le top je l’ai rattrapé au papier a poncer assez fin et changé le segment...cetait l’ancien p*tain de proprio qui ma saboté le réservoir avec plein de petite caillasse toute fine ca a réussis a passer mes deux filtres a essence et a se foutre dans la cuve du carburateur ce qui en plus ma créé une panne...j'ai faillis m’arracher les cheveux avec tout ces soucis...
- Afficher les commentaires précedents 6 en plus
J’ai pris un réservoir neuf avec filtre malossi neuf du coup
Salut, les petits cailloux dans un réservoir pas nettoyé c'est normal, c'est un bouillon de culture microbien un réservoir surtout avec de l'essence ou du pétrole, c'est de la matière organique(bactéries, microbes, algues, etc) qui se crée avec la condensation qui forme ensuite une couche calcaire et des petits gravillons et ça peut tout casser niveau mécanique.
le robinet malossi je les sur mon nini il est super top surtout quant tu as un carburateur pwk
Aujourd’hui en allant tafer (15km) j’ai tapé un peu dedans et boom exces de vibration et petit bruit discret mais suspect au laché de gaz le scoot tremble de fou même dans le plancher et fait un boucan comme si le vilebrequin était voilé j'ai démonté le carter de kick et ras aucun jeu pas de voile ca tourne rond les roulement sont neuf bref ca annonce que d’la merde encore tout ca...ca me le fait que dans les haut régimes bref j’suis deg ca me stresse le kit sort tout juste de rodage j’ose même pas taper dedans du coup si c’est pour claquer mon vilebrequin motocrotte...
- Afficher les commentaires précedents 37 en plus
En même temps vue ton kit et ton pot ça m’étonne pas t’es galets léger..
j’ai un streetrace sur un Minarelli h ac avec un c16 ça a besoin de gueuler mais avec le pot stage6 ça doit être l’horreur faut vraiment faire hurle à fond
pour la rondelle de 1mm si ta courroie a un peu de borne déjà tu peux enlever 0.2 ou 0.3mm ça t’aidera à avoir de l’accroche et moins hurle
Oui ce putain de pot est tellement creux en bas c'est abusé.
La courroie est neuve j'ai essayé avec une usée était horrible avec ou sans rondelle.
Et en partant tout a l'heure je sens un truc qui bloque et je vois un caillou partir sous la roue avant mais a mon retour j'ai compris que c'était pas le caillou.
je l'ai redressé comme j'ai pu ça marche quand même.
Ah et au fait j'ai trouvé d'où ça venait la latence en reprise, c'est gicleur trop gros j'ai mis un 85 ça marche du feu de dieu.
Et le meilleur pour la fin j'ai un démarrage bien meilleur comme quoi le gicleur principal il joue sur le démarrage chez moi, par contre je vais quand même durcir l embrayage pour voir.
Salut a tous petite question j’ai vu via tournois racing que la poulie de variateur Stage6 optimisais la puissance du fait qu’elle ne possede pas d’ailette de refroidissement pour vous ca vos le coup d’en prendre une pour le znen? Et deuxieme question y a t’il vraiment un gain de perf avec les clapet v force Stage6 par rapport a des clapet stock plus lamelles athena? Merci d’avance et pour le pot j’ai fait mon choix ca sera un c16 car assez silencieux et coupleux je mise sur le confort de conduite et je ne veux pas consommer trop idem pour le bruit car avec le carburateur de 24 faut voir le bordel que je fou en ville du coup le 21 plus le c16 ca ira bien...au passage je vais me renseigner chez shifteck tours pour un passage au banc histoire de voir c’que peut nous sortir le top alu
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
le gain sans ailette est vraiment minim (s'il n'est pas inexistant) , ça se monte sur des moteur poussé aux max ou on ne peut plus rien graté en perf à par gagné du poids, avec il faut un carter bien ventilé , et on ne gagne pas 1 cv , c'est comme la monte d'une pompe a eaux électrique qui est sencé donné 1 cv , bha je sait pas ou il est mais je ne le sent pas par rapport à une pompe mecanique. . la v force sur nitro n'est pa si bien que ça , une malossi vl14 est plus perfo. sur booster aussi , j'avais une v force d'am6 puis j'ai monté une st6 vitton à 2 lamelle , ça marchais mieux.
- Signaler
Salut Jimmy quand je dit 1cv environ c’est après avoir viré le refroidissement sur moteur ac de run chez TSR c’est c’que ca donnais sur un mxs racing de booster et pour la ventil de la varia je vais donc maximiser la fiabilité en laisser la poulie ventillée plus carter ajouré. Au passage merci pour ton retour d’expérience sur les clapets je vais donc monter la malossi vl14 des que le budget sera ok merci les gars pour vos conseils
la vl 14 est un classique , beaucoup utilisé en run comme en piste
- Signaler
Salut les amis est ce normal qu’après un plein de 95e10 ma bougie sois blanche d’un coté de l’electrode et noire de l’autre alors qu’avec le 98 j’était marron je precise que le scoot roule nickel pas de perte de puissance pas de trous quand j’ouvre en grand d’un coup sec bref bizarre
- Afficher les commentaires précedents 4 en plus
tous les 100% ne sont pas missible à l’éthanol.. je sais que la motul 710 s’y mélange bien
avec y’a que 10%... mais je te conseil aussi de repasse au 98 ( tu consommeras peut être un poil mien au 98)
Dac merci pour vos retours
ces des retour d'expérience ou de de ce que lon a pu voir dans mon cas a moi
le pros ma montré un carburateur sur un scoot qui rouler au 95e10 les joint étais boufer de par tous
- Signaler
Salut a tous aujourd’hui j’ai retouché mes réglages de varia et de carb pour le top alu seul soucis le scoot est reglé super léger en galet pour marcher convenablement je suis en 2,37g est ce normal?merci d’avance je precise que ma courroie est très longue d’origine c'est un moteur type cpi pop corn ou tnt roma
- Afficher les commentaires précedents 7 en plus
Salut. Test un ressort de poussée plus dur. 2grammes ça fait vraiment léger là...
Salut nino ca marche je vais tester ca
- Signaler
D’ailleurs j’ai testé quelque démarrage des fois il leve sec et des fois je sent une perte de puissance du a la courroie qui n’accroche pas de suite
